Какой ток нужен для данной Led-сборки?
Aizenkevich
Здравствуйте друзья. Радиолюбитель приветствует вас. Давненько не заходил.
В общем, такое дело. Пришли с "Алика" два потолочных светильника в большую комнату. Мощность каждого - 48вт. Включил один. Светит очень ярко. Оставил его так, на 5 минут отошел на кухню, вернулся, выключил питание, дотрагиваюсь до светильника - горяченный. Там конечно глупо сделано. Сборка просто тупо приклеена на пластиковый корпус, то есть охлаждения в принципе нет. Разобрал (он на защелках). Большая лэд-матрица. Диоды - smd 2835. Маленький драйвер, аля двойной. Замерил ток - 280ма. Это нормально для данных диодов? Учитывая что тут они вроде как они подключены 5-ю параллельными полосами где в каждой по 26 диодов последовательно.
На плате драйвера r1, r2 и r4, r5, сопротивлениями 1.8 ом и 2.4 ом, что вместе дают где то 1 ом - это токозадающие резисторы? Даташита на микросхемы драйвера - DP9502B не нашел. Поговаривают что это предположительно аналог WS9055, но это не точно.
Всем мир. (кроме Краба)
@Yuretskok диоды smd 2835 бывают разные - 0.2 Вт; 0.5 Вт; 1 Вт. параметры именно вот которые в данной матрице мне неизвестны. Ну если просто прикинуть, то в сборке 260 диодов, по 130 на каждую сторону. Мощность сборки - 48 вт. Очевидно что не 1w. И не 0.5w тоже... Скорее всего тут 0.2w. Ибо 130*0.2=26. 26 вт мощность на 130 диодов. на 260 диодов -  52вт. Должно быть 24вт на 130 диодов, и 48 на 260 соответственно. Но это самые близкие значения.
И если тут диоды на 0.2 вт - то их номинальный ток 60ма. Так как тут 5 гирлянд в параллель (на 130 диодов), 60*5 - 300 ма. Если все так, то ток выдаваемый драйвером даже немного занижен.
Изменено пользователем Aizenkevich
В общем. Заменил один токозадающий резистор, 2.4 ом на 3 ом, суммарное сопротивление вышло - 1.125 ом. ток упал до 265. Думаю можно выпаивать оба токозадающийх резистора и смело ставить один резистор 1.2 ом. Ток думаю будет где то 240-250ма. Плюс закрепить сборку таким образом, чтобы она была внутри светильника "в пространстве", на стойки например или проще на шайбы, или винты с гайками, это улучшит охлаждение, а то приклеенная к пластику сборка - это не дело.  На этом и успокоится. Хотел сначала алюминиевые листы 3 мм покупать, да на теплоотвод садить всю это дело, но овчинка явно не стоит выделки по затратам.
Я бы 2,4 оставил, а 1,8 убрал. А затем посмотрел бы на нагрев, причём, в собранном корпусе, а не так.
А минус 30 миллиампер - это мёртвому припарка.
Прижатая к основанию пластина имеет хоть и хреновый, но контакт с бетоном потолка и часть тепла будет туда уходить. А подвешенная на стойках внутри глухого, закрытого корпуса, за счёт чего должно вентилироваться?
Точно. В пластике дыру вырезать и прямо к бетону сборку прикрутить. Не забудь предварительно на бетон КПТ-8 намазать. :D
Если сдохнет пара-тройка SMD-светодиодов, как такую алюминиевую болванку паять ? На электроплитке ? Или проще выкинуть ? :o А паять придется, судя по скромным размерам, температура у СИДов при работе будет высокой. Наверно, надо на алюминиевую плиту прикрутить, с запасом по площади, намазав КПТ-8.
Изменено пользователем Vslz
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
Замерил ток - 280ма
Убавить в 2 раза и будет жить. При этом яркость светильника значительно не упадёт, хотя будет меньше. Зато будет дольше служить.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Не в этом случае. Светильник сконструирован так, что там сначала к потолку крепится клемма питания, а на нее насаживается светильник. Получается что задняя стенка светильника к которой крепится сборка диодов с бетоном не контактирует.
Действительно можно дырок в задней стенке насверлить.
3 часа назад, Vslz сказал:
По идее - надо бы. Но это уже совсем другие деньги. Алюминиевая плита 30*30мм будет стоить как новый светильник. Смысла нет.
Запаял резистор вместо 3-ох омного - 3.3 ом, ток стал 250 на 5 параллельных гирлянд соединённых последовательно. То есть 50ма на гирлянду. Включил. Потестил 20 минут. Ну, уже лучше. Сборка горячая, не не обжигающая.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Убавить в 2 раза
на глаз сильно падает светимость
Вы хозяин положения. Настройте середину между светом и температурой. Как это делается - вы поняли. Сейчас всё надо дорабатывать. Удачи.
Б... да за такие деньги вполне можно было купить нормальный светильник, с гарантией.
Да кстати замерить реальную потребляемую мощность, что бы сравнить с "48 Вт".
