Регулятор оборотов двигателя швейной машинки
Trute
Всем доброго времени суток!
Имеется швейная машинка с электроприводом FDM. Педаль FDM KD-2902/1902 (фото прикрепил) номиналы резисторов замерял не выпаивая.
Нужно убавить максимальные обороты двигателя, но понять как это сделать, не могу.
Схему срисовал
Буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Trute
Выкинуть R1 C1 C3, перемычку слева  (по принципиальной схеме) порезать. VR2 - 2 Мом -много, убавить до 100 Ком примерно.  Это если схема правильно срисована(?). VR2 максскорость установит.
! соответствие дорожек и схемы не проверял, надеюсь на зоркий глаз ТС.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
10 минут назад, Trute сказал:
больши обороты не изменились.
За "большие обороты" отвечает резистор VR2. Им и отрегулировать максимальные обороты, но под нагрузкой.
по факту: при полностью нажатой педали, это бегунок VR1 в нижнем положении (по схеме), двигатель на максимальных оборотах и если крутить VR2 то никакой реакции нет.
VR2  - это регулировка малых оборотов при старте, бегунок в низ - обороты больше.
Ну, тогда, установить в разрыв между переменными резисторами ещё один подстроечный (0,3-1,0 МОм) и им отрегулировать максимальные обороты ...
6 минут назад, Borodach сказал:
Скорее всего нужно установить его с другой стороны VR1. В итоге получится так, что движок не доходит до крайнего положения. Но не хотелось бы резать дорожки.
@koms45 идти на крайние мены пока что рано.
Добавил резистор 200к, максимальные обороты упали, минимальные остались как были.
Теперь вопрос, как изолировать вывод потенциометра от контактной площадки?
Подскажите, тесли кто видел, какие шкивы используются  на машинках, на которых стоят эти ремни? Они зубчатые или просто клиновые, а зубчики для эластичности как это сделано на автомобильных ремнях?  В магазине написано только: -  Приводной клиновой ремень М5х350 мм для бытовых швейных машин и оверлоков.
                    «Все гениальное просто!»
А ещё такой вопрос  по фазовому регулятору. С какой целью  в схему добавлен еще один конденсатор C2 и резистор R3 ? Эта цепочка частенько встречается.
