Параллельное включение разряженного li-ion 18650 в заряженную сборку
20 минут назад, Спирт этиловый сказал:
в одном случае - долгая безопасная работа
Несъемной ее сделать было бы неплохо, но я никак не могу придумать как расположить там банки чтобы они не мешались и не ловили нагрев от ноутбука. Надо продумать вариант соединения их с корпусом батареи в единую конструкцию.. Тогда она будет съемная, но вместе с батареей.
у людей двери выносит
Сами по себе аккумуляторы достаточно безопасные, если использовать их правильно, в самокатах часто нарушаются условия эксплуатации банок: превышение рекомендуемых зарядных/разрядных токов, перезаряд/переразряд, повышенные температуры или наоборот, работа и зарядка при отрицательных температурах (многие же и зимой на самокатах гоняют, а это им противопоказано), плюс там вибрационная нагрузка на них идет неплохая.
Я эту тему изначально для того и создавал, чтобы обсудить возможные проблемы и их решение. И мнения форумчан мне очень помогают в этом, спасибо вам всем за это большое. :drinks:
Изменено пользователем foxy-jet
2 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
они будут мешаться - всегда...
Я полагаю их можно как-то расположить, сделав при этом удобный наклон ноутбука вперед при работе за столом - два зайца одним выстрелом.
4 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
его уже сделали
Ну те же подставки для ноутов охлаждающие с наклоном обычно и за ними удобней работать, хотя тут дело вкуса и привычки, а внешний вид можно сделать достаточно эстетичным если постараться
8 часов назад, foxy-jet сказал:
скорее, два яйца :crazy:
что у Вас и наблюдается. Измерение амперметром вносит пол-ома добавочного сопротивления в цепь разряда. Надо DC-токовые клещи. Но это так, к слову.
10 часов назад, foxy-jet сказал:
а ток стекания заряда с внешней банки амперметром мерил на проводах соединения банок.
а сопротивление проводов и амперметра у тебя равны НУЛЮ?
Предлагаю замахнуть ) С таким  резким и понятным жестом ) . Ежики , особенно молодые  - они такие , жрут иголки кактуса  , колются , плачут ! Но все равно жрут . Вдруг им повезет то молодым  , мол  старые , то, не так жевали иголки . А мы то ! Молодые , по правильному жуем  иголки кактуса .
В общем, пересобрал сборку на толстых проводах, каждую банку защитил от КЗ восстанавливающимся предохранителем на 3.5А, высоких токов при подключении разряженных банок не наблюдается, предохранители не нагреваются, но работает все это дело хорошо, заряд на банках не проседает.
При этом можно докупить 3 модуля: эту плату для защиты сборки от перезаряда/переразряда и балансировки + этот понижающий модуль со стабилизацией тока для зарядки от родного блока питания ноутбука и этот преобразователь для питания ноутбука через разъем питания 19В, цена вопроса чуть больше 1к.
Подключить их все к аккумуляторной сборке и будет второй режим работы как павербанк, который вы мне настоятельно рекомендовали сделать.
20.08.2021 в 12:57, Роман приморье сказал:
Жрут цуки кактус  и плачут :;)
Ну не едят хищники кактусы, блин, плохой пример.
Подвожу итог темы для тех, кто нароет ее на просторах интернета, желая так же переделать батарею на бОльшую емкость. Не страдайте ерундой, как оказалось, контроллер заряда батареи ноутбука не способен правильно скалиброваться на больших емкостях, корректно подхватить емкость в несколько десятков амперчасов он не способен, пробовал на разных платах с чипами bq20z40, bq20z70, bq20z75, во всех случаях через 2-3 полных цикла заряда-разряда батарея выдает ошибку и сбрасывает емкость. Переходите сразу к идее "павербанка" и питанию через разъем питания ноутбука.
