Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
Приготовил себе работенку для проведения досуга. Хочу все таки потестить платы которые выкладывал чуть выше. Соберу на TIP-ах, посмотрим что будет по замерам. Не все детальки есть в наличии, что то подзакажу с офлайна. Главное выходники вчерась нашел в закромах. TIP 35с и TIP 36c
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
вангую
Ну да, основная разводка то не поменялась. Где то бы найти резисторы с точностью 1% у нас в офлайне только 5%(. Задумка на типах снять чуть больше мощи, поднять питалово до +/-35в. В транзисторах я уверен на 100% что не фейк, покупал в бородатые времена еще. Да и вообще....кто будет собирать на этой плате хоть знать будет что на выходе получится. Мне нужно с питанием что то придумать....Эти паршивые 100, 200, 300 Гц лезут через ИИП походу. Есть бублик....от  бублика попробовать.
@drunya78 , чтобы снять на синусе 100Вт, надо записать от стабилизированных +/-36В, то есть от линейного БП. От не стабилизированного моста с конденсаторами +/-36, снимите на синусе максимум около 75Вт. Импульсные ИП не для аналога. Поэтому сейчас заказал трансформатор 300Вт для двойного моно с 4 обмотками по 27В, пары для одного канала для симметрии мотают за раз, и на всякий случай 4 обмотки по 16В. По резисторам вопрос решил просто, 1%  четвертушки выводные и smd беру на алике, причем у меня есть полностью весь ряд Е24 и тех и тех, как вижу, что какого номинала остаётся мало, то докупаю. Если подумать и подойти с головой, то можно собрать и на 5%, суть в том, что симметричные резисторы по схеме должны быть просто одинаковыми. Уже сделал платы сервиса для УНЧ, выкладывал в этой теме
Сделал уже платы мостов по одной на каждый канал, в плече 2х22000.
Изменено пользователем alexeim2005
ВНИМАНИЕ!!! Пацаны! Плата косячная! Нет дорожки одной, не прокинул. ВНИМАНИЕ!!!
ФОТО приложу. Кто скачал эту плату а lay немедленно исправьте, прокиньте дорогу как на фото.
Плата эта под старую версию компонентов (без изменения номиналов в цепи регулировке тока покоя).
В связи с этим платы которые я предлагал на продажу в УТИЛЬ!
Прилагаю в архиве исправленную версию с исправлениями номиналов в цепи тока покоя.
ВНИМАНИЕ! ПИчатка по прежнему не проверена в железе! ВНИМАНИЕ!
Друзья, искренне прошу прощения за невнимательность. Впредь буду проверять в железе прежде чем выкладывать на всеобщее обозрение.
 Администрацию попрошу как то обозначить плату (запись от 08.04.2023г суббота 11:38) которую я выкладывал ранее под большой тип транзистора, плата  работать не будет! Спасибо.
Собрал на выводных элементах.
Работает.
Автору всех благ.
.LAY и герберы прикрепил.
IMG_3104.thumb.JPG.b049ed296846874a207f60445e03cee0.JPGIMG_3103.thumb.JPG.45bc5bedcb5aba4e828fa1d7dde7684d.JPGIMG_3107.thumb.JPG.d4be92d32f5abdfa9a3fbd8a915be21a.JPGIMG_3106.thumb.JPG.ae7be72cb70c3103f4b584b7f99b3a62.JPG
TIP35_36.lay6 KT-21 Gerber.zip
Изменено пользователем blade_nn
1 час назад, blade_nn сказал:
Работает.
TIP35/36 где брали? я читаю отзывы на алике, все пишут про большой разброс параметров, пары подобрать невозможно.
8 часов назад, alekstar сказал:
В чипдипе. На али вообще нет желания покупать транзисторы.
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Измерялся ? Сверхлинеен ?
нечем :)
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
что изменится и насколько?
когда соберу, буду экспериментировать с подобранными и не совсем, тогда и скажу. разброс, у одних к.у. 30, у других 120, как то не впечатляет.
Изменено пользователем alekstar
13 часов назад, blade_nn сказал:
Работает
Спасибо! Поздравляю со сборкой, у Вас на схеме не актуальны номиналы, коррекция была переработана, настоятельно рекомендую заменить во избежание самовозбуждения.
Сверьте со схемой в статье номиналы данных компонентов:
R14,C4,C9,C11,C12
4 минуты назад, alekstar сказал:
инфа
Китайтестер покажет погоду на луне. Ток нужен от 200 мА, а лучше от 1 ампера.
Пример https://aliexpress.ru/item/4000657858192.html отзывы с 1 и 2 звездами почитайте. Заказывал дважды. Измерял при токе 50 мА, усиление в пределах 200-210 у всех, а китайтестер показывает черти что.
С уважением
11 часов назад, alekstar сказал:
а в чипдип они откуда попадают, не из Китая?
Из Китая конечно, но тут суть в том, что чип дип вероятней всего затаривают оригинал у производителей, фабрики которых находятся в Китае, а продаваны на алиэкспрессе аля "10 штук за 1 доллар" продают перемаркированый левак с кристалом в 5-10 раз меньше оригинала.
10 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
R14,C4,C9,C11,C12
Хорошо.
2 часа назад, alekstar сказал:
тоже есть разные, у некоторых есть от тех же производителей, что и в чиде.
Есть, не спорю, но как их из множества впаривающих подделки вычислить...
