Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
Увеличил суммарно ёмкость С4 до 1,2нФ. Меандр 1, 10, 20кГц, (вертикальная клетка 10В) при нагрузке 4 Ом.
Изменено пользователем alexeim2005
3 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Меандр 1, 10, 20кГц.
Ну вот, отличный результат:yes:
4 минуты назад, alexeim2005 сказал:
С4 до 1,2нФ
Абсолютно нормальная ёмкость, частота среза входного фильтра 132кГц, и нет таких быстрых сигналов по входу которые могут вызывать перерегулирование
Посмотрел, генератор по паспорту с меандром до 25мГц. Тут нужен г3-112, а он на даче в ссылке, в следующие выходные заберу домой.
Я все же думаю, что виноваты транзисторы в нижнем плече, в верхнем ветта 55, ёмкость перехода б-э 3,5нФ, а внизу Бетта 100, а ёмкость 2,8нФ, нижний может быть перемаркированным и более высокочастотным с меньшим кристаллом, бетту замерял при токе 1,5А. Спасибо,  диоды завтра поставлю и резистор заменю.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Я с телефона, к компьютеру доступа сейчас нет, но так же есть такой вариант, с установкой резистора в эмиттер транзистора каскада смещения мне кажется самый простой с точки зрения внесения изменений в готовую конструкцию. Номиналы которые необходимо изменить смогу завтра сказать
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Алексей, фото токов эмиттера плеч. Обратите внимание нижнее плечо открывается все же с возбудом по фронту. Вечером откину ёмкость на входе и покажу осцилки.
12 минут назад, alexeim2005 сказал:
Это не возбуд, это перерегулирование, ведь паразитной генерации не наблюдается. Предвыходные транзисторы, кстати, какие установлены?
3 часа назад, alexeim2005 сказал:
Предлагаю попробовать такие номиналы коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ.
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
номинал
120 Ом резистор в эмиттер vt12, на схеме красный. R18 заменить на 1кОм.
6 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
 не возбуд, это перерегулирование, ....какие установлены?
Вечером попробую другие номиналы коррекции и изменения схемы установки тока.
BD139/140.
На фронту тока эмиттера нижнего плеча явно генереж в момент включения транзистора, да и фронт иммет другую форму, чего нет на верхнем плече. Фото с входным конденсатором фильтра 1,2нф.
@Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд на обоих "полках" при увеличении амплитуды, клетка 10В
1_1.jpg.f05b22d7613c9fed55e261885581a757.jpg2_1.jpg.9433c88e991776aa4d638881c846feef.jpg3_1.jpg.c10d54deebf06432e6473fe026d5ff9e.jpg4_1.jpg.611e9d7c93df196f97600037392a4c3f.jpg5_1.jpg.5d7982a1bbcacd9cfd602ceb4686ef04.jpg
Попробуйте ещё снизить С12 до 33пФ. На счёт перерегулирования в исходном варианте, оно происходит перед самым клипом?
54 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
 перед самым клипом?
нет, до 20В амлитуды все хорошо, потом начинает расти выброс-игла вниз, потом к игле прибавляются полупериоды колебаний обрезанные питанием. Вечером попробую изменить С12 до 33пФ. Фото ранее я давал здесь
2 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Вы с дуба упали? Нельзя гонять УНЧ квадратом на таких амплитудах.)) 1-2 в на выходе максимум.
Аркадий Райкин
Почему?
Спалите транзисторы ВК сквозным током.
Аркадий Райкин
11 минут назад, alexeim2005 сказал:
сможете объяснить,
Вы же там сами и объяснили
В 29.01.2023 в 16:26, alexeim2005 сказал:
проблемы из за отсутствия оригинальных, одна подделка
С подделками можно биться сколь угодно долго, но так и не получить приемлемых результатов.))
Аркадий Райкин
@-Baton- , это вы слились... Вы заявляете, что нельзя меандр такой амплитуды, и повторяете мои домыслы. Исходя из ваших заявлений проблем с усилителем нет, так?, так как до амплитуды 20В выбросов нет. При этом верхнее плечо работает нормально, а нижнее нет на больших амплитудах меандра. Имеем два транзистора tip35c b tip36c, по даташит они комплементарная пара, но если изучить внимательно то транзисторы отличаются по коэффициенту передачи тока изначально.
14 минут назад, -Baton- сказал:
С подделками
Расскажите где взять оригинал?
Для УНЧ с глубокой ОС это не важно, ОС всё подровняет.
где взять оригинал?
В магазине, можно б.у.))
Вот, например https://aliexpress.ru/item/1005002532626339
Аркадий Райкин
Все же я склоняюсь к тому что в исходной схеме это просто небольшое перерегулирование которое не сопровождается потерей устойчивости, а колебательный процес при подходе к клипу вызван тем что сигнал начинает срезаться на подходе к клипу и регулирование затягивается. Не вижу в этом ничего критичного, в реальном звуковом сигнале не будет фронтов такой крутизны и как следствие это никак не проявляется. Тем более перерегулирование наблюдается только на большой амплитуде выходного сигнала. Попробуйте ещё предложенные изменения, но если добиться отсутствия перерегулирования не выйдет то можно не обращать на это внимания.
22 минуты назад, alexeim2005 сказал:
КТ818/819 можно использовать на выходе усилителя, для поднятия мощности в том числе и в металле, эти будут 100% оригинальные=)
@-Baton- , то, что вы сюда предложили поставить имеют частоту в 10 раз выше. Я пробовал ставить более высокочастотные оригинальные 2SB817, 2SD1047, усилитель срывался...
Вы говорили про сквозной ток, то даже без нагрузки ток должен возрастать при таком выбросе, вечером проверю потребление до выброса и после...
Плюс я еще измерил из пакетов емкости переходов транзисторов, которые лежат в пакете, купленные в разных местах, два пакета 5551 и два пакета 5401 так вот, 5551 в обоих пакетах имеют емкость бэ перехода 31пф при 0В и 25пф при 5В, а вот 5401 отличаются в одном 31пф/24пф, а в другом 24пф/20пф. Поставил в плату 24/20, вечером попробую заменить на 31/24.
@Aleksey Roslik, Я попробую сегодня  снизить С12 с 47пф до 33пФ, потом выше я написал про используемые 5551 и 5401, может в этом дело.
28 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
818/819 пройдут по по граничному напряжению 80В, при питании+-36В?
Я не предлагал вам их ставить, я лишь показал что можно найти оригинал и дал пример.)
А те что вам нужно уж сами ищите.
Аркадий Райкин
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
при питании+-36В
При таком питании только КТ818/819ГМ. В пластике же питание не более +-30.
Но дело я уверен не в транзисторах
С коррекцией попробуйте а транзисторы думаю не при чем
подскажите пожайлуста относительно величины индуктивности L1.строго 330uH требуется ставить?или в каких пределах можно использовать.спасибо.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
