Vlad Marinenko
SG3525, нагрев ключей и искаженный меандр на выходе драйвера
Нужна помощь гуру по sg3525
имеется китайский модуль,  при запуске преобразователя(12-220)начинают нагреваться ключи при совсем небольшой нагрузке(75 вт лампочка,  трансформатор ~300вт)без нагрузки меандр приблизительно "нормальный"  -  на лично мой взгляд неопытного осцилографера
Но самое интересное начинается когда реализовал обратную связь на оптроне 817-ом и на осцилограмме вылазит какой-то мини меандр при уменьшении скважности и сопровождается сильным нагревом ключей(irf3205)
SG3525-LM358-Inverter-Driver-Board-12V-24V-Mixer-Preamp-Drive-Module-Frequency-Adjustable-1AS.jpg
а нам что, на голову ставать, чтобы твою фотку вверх ногами рассматривать?
9 часов назад, Vlad Marinenko сказал:
сопровождается
Оно всегда так работает. На проводах. Непредсказуемо плохо. Печатную плату могут скомпоновать не только лишь все, а тут на проводочках сразу мощность снимать. Полистайте соседнюю тему ПН, там и печатки были.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
Ну на самом деле, проводочки - это ещё не гарантия некорректной работы. Самое главное - чтоб силовая часть была как можно короче и прямее. На картинке вроде так, кроме одного момента. Электролит надо поближе к ключам ставить.
Ну и касаемо нагрева ключей при шим регулировании. Уже на форуме эта тема объезжена вдоль и поперёк, о необходимости дросселя после выпрямительных диодов, при ШИМ регулировании. И не абы какого. Если пользуетесь программой Старичка, там и дроссель рассчитывается. Вашего дросселя явно не хватает, судя по количеству витков.
Edited by Obergan Alexey
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
оой, перезаливаю фотку, извините)
то что касается шумов это очевидно что разводку надо на плате хорошую.Но интересен именно тот прямоугольник (здоровый гад как для шума обычного).
Интуитивно можно подумать что он наводится с соседнего плеча
В видео АКА Касьян таким же образом проверял этот модуль висящим на соплях и без каких либо радиаторов на ключах!!)хотя остальная силовая часть хоть как-то разведена на плате с трансом
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
обратная связь по напряжению нарисована не верно
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Знаю, схема рисовалась до тестов  и по сути обратка нарисована условность.
По предыдущим советам картина немного прояснилась, работает уже лучше, спасибо))
установил возле ключей кап на 2200мкф и дроссель (правда не по расчету, все таки все это експерименты)взял побольше.
но нагрев по уменьшению скважности сильно не изменился.
раскройте свой ответ плиз))
скажем так как у касьяна будет правильно??
Posted (edited)
Поставьте какой-нибудь шунт на 0.1 ом перед дросселем и замерьте осликом падение напряжения именно на нём. Так хотя б видно будет, достаточно в нём индуктивности или нет.
Posted (edited)
2 часа назад, Vlad Marinenko сказал:
освежите структуру DC-DC c ШИМ-стабилизацией. На выходе после выпрямителя должен быть LC - интегратор. Выпрямитель должен работать на L в обязательном порядке. И не такой микроскопический бублик, требуется расчет. А что у Вас ? Не удивительно, подавать импульсы напряжения на выходной конденсатор и ждать сглаживания - бессмысленно. Это все равно, что на попе съехать вниз по лестничному маршу, и удивиться, что все отбито :D
Edited by Vslz
10 minutes ago, Vlad Marinenko said:
ту же
Да, нам же ток надо измерить, поэтому с нагрузкой. Ну и на разной скважности посмотреть
Да он вроде как есть. Просто похоже индуктивности не хватает
Вот такой подход
3 часа назад, Vlad Marinenko сказал:
гарантирует гемор, поэтому, и работает условно.
То есть, схему в топку.
