Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
Собрал, заводится сразу с оригинальными компонентами, звук понравился. Похвалы и оды писать не умею про бриллианс, сцену и плотные низа, все это субъективно. Последнее время дома слушаю только КТ-21 на импорте (не реклама). Отдельные похвалы Алексею за разработку усилителя, за доброту сердечную, за ответы на мои вопросы как начинающего. Замеров пока никаких не делал, позже. Не могу добраться до корпуса, облагородить так сказать ну а там уже и замеры подойдут. На фото промежуточный этап сборки.
Хоровиц и Хилл, Искусство схемотехники, т. 1.
Обыкновенный диффкаскад с источником тока и нагрузкой в виде токового зеркала, стабилизацией коллекторного напряжения. Усилитель напряжения с источником тока. Двухтактный эмиттерный повторитель.
Схеме скоро исполнится 100 годков. Все эти решения давно есть во многих ОУ. И даже готовых микросхемах УМЗЧ. Смысл собирать это на рассыпухе?
В чем новизна? Где изобретательность? Унылое топтание на одном месте.
Эпигонство.
3 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Коррекция отличается от коррекции применяемой в ОУ и готовых микросхемах УМЗЧ, что позволяет получить больше глубину ООС в звуковом диапазоне. Более глубокая ООС в свою очередь позволяет получить более низкий уровень искажений.
Например при Ку= 26дБ глубина ОС усилителя на lm3886 составит 24дБ( информация из ДШ), усилителя КТ21 составит 84дБ.
При всем этом себестоимость такого решения сопоставима или дешевле интегральных решений.
Edited by Aleksey Roslik
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
10 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Можно подумать вы услышите эти искажения.
Вы не услышите разницу в звучании усилителя с 1% искажений от усилителя с 0,01% искажений.
Это просто красивые цифры.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, tagpin сказал:
Если эти искажения, скажем, паразитная третья гармоника, то её присутствие с уровнем -40 дБ (1%) вы ещё как услышите, и легко отличите от -80 дБ (0,01%). :)
Хотя этот вопрос вообще-то больше философский, - является ли КНИ в процентах (без анализа спектра паразитных гармоник) адекватной мерой качества звукового тракта...
Практически невозможно получить Кни в процентах, не получив спектр, т.е. амплитуды и фазы всех гармоник.
Если только ладошкой экран закрыть, чтоб ничего не знать.
7 часов назад, tagpin сказал:
Поэтому предлагаю. Ходить в рубище, кушать шишки и собирать вот такие усилки:
Разницы то всё равно не слышно.:crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
8 часов назад, tagpin сказал:
Искажения бывают разные, для разных типов искажений чувствительность человеческого слуха разная, ООС работает на снижение всех типов искажений, потому является однозначно полезным инструментом для линеаризации устройства.
  • 3 months later...
Мой КТ-21 выложенный ранее переехал в другой корпус. Корпус закончил...не прошло и пол года) Другой корпус ушел на новый проект. Хотелось сделать все своими руками вплоть до винтика)))
Питание на ХХ +- 28в, при нагрузке на один канал до клипа на сопротивление в 4 Ом. Питание падает до 27в., соответственно и приблизительно при нагрузке двух каналов на сопротивление в 4 Ом будет +- 26в. На выходе при измерении одного канала на сопротивление 4 Ом 15в. 15+15/4=56 Ом на канал. Не плохо я считаю.
Несколько слов про корпус:
Корпус полностью самодельный вплоть до нарезания резьбы в отверстиях. Нижняя крышка железо 1,2мм покрашена порошковой краской, был ненужный обрезок. Остальное это простое железо на 1.2мм обтянута виниловой матовой пленкой с Вайлдберис. Лицевая панель гравирована лазером по моему эскизу.
Своего мнения изложенного выше про усилитель я не поменял.
Замеров опять не делал...возможно позже.
P/S. Всем добра.
Edited by drunya78
Спасибо) старался. Радиаторы брал в г.Киров. Не знаю можно ли тут прикреплять ссылки. Посмотрите на фото. По моему в магазине есть даже отправка в др города. Радиаторов действительно много вариантов.
В 18.08.2021 в 20:03, admin сказал:
Простой сверхлинейный усилитель из общедоступных компонентов, с глубокой широкополосной общей ООС.
Прочитал статью и форум. Ну что тут скажешь?
Молодцы!
Приятно осознавать, что на форуме кроме роя болтунов есть такие люди.
1 час назад, SamVal сказал:
Молодцы!
Приятно осознавать
Некто под ником  @12943
Пару минут назад в ответ на мой комментарий ответил в моей теме:
Это худший из сверхлинейников, посмотри сюда, дурачок:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/page/110/#comment-3730667
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/14/#comment-3705623
Как бы вычистить этот никчемный и болтливый шлак с форума?
Edited by SamVal
13 часов назад, SamVal сказал:
Как бы вычистить
Из поля своего зрения - легко. :)
А глобально - никак, так как принцип такой, что может кому-то нравится. Только за нарушение Правил.
  • 3 weeks later...
Lay -ка. За основу была взята разработка  от locki, за что ему большое спасибо. Земля сверху. Перед печатью необходимо  отзеркалить.
kt21smdto92.lay6
1 минуту назад, amart2 сказал:
Нет
Это я к тому, на этой плате больше двух нулей после запятой не будет.
С уважением. Алексей
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
сами её повторяли и измеряли?
7 минут назад, zvv сказал:
Нет.  А Вы ?
Данный усилитель имеет малые искажения, без сомнений, но один и тот же усилитель на разных платах может показать совершенно разный уровень искажений.
@bigmanlav , да в общем-то и на одинаковых платах из одной серии, и то абсолютную идентичность никто гарантировать не может. :D
  • 2 weeks later...
Развел плату под TO-247 (TIP35C/TIP36C) по идеологии с Парафином. Может, что и не понял? Сразу сделал несколько вариантов сигнальной земли, авторский вариант с резистором R1, вариант подключения сигнальной земли к общей земле, клемму, чтобы утянуть сигнальную землю к источнику питания, какой вариант все же предпочтительнее по сигнальной земле? По максимуму приблизил все резисторы конденсаторы к  к базе VT8. Два варианта резисторов в R33...R37. Что сделал не правильно? Что и как еще можно сделать? Что куда подвигать?
В 15.01.2023 в 15:52, alexeim2005 сказал:
Лучше второй вариант, но есть нюанс. Если будете использовать один блок питания для обоих каналов гарантированно получите земляную петлю. Вариант с резисторами 10ом отделяющими сигнальную землю от силовой исключает появление земляной петли при использовании общего БП для обоих каналов, потому в своих конструкциях сигнальную и силовую землю всегда разделяю резистором
