Замкнул плюс на минус. Что могло перегореть
Alexey5
34 минуты назад, Ahneus сказал:
По ходу на этом транзисторе собран стабилизатор напряжения, возможно сдох. D14 походу стабилитрон.
Прозванивал мультиметром между собой ножки (отмеченные красным) и ничего не происходило, мультиметр не реагирует. Значит ли это то , что он вышел из строя? Либо я не правильно прозваниваю?
D14: BZX84-C5V6
Изменено пользователем Alexey5
22 часа назад, Alexey5 сказал:
Случайно замкнул плюс с минусом.
А где эти плюс с минусом? Выход блока питания или как? Покажи на фотографии, что и где ты замкнул?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Гар сказал:
Слева плюс справа минус
9 минут назад, Alexey5 сказал:
Надпись на микросхеме восьминогой сможешь прочесть? И потом трёхногий транзистор большой там стоит(рядом с катушкой), тоже маркировку скинь.
Изменено пользователем Гар
Коснитесь плюсовым щупом 1-го вывода( рядом с помеченным), а минусовым щупом косайтесь остальных поочереди .Исправный должен звониться. Потом меняем полярность щупов и звониться не должен.
Изменено пользователем APB
Только что, APB сказал:
Не надо. Он и так уже замкнул там. Хорош экспериментировать!
38 минут назад, Гар сказал:
На микрухе вроде как написано 12F508i
транзистор 7Df21ac
Но  микросхема была замазана китайцами, пришлось спиртом смывать , кое как прочитал название
Может не правильно мерил. Но показывает 12 в
красный щуп на плюс(на плате)
чёрный на эмиттер
Я с мобилки общаюсь и мелко вижу дорожки и элементы. Обычно я рисую схему и потом стараюсь понять где искать проблему. Кто-то писал что ему понятно без схемы. Может он подойдёт и поможет Вам.
9 часов назад, Alexey5 сказал:
В даном случае лучше мерить относительно минуса питания (черный щуп на минус питания, красным мерить: база, эмиттер, коллектор - на транзисторе, катод стабилитрона).
Если коллектор транзистора прозванивается на + питания, то на нем будет 12 вольт, на базе - напряжение стабилизации стабилитрона, на эмиттере - напряжение на стабилитроне минус падение на переходе транзистора, обычно 0,7 вольт.
Где-то так.
Если Вы не понимаете принцип работы деталей (транзисторов, диодов, стабилитронов и пр.), а блок очччень нуно :), то лучше отдать профессионалам - будет намного дешевле.
Для примера - цоколевка транзистора в корпусе sot23
А что мы все здесь делаем, а?
20 минут назад, dritex сказал:
Где-то так.
Хорошо. Завтра померию. Посмотрю
45 минут назад, APB сказал:
Завтра попробую нарисовать схему
Вот еще по стабилитрону https://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/bzx84cxx-.shtml
Предположительно, на 5,6 вольт, значит на эмиттере транзистора должно быть 5 вольт.
1 час назад, dritex сказал:
Если с ними все ок. Что ещё может быть ?
8 часов назад, Alexey5 сказал:
Если Вы замыкали коллектор-эмиттер транзистора, то все 12 вольт попали на 8-ногую микросхему (предположительно ШИМ-контроллер) - могла сдохнуть. Нужно прозвонить ее выводы питания (лучше найти на нее даташит и посмотреть параметры).
Но что-бы не гадать, померьте напряжение на эмиттере транзистога, как еще в начале говорил @Ahneus
7 часов назад, dritex сказал:
Замерил. Минус щупа на минус питания, плюс щупа на эмиттер, Показывает 1.93В это T2
на базе 4.37 В
На стабилитроне, на аноде 0В
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