Условно, схема кривая, Условно замеры не правильные, условно и работает.:lol2:. Хотите точнее, ...точно и снимайте показания и рисуйте схемы.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
    • Лежит давно без дела, может кому под ремонт-восстановление пригодится. Всё новенькое. К284УД1В - 1шт. К2УС245 - 4шт. К224ТП1 - 1шт. К224ХП1 - 1шт. К224УН2 - 2шт. К217ТК1А - 1шт. К217ЛР1 - 1шт. К217ЛБ2Б - 1шт. К237ХА3 - 2шт. К237ХА2 - 4шт. К237ХА1 - 2шт. К237УН2 - 14шт. К237УН1 - 7шт. К2ГС371 - 8шт. К237ГС1 - 2шт. К137ТМ1 - 15шт. К137ЛА4 - 1шт. К1ЛБ721 - 1шт. К155РУ5 - 2шт. К155РУ1 - 1шт. К131ТВ1 - 1шт. К131ЛА3 - 6шт. К174ХА1М - 1шт. КР580ГВ24 - 1шт. КР580ИР82 - 1шт. КР580ВА86 - 1шт. КР580ВА87 - 1шт. КР531ИЕ17 - 13шт. КР580ВМ80А - 1шт. КР580ВВ51А - 1шт. КР1008ВЖ1 - 1шт. в керамике БЕЗ ПОЗОЛОТЫ АЛС324Б1 - 12шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте АЛС324А1 - 4шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте АЛС321А1 - 1шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте КР504НТ1В - 23шт. (пластик) КР1534ПП1 - 2шт. Территориально - Луганск. Переслать куда либо наверное не смогу. Если кто-то найдёт способ как передать в РФ - да пожалуйста. В Украину не смогу из-за блокпостов, найдёте способ передачи - да пожалуйста. Перекупы и прочие торгаши не беспокойтесь, НИЧЕГО вам не отдам. По месту я вас знаю всех и даже если подсыла пришлёте я его за пару вопросов расщёлкаю. Для переупов ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ по дурной цене. Если вдруг кому-то что-то понадобится можно по Скайпу связаться и обсудить как передать, ник в Скайпе соответствует форумному. По Скайпу связь даже предпочтительней.
    • Алексей, насколько мне помнится и думается, автор этой схемы на этом ресурсе тоже бывает. ...только почему-то скромничает, стоя в сторонке.
    • С большой вероятностью учёные понимали очень многое, но именно в атомной отрасли риски с точки зрения ликвидации считали плохо, банально ни кто в начале века не подумал где и во сколько обойдётся для экономики хранение и переработка ядерных отходов. Не просчитывал последствие аварий.  Все эти факторы сегодня привели к тому что в целом атомная энергетика стагнирует.   Сейчас конечно Китай испытывает интерес к отрасли, посмотрим чем это закончится.
    • Добрый вечер всем! Сломался импульсник с нагрузкой в виде релюшки. При срабатывании переключателя (switcher1 на схеме) подключается релюшка 24 В и питание сразу проседает - обесточивается как релюшка так и вся оставшаяся часть схемы (микроконтроллер работает исправно до подключения реле). Я так понял элемент 3 (на рисунке подписал красным) это ШИМ, но по идее она же должна управлять транзистором который подключен к дросселю? А здесь она сама идет напрямую на дроссель. По названию данный элемент не нашёл. При этом замечу что большую часть элементов я уже заменил на аналогичные с исправного реле (кроме этого самого ШИМ) и не помогло. Поэтому скорей всего сломалась эта ШИМка. Проблема в том что не знаю на что ее заменить, по маркировке найти ее не смог. Подскажите пожалуйста что это и как это работает, и самое главное, на что ее можно заменить? Кое-какие элементы распознать не смог и подписал их красными цифрами - по возможности подскажите что это, а то интересно и непонятно. Заранее благодарю
    • Имхо понимали, но не видели безопасного способа, а останавливать производство до тех пор, пока не будет найдено решение не могли, поскольку стране бомбы были нужны сейчас, и как можно больше. Государство - все, человек - ничто. В России всегда так было, так есть, и скорее всего так будет и дальше. @Анатолий Андронович согласен жить по соседству с этим?
    • Смотрю со стороны и не как не могу понять проблему @Олег_1961 Про функциональность ни слова,  значит прицепиться не к чему. Картинка ему не нравится....  Если прибор не для роботы а поглядеть только, тогда да..
    • @Юрий_Нд Здесь проблема с размером переменной int tmp=0; for (int i=0;i<40;i++) Замени ее на unsigned int и поиграйся с цифрой 40, увеличивай и посмотри с какой начнет глючить (переполняться) переменная. Пригодится.  Грамотно и коротко о переменных (вернее о том, как их рассчитать) я объяснить не смогу, но есть участники во сто крат круче меня. К примеру наш модератор
  • Модуль усилителя звука PAM8403
    • By Елена Шанько
      Добрый день, Уважаемые форумчане!
