Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
Простой сверхлинейный усилитель из общедоступных компонентов, с глубокой широкополосной общей ООС.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp251.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
6 часов назад, Likan сказал:
подробнее про VT11 и HL1
Добрый день, узел на VT11 реализует слежение за напряжением к-б транзисторов дифкаскада. Так как включение усилителя неинвертирующее то на входах диф.каскада присутствует синфазное напряжение, что ведёт к возникновению дополнительных искажений. Инвертирующее включение лишено такого недостатка и не требует дополнительных мер, а для неинвертирующего проблему решает слежение.
HL1 предназначен для ограничения усиления в клипе, чем облегчает заход и выход усилителя из клипа. В линейном режиме HL1 никак не влияет на усилитель, а когда усилитель заходит в клип то диф.каскад (ДК) стремиться увеличить размах сигнала на входе каскада усилителя напряжения(УН), HL1 предназначен предотвратить глубокий клип, когда размах напряжения на выходе ДК достигнет 1,7В откроется HL1 и не даст ДК загонять УН в более глубокий клип.
Мне просто интересно как работают эти узлы. Я не силен в схемотехнике.
Насчет слежения, если я правильно понял, его задача регулировать ноль на входах усилителя.
А насчет ограничения, если я правильно понимаю, если напряжение на базе ВТ9 начнет сильно приближается к 0 то HL1 не даст ему увеличится больше чем 1.7В, а если она слишком сильно подымается к "+", как там это все ограничивается ?
5 часов назад, Likan сказал:
Все верно.  При приближении к + питания транзистор усилителя напряжения запирается. Что есть состоянием противоположным насыщению. И не требует каких либо мер.
Его задача сделать неизменным напряжение коллектор- база транзисторов дифкаскада. Когда на базе увеличивается напряжение, то слежение увеличивает его на ту же величину на коллекторе. Таким образом напряжение между коллектором и эмиттером остаётся неизменным
Нашел похожий на буржуинском форуме.
Ну наверное не такая глубокая ОС...
Но, как мне кажется, похожи и транзисторы распространенные.
ИЛИ меня глючит и  разница огромна?
Только вместо MJE340/ наверное KSA1381 лучше
9 часов назад, locki сказал:
Все трехкаскадники по Линну похожи. Этот скорректирован иначе, самая простая миллеровская коррекция( С3 и С18), петлевого действительно раза в 2 будет меньше, порядка 30-40дБ/20кГц.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Ну, я так и подумал. Тема там старая очень (лет 7 уже)...
off // А его "максимизировать  "в симуляторе сможете?
Изменено пользователем locki
2 часа назад, locki сказал:
К сожалению, у меня нету на это времени, сейчас плотно занимаюсь изучением D класса))
  • 4 месяца спустя...
у меня получилось в симуляции так:
Total Harmonic Distortion: 0.001074%(0.000000%)  20kHz   18.75v -  8Ohm
Total Harmonic Distortion: 0.001256%(0.000000%)  20kHz   18.75v -  4Ohm
20kHz=73,47db   = 69` - что  хуже немного, чем в статье, но тоже очень ничего.
kt21.asc
Доброго времени. Подскажите какого все-таки номинала и типа должны быть конденсаторы C1, C6? В списке деталей указано 0.1-1мкФ, пленка, в описании усилителя и на схеме - 10 мкф электролит. Где верно?
16 часов назад, lalov сказал:
Там электролиты зашунтированные плёнкой. В списке деталей их наименование дублируется
Собрал. Еще не слушал. Запустился сразу без проблем, в одном канале сам накосячил, но исправил. Настораживает картинка в клипе на 1 и 20  кГц - насколько это корректно и нужно ли исправлять. Питание +-29В, нагрузка 4Ом, выход получился около 40 Ватт
В 10.06.2022 в 17:17, lalov сказал:
Нет, исправлять не нужно, эта иголка в следствии захода в насыщение транзистора УН. Это не является потерей устойчивости и в исправлении не нуждается. Клип это аварийный режим работы и это никак не сказывается на работе усилителя в линейном режиме
По скрину с осциллографа RMS указано 17.9V. В пересчёте на мощность на 4Ом это 17.9*17.9/4=80 Вт. Как насчитали 40 ?
23 часа назад, lalov сказал:
Нагрузка 8 Ом.
Тогда все верно, если не хватает мощности можно немного увеличить питание, при 8ом нагрузке до +-40в.
12 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Печатная плата под выводные.
Дополню. СМД компоненты все же там есть с обратной стороны.
QF787dtVqtcXQvuDsuxjzpvt7UiBg1x8uZTqHI_YCHiMMVRCYZ_X3VAoOBsPE12j7MCjvR77UQZ8a7mSiCZQJfxO.jpg
Оверквотинг
