Ключевой индикатор напряжения с гистерезисом
Добрый день.
Была цель собрать схему, которая при питании от 27 в до 29 включала реле, а если напряжение падает ниже 26 вольт, то выключала реле.
Тоесть диапазон в 1 вольт (или Гистерезис).
Собрал схему, что в приложении, обведена зеленым прямоугольником.
Схема работает, но:
1. Греется микросхема, тоесть надо добавить перед реле транзистор. Сделаю.
2. Гистерезис широкий, тоесть при 12 В реле включается, а при 8В и ниже - выключается.
Надо как-то сузить гистерезис до 1 вольта.
Возможно ли это ?
Или найти схему  без 555 микросхемы ?
Есть проблема  ...  по  выв . 2  нужно напряжение  1/3 - питания , а на  выв. 6  , 2/3 - питания  ...
так что основательно прийдётся помучатся   :rake::moil:
Изменено пользователем Нэцкэ
Спасибо на то, что вправили мне мозги.
Схема проверена в Multisim, завтра сборка и тестирование пройдет, отпишусь.
(заодно разобрался как гистерезис увеличивать)
Сидел вчера за вечерним чаем - и пришла в голову мысля: ведь существует прекрасный компаратор в виде шунтового регулятора напряжения TL431, который может прекрасно работать в качестве компаратора. При его допустимом втекающем токе 100 мА и максимальном напряжении 37 В, он распрекраснейшим образом укладывается в диапазон заявленных параметров по току и напряжению. Учитывая, что большинство импортных реле на 24 В имеют стандартизированный ток срабатывания не более 20 мА, их обмотку можно спокойно подключать напрямую к аноду регулятора. Кстати, максимальный втекающий ток компаратора LM311 тоже немаленький - целых 50 мА, что позволяет подключать такое же реле между его выходом и шиной питания без дополнительного умощняющего транзистора, только обязательно поставить шунтирующий диод в обратном направлении параллельно обмотке!
Единственный недостаток этого регулятора, препятствующий решить стоящую перед ТС задачу - отсутствие гистерезиса. Если рассмотреть упрощенную внутреннюю схему TL431
то, учитывая дополнительную инверсию выходного сигнала "ОУ" выходным транзистором, функция его входов меняется на обратную: вход "Ref" по сути является инвертирующим и обратная связь, заведенная на него с "катода" является отрицательной. Следовательно, сигнал с катода нужно проинвертировать еще раз. Порыскав с утречка по  Интернету, нашел единственную схему, реализующую указанную задачу: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535635 .
Однако, ПОС, реализованная через диод, D1 является триггерной (выходной сигнал "захлопывается", не возвращаясь к исходному значению после снижения контролируемого напряжения). Поэтому пришлось изобретать схему самому. Слово "изобретать" применено по его прямому назначению! Естественно, схему "в железе" я не ваял, воспользовавшись симулятором (файл симуляции в Мультисиме V.14.0 для желающих "поиграться" приаттачен).
Входное контролируемое напряжение достаточно плавно регулируется стабилизатором LM317. Вместо реле к аноду регулятора TL431 для индикации его состояния подключен светодиод с токоограничительным резистором R1. Противопомеховая цепочка C1R4  отрицательной ОС для симуляции разомкнута, чтобы не создавать дополнительных задержек переключения. "В железе" она крайне желательна. Инверсия сигнала с анода регулятора осуществляется транзистором Q1. Я применил маломощный полевик 1N7000  в корпусе ТО-92 (можно его полный аналог 1N7002 в SMD корпусе SOT23), учитывая его более высокое по сравнению. с биполярным транзистором затворно-истоковое напряжение, поскольку напряжение насыщения анод-катод TL431 превышает допустимые 0,7 В ( https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/ ).
Гистерезис задается резистором R6. Параметры этой схемы полностью уложились в заданные ТС границы: срабатывание при 27 В, отпускание - при 26 В.
Если кому будет интересно, может бы поиграться с топологией с "Радиолоцмана" с учетом приведенных замечаний по введению гистерезиса. Я поставленную задачу решил - дальше мне не интересно. А время не резиновое.
Чао-какао!
Компаратор с гистерезисом на TL431.ms14