      Я тут новенькая. Я прошу Вашей помощи
      Около года назад купили в дом электронный прибор от накипи, называется Термоплюс М. Полное название Электронный преобразователь солей жесткости воды Термоплюс М ТМ60.
      Назначение: преобразование солей жесткости воды из одной формы в другую, чтобы не образовывалась накипь и известковый камень внутри оборудования (котла, бойлера, стиралки, труб и т.д)
      Повесили его на стенку. Висел год - результата ноль!
      Ссылка на видео Ютуб Мой видео отзыв использования прибора Термоплюс М
      Писали множество раз производителю, узнать в чем причина, что прибор не работает и не выполняет свои функции. Ответы какие-то невразумительные. Точнее прибор работает (лампочки перемигиваются на передней панели), а основную функцию этот приборчик не выполняет.
      Через год прибор таки демонтировали и решили разобрать, посмотреть ,что там за ноу-хау внутри...
      Итак. Читаю инструкцию к прибору, где черным по белому написано:
      Итак. Я заглядываю внутрь этой коробочки.... И? Где этот "новейший нано микропроцессор"?
      Я как себе это вижу, это дешевая платка 5 на 10 см с минимум деталек рублей на 500
      Подскажите, пожалуйста, что в итоге мы купили? Отдали за это "нано" с лампочками 21000 руб!!!!!
      Может ли вообще такое работать? И может ли такое стоить 21000 руб?
      Я заранее очень извиняюсь, если написала не на тот форум со своими проблемами
      Спасибо за Ваши ответы!
    • By Olga Kovin
      Преобразователь ПМИ-2. С хранения. В наличии: 43шт. Цена:  250р/шт.
      Лампа ГУ-74Б. С хранения. В эксплуатации не были. Без упаковки и паспорта. В наличии: 2шт по 7500р/шт.
      Реле РЭС-8 п.051. С хранения. В упаковках. В наличии:  550шт. Цена: 80р/шт.
      Кнопки: КАМ-1п (прозрачные). В наличии:  13шт
                      КАМ-1ж (жёлтые). В наличии:  36шт
                      КАМ-1к (красные). В наличии:  42шт
        Цена 250р/шт
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Алексей Алексин
      Здравствуйте товарищи. Требуется помощь в разработке схемы для коммутации электромагнита. Суть следующая : имеется катушка, без сердечника, внутри которой расположен неодимовый магнит, необходимо заставить магнит двигатся вперед назад (2мм вперед, 2мм назад) с определенной частотой (регулируемой), в идеале также сделать регулировку скважности шим для регулировки длинны движени (прим. Снижаем скважность, магнит движется на 1.5мм вперед и на 1.5мм назад и т.д). Частота движения не более 100-200Гц.
      Как я себе это представляю: электромагнит  управляется четыремя ключами, при включении пар ключей поочерёдно меняется направление движения магнита( изменением полярности катушки), ключи управляются шим-ом. Насколько я могу судить у шима желательно иметь некоторый дэдтайм, чтобы между  переключением ключей была минимальная пауза.
      Вот, буду очень признателен за любую помощь в этом вопросе.
      П. С. Возможно кто-то сможет посоветовать как расчитать максимально эффективную катушку с габаритами до : диаметр внешний 30мм, внутренний 8мм, длинна 30-40мм.
    • By leonid zhukov
      Здравствуйте. Купил фотоаппарат fujifilm finepix s2980. Хочу поменять батарейки на аккумулятор. Подключил к преоброзователю МТ3608 и настроил 6 вольт. Но преобразователь потребляет милиамперы в выключенном состоянии и аккумулятор садится. Как убрать ток холостого хода? Заранее спасибо
    • By Fordli
      Недавно я использовал Arduino для программирования stm32, и мне нужно использовать ШИМ-выход, но кажется, что частота фиксирована на 550 Гц.
      Я хотел бы знать, как изменить частоту ШИМ простым и легким способом.
      Например, я могу использовать analogWriteFreq(3000) для изменения частоты ШИМ на 3 КГц на ESP8266, но эта функция не работает на stm32. есть ли аналогичный метод для stm32?
