Разработка платы и подбор компонентов
Требуется разработать плату (трассировка, компоненты), на основе этого её можно будет заказать у производителя (Китай или РФ).
Аппаратный функционал платы: 4 дискретных входа (кнопки), три дискретных выхода (питание сигнальных светодиодов). Интерфейс платы RS485 плюс подключение двух семисегментных дисплеев 3 значных.
Программный функционал платы: Возможность залить программу управления для общего взаимодействия между кнопками, RS485, дисплеями. Фактически кнопками устанавливается уставка отображаемая на дисплее, а по RS485 эти значения транслируется в Master. Так же Master может выводить значения на эти 2 дисплея и управлять релейными выходами.
Общая концепция - "пульт управления для просмотра и задания уставки влажности и температуры", и пару ламп индикации (он будет встраеваемый, готовые не подойдут)
Ничего в виде oem решений не нашёл, может и плохо искал.
Так же можно рассмотреть связку вместо разработки:
Контроллер в виде платы:
Контроллер программируемый в виде платы, 12-24VDC.
Возможность изменять внутреннюю программу через интерфейс.
Наличие порта RS485, для реализации работы в сети ModBusRTU.
Кол-во входов выходов: 4DI, 3DO. Никаких особых требований к входам нет (кнопки для человека), выходы - для включения подсветки (транзистор или реле - не принципиально).
Наличие энергонезависимой памяти (хранение настроек порта, программы) или применение элемента питания на большой срок.
Наличие выхода для подключения двух дисплеев. Дисплей - параметры см. ниже.
Дисплей семисегментный типа такого или двух однострочных: (ссылка):
Подключение к контроллеру
Возможность отобразить числа от 0 до 100, с точностью одного знака после запятой.
Тип дисплея - не принципиально, либо семисегментных индикатор, LCD монохромный дисплей и т.п. Его главная задача просто выдать показания с подсветкой или светящимися сегментами.
Есть у друга подобная разработка, оставьте контакты. я ему передам.
Можите в личку написать
@Nitc В промавтоматике есть такая весчь как Modbus rtu, Modbus ASCII и  modbus TCP внутри себя они все совместимы. Но их так же надо программировать.
посмотрите для примера:
https://owen.ru/product/pr100
https://owen.ru/product/ipp120
https://owen.ru/product/smi2
https://owen.ru/product/smi2_m
14 часов назад, Piotr__1 сказал:
всё это оборудование я знаю. Вы прислали не изделие, а рассыпь компонентов. Я тоже так могу)
18 часов назад, Nitc сказал:
посоветуйте ПЛК и совместимый с ним индикатор
Не ваши слова?
отписал Вам в личку.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
Не ваши слова?
Вы вырвали из контекста. "посоветуйте ПЛК" значит, что нужна плата (бескорпусной ПЛК) и дисплеи/дисплеи типа того https://www.mikroe.com/serial-7-seg-display-2-board которые друг с другом можно подружить, сделать из этого единую конструкцию.
В первом сообщении всё это я уже описал. Либо разработать плату, либо подобрать так, чтобы это было готовое изделие - тоже в виде платы.