1 минуту назад, 100482 сказал:
Серьезно? Ну это точно не в месте где я живу. Смотрел местные варианты так сказать, ну так за те же деньги, во первых такой мощности не найти, во вторых тут хоть реальная led-сборка на алюминиевой подложке, а в вариантах что продаются тут - галимая лента, тупо наклеенная на корпус. Брал тут один светильника на 24вт. вот 550р за него отдал, вскрыл посмотреть что там, а там лента светодиодная по бокам корпуса приклеена. Такой только в туалет вешать.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Мощность и вправду 48вт. Замерил ваттметром сразу как только пришел.
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
Теперь стало понятно - почему так?
Ну хорошо сдесь как бы реально соответствует мощность.
А то что сами видите, долго не проживет от перегрева, нужно и схему переделывать (уже будет не 48 Вт) и колхоз с доп. радиатором делать и гарантии 0.
Что выгоднее купить, подобрать нормальный по конструкции и бесплатную замену?
Потому что светильник такой мощности, в таком исполнении будет перегреваться и проработает недолго (что вы и наблюдаете), либо производитель вынужден лукавить, указывая мощность. Если некачественный товар продаётся в нормальном магазине, покупатель легко может предъявить претензию, а это финансовые и репутационные потери, никому такое не нужно. Таким образом, товар сам собой отсеивается с рынка, магазин просто не будет с ним связываться.
Если нужна мощность, я бы поменял светодиоды на более мощные, те что ставят для подсветки телевизоров, они не так греются и мощнее и конечно оставить ток заводской. 280÷5=56мА , ну норм, телевизорный на 100мА . Я их ставлю, в светильники те что офис 350мА по 4 штуки в цепи, прекрасно работают 350÷4=87мА на текстолите и текстолит не плотно к тонкому корпусу жестянка, робят после перепайки годами, ни один не вернулся( три года начал менять назад) , заводские светолиолы год, два максимум работают, приходится ток с 350 до 300 уменьшать, но яркость меньше, не есть хорошо...
МБ кому пригодится.
Для 13W драйвер собран на PT4501.
Ограничение тока 2,1 Ом стоял по 5+6+7+8 ногам. Заменён на 3,3 Ом.
Для 18W драйвер собран на DP9502AB.
Похож по схеме включения на BP9022,только цоколёвка отличается.
9502/9022=1/2, 2/3, 4/4, 5+6/5+6, 8/1.
Номиналы у китацев стояли:
 1,3 Ом по CS (1 нога) (заменён на 2,4).
2х100 Ом  по VCC (4 нога).
8.2 кОм ROVP (2 нога).
Для 24W драйвер собран на DP9503B.
То же по цокалёвке, что и DP9502AB.
1,8+2,4 Ом по CS (1 нога) (заменён на 1,5).
100+47 Ом по VCC (4 нога).
7,5 кОм по ROVP (2 нога).
Для 48W драйвер собран двухканальным на DP9502АB (читай выше).
1,8+2,4 Ом по CS (1 нога) (заменены на 1,5).
отсутствуют по VCC (4 нога).
В светильниках с полосой светодиодов по окружности (13, 18, 24 W) под ней с шагом 1 см насверлены отверстия. Они конструктивно монтируются с зазором от стены порядка 1 см.
В светильнике 48 W с прямоугольной пластиной светодиодов под ней насверлены 7х12 рядов отверстий. Пластина установлена с зазором 0,5 см. При монтаже оставлен зазор от потолка 0,5 см.
  • 5 месяцев спустя...
В 10.10.2021 в 17:58, Гость Vitmas сказал:
Разные микросхемы... Что по цоколёвке, что по схеме.
Для DP950X. 128307040_2022-03-2519_38.35-1.thumb.jpg.ea8efd6e9a40d8d2512a9bb59263d89f.jpg
В принципе - моя рукоблудная схема полностью соответствует китайскому даташиту.
С цоколёвкой уже я "промахнулся". Не ожидал, что в корпусе SOP8 - отсутствующий вывод даже не учитывается в нумерации.
Самое обидное - эту блоху нереально нигде купить.
А, как драйвер - она меня поразила до глубины души...
Прямое включение в сеть... (ну, в смысле, на входе мостик и ёмкость фильтра.)
Один Шоттки, один дроссель и конденсатор фильтра на выходе.
Ну и - токозадающий резистор.
Потестировал на разных наборах светодиодных линеек.
Результат ... - включал и 96 пар и 18 "троек"... При токе около 151-160 мА. - на линейках напряжение от 318 и до 54 Вольт.
Поиграл с токозадающим резистором. Вот так вот сразу не нашёл у себя в загашнике более-менее точных и достаточно низкоомных. Вместо 1,74 Ом поставил 2,12 - получил на выходе 141 мА.
Если честно - побоялся дальше играться. Поскольку эта конфетка у мну одна...
  • 1 год спустя...
уточните пожалуйста, а где можно найти даташит? На сайте DP весит куча pdf в каждом по одной странице где сказано что "не дадим"
