Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
2 часа назад, blade_nn сказал:
если поставить всего 1 пару на выход и использовать его впоследствии с нагрузкой 4 ома
Если речь идет про одну пару тип35\36 то ничего плохого, можно использовать одну пару на 4 ом
3 часа назад, Aleksey Roslik сказал:
Хорошо. А максимальное напряжение питания при нагрузке 4 ом какое допускается? Те же 30-35 вольт?
Кстати... Касательно BD911\912 тот же вопрос. Не будет ли проблем при использовании в выходе одной пары, нагрузке 4 ома и питании 30-35 вольт?
Изменено пользователем blade_nn
Можно и одну пару, но надо снизить напряжение питания, чтобы пара не выходила из области безопасной работы смотрите график в даташит.
9 часов назад, blade_nn сказал:
Сгорят при таком питании, не более+-20...25в если ставить одну пару при нагрузке 4ом
Да, пара tip35/36 заменяет 2пары bd911/912
Размер 98 x 100. Под скидку при изготовлении попадает :)
Разрабатывалась под выводные элементы и радиатор из чип\дипа 100х150. На выходе одна пара tip35C\tip36C. Номиналы элементов показываются при наведении на них.
В работе не проверялась и видимо будет проверена не скоро в связи с отказом JLCPCB доставлять в нашу страну, как и PCBWAY...
Может кто подскажет где можно заказать платы по адекватным ценникам?
TIP35_36.lay6
1 час назад, blade_nn сказал:
 в связи с отказом JLCPCB доставлять в нашу страну, как и PCBWAY... 94 кБ · 3 загрузки
2 недели назад приняли у меня заказ на PCBWAY.
5 минут назад, tagpin сказал:
Вчера пробовал. При оформлении доставки в списке стран России больше не числится.
3 минуты назад, blade_nn сказал:
Я так понял что старые аккуанты работают.  Тоже недавно заказывал там, пришёл заказ очень быстро.)
Аркадий Райкин
1 час назад, bigmanlav сказал:
not available.
Ну х.з. я заказывал 29 января, а 17 февраля уже получил пп.
может сейчас уже и перекрыли кислород.((
Аркадий Райкин
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Тогда
Ну значит всё, при плыли.)) Вот вам и китайские друзья!:diablo:
Аркадий Райкин
20 часов назад, blade_nn сказал:
Разрабатывалась
Рекомендую землю вверху разъединить, выше верхних крепежных отверстий. Зачем делать из земли замкнутую рамку?
У меня стоит страна доставки - США. Адрес в профиле - российский. А оплачивал через Али.
Только что попробовал, заказ проходит.
Изменено пользователем tagpin
@blade_nn , вы у себя на плате не удачно (очень длиная дорожка от базы VT8) геометрически  развели  делитель ООС база  VT8, R16, C6, C8, C11, этот момент обсуждался в теме, перечитайте. Для для достижения этой цели можно C6, C8 и R13, поменять местами в схеме, посмотрите у меня на плате, от этого работа схемы не изменится.
12 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
и убрать с платы с этой стороны полностью, при этом размер платы уменьшится.
Изменено пользователем alexeim2005
@blade_nn , R23 и R24 по 10 Ом не нужны такой мощности, через эти резисторы течет ток порядка 35мА, мощность которая на них рассеивается порядка 13мВт.
Повторил эту плату, ВК - D44/45, драйвера 649/669, термо - КТ816, остальное в стоке, мелкие транзисторы без подбора, постоянка 6мВ, питание ±33В, трудностей не возникло, типа спаял -> включил, эпюры, примерно, как в статье, слушаю часа три, нравится, автору - респект :drinks:
Спойлер
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, KLARUS сказал:
драйвера 649/669
Хорошо проверьте на отсутствие самовозбуждения, эти транзисторы отличаются по частотным свойствам от применяемых в статье.
нравится
Поздравляю со сборкой :drinks:
18 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Есть такое, вечер пел, пел, вынесло только первую пару. А в статике всё красиво было, но музыка его убила )))
Заменил на 139/140, D44/45 в обрез покупал, пришлось за одним и оставшуюся пару на тип41/42, озадачился, звук поменялся.
Попробовать надо, наверное, 649/669 вернуть взад и закорректировать, не?
1 час назад, KLARUS сказал:
Ну есть два пути, первый простой, поставить транзисторы по схеме, предвыход bd139/140 или кт814/815Г, и на выход 3МГц транзисторы, типа Bd911/912, TIP41\42 и т.д. и слушать музыку. Или проделать работу по подгонке коррекции под транзисторы которые хочется поставить, но не знаю для чего? В статье же наоборот стоят не дорогие и распространенные детали.
звук поменялся.
конечно, если было самовозбуждение, а потом вы его устранили поставив нужные транзисторы, то звук будет отличаться. Самовозбуждение как не странно обычно не только видно осциллографом но и слышно.
А какое напряжение питания усилителя?
Изменено пользователем Aleksey Roslik
звук поменялся.
В какую сторону изменился? Что видно на измерениях, есть с чем сравнить? Было бы интересно посмотреть)
1 час назад, sasha19792705 сказал:
постоянка -1.5в
Это очень много.....возможно Мв но не как не 1,5 вольта. Проверяйте номиналы, где то косяк - сопля. На какой плате собрано, фото приложите с двух сторон сборки. Просто автору да и другим участникам будет проще ответить
детали согласно схеме
Резисторы r3, r16 по 10кОм установлены оба?
Если все номиналы соответствуют схеме то можно подобрать Vt4,vt8. Но слишком большой разбег, внимательно просмотрите нету ли ошибок
