БП FSP atx-500pnr уходит в защиту
Denchik3110
С этим бп комп не включается, пробовал вешать в качестве нагрузки лампочку 12 вольт 22 вт, по линиям +12, +5 все отлично, а при попытке подключить нагрузку на 3.3 вольта блок уходит в защиту. Пробовал менять электролит - не помогло. Что это ещё может быть?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
неисправность конечно же.
Остроумно, а если по делу?
Полной схемы найти не получилось, только фрагмент с 3.3 вольта
1 минуту назад, Denchik3110 сказал:
конечно, блок у вас, вот и проверяйте почему не работает линия 3.3в. А если серьезно - купите новый с гарантией. Это не пищалка детская.
25 минут назад, Denchik3110 сказал:
Например, превышение напряжения по каналу +3,3 В, приводящее к срабатыванию защиты по перенапряжению. Не имея замеров гадать бессмысленно.
А что за нагрузку по каналу 3.3V Вы подключаете? Вы замеры делали? Может там перегруз или канал выходит из режима стабилизации по причине неисправности в канале.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, APB сказал:
Может там перегруз
Перегрузки быть не может, поскольку лампочка потребляет максимум ампера 2, а по паспорту этот канал держит 24.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Я конечно согласен, что без замеров бессмысленно гадать, но навряд ли при подключении нагрузки напряжение наоборот растет, а не падает
22 минуты назад, Denchik3110 сказал:
Падает по 12в, но растет по 5в и 3в
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
38 минут назад, Denchik3110 сказал:
навряд ли
Может, имеет смысл единожды измерить, нагрузив все три канала вменяемой нагрузкой, чтобы долго не сомневаться?
Если приборов и знаний нет то нужно нести в мастерскую компьютер. Ремонтировать БП не будут а заменят если только проблема в БП. Я бы не пытался его ремонтировать т.к.цена этого изделия не опрадывает затраты и потерю времени.
2 часа назад, APB сказал:
Блок недешевый, выбрасывать жалко, тем более дефект вполне ремонтабельный. Автор, может, и не осилит, а мастер справится.
Может и дорого. Смотря где живёт и какой доход. В инете видел за 2430р. Есть и за 1166р ExeGate ATX-AB500 500W
Вот схема и разбор полётов. На наскольких сайтах обсуждают и схемы там.http://monitor.espec.ws/section5/topic301038.html
