Trute
Регулятор оборотов двигателя швейной машинки
Posted (edited)
Всем доброго времени суток!
Имеется швейная машинка с электроприводом FDM. Педаль FDM KD-2902/1902 (фото прикрепил) номиналы резисторов замерял не выпаивая.
Нужно убавить максимальные обороты двигателя, но понять как это сделать, не могу.
Схему срисовал
Буду благодарен любой помощи.
Edited by Trute
Не много увеличить конденсатор С2.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
С2 - 0,047мф  Увеличил С2 в два раза.
Малые обороты очень сильно упали, больши обороты не изменились.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Засунь в резистор резинку нужной ширины.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
Выкинуть R1 C1 C3, перемычку слева  (по принципиальной схеме) порезать. VR2 - 2 Мом -много, убавить до 100 Ком примерно.  Это если схема правильно срисована(?). VR2 максскорость установит.
! соответствие дорожек и схемы не проверял, надеюсь на зоркий глаз ТС.
Edited by koms45
Так ку или не ку ?!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
10 минут назад, Trute сказал:
За "большие обороты" отвечает резистор VR2. Им и отрегулировать максимальные обороты, но под нагрузкой.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
по факту: при полностью нажатой педали, это бегунок VR1 в нижнем положении (по схеме), двигатель на максимальных оборотах и если крутить VR2 то никакой реакции нет.
VR2  - это регулировка малых оборотов при старте, бегунок в низ - обороты больше.
Ну, тогда, установить в разрыв между переменными резисторами ещё один подстроечный (0,3-1,0 МОм) и им отрегулировать максимальные обороты ...
6 минут назад, Borodach сказал:
Скорее всего нужно установить его с другой стороны VR1. В итоге получится так, что движок не доходит до крайнего положения. Но не хотелось бы резать дорожки.
@koms45 идти на крайние мены пока что рано.
Добавил резистор 200к, максимальные обороты упали, минимальные остались как были.
Теперь вопрос, как изолировать вывод потенциометра от контактной площадки?
кембрик не влезает. Думаю чем-то залить, но в будущем чтобы можно было извлечь.
Вывод зафиксировал термоклеем. Всем спасибо, работает как нужно.
Подскажите, тесли кто видел, какие шкивы используются  на машинках, на которых стоят эти ремни? Они зубчатые или просто клиновые, а зубчики для эластичности как это сделано на автомобильных ремнях?  В магазине написано только: -  Приводной клиновой ремень М5х350 мм для бытовых швейных машин и оверлоков.
А ещё такой вопрос  по фазовому регулятору. С какой целью  в схему добавлен еще один конденсатор C2 и резистор R3 ? Эта цепочка частенько встречается.
    • Китайские 139 я бы не пробовал. 100 пФ пусть остаются. Параметров тут особо не добиться, то, что получилось, уже результат.
    • Есть китайские BD139, стоит попробовать ?
    • Смотрю и ни как не могу понять как работает и зачем транзисторы Т1 и Т2 ?  спрашивать стыдно,  но все равно поясните коротко...
    • КТ815 очень медленные в драйверы. С ними шиклаи и будет звенеть.
    • Даже когда усилитель работает в темноте и то от того что свет исходит от нити накала (катода)  , то нагрева не видно , видно тогда когда я отключаю усилитель в темноте и после этого я вижу в темноте красноватый анод который в течении ещё секунд 15-30 видим в темноте и постепенно остывающий. Это не то что в момент выключения что-то происходит и краснеет анод , нет , он со временем в течении 20 - 30 минут нагревается даже если на усилитель ничего не поступает и аттенюатор на ноль ; просто включил, погорел 20 минут , выключил и всё видно то что я описал. Этого как я понимаю быть не должно. Тимвал , всё верно , стал плохой звук , снизилась мощность, стал греться анод , лампы после этого быстро пришли в негодность и всё правильно - никакого перегрева даже небольшого быть не должно.  Не наблюдал я раньше этого нагрева, не светился раньше анод и звук был лучше , особенно это заметно на низкой частоте.
    • Дак проблема не в самом нагреве, как я понимаю.  Проблема в том что звук хреновый и лампа быстро дохнет. А стОит она не дёшево. Например ГУ81 работает (в усилителях А класса) с красным анодом посреди белого дня, а не в темноте. И не чуть не дохнет. Для неё это норма, для 211-й увы нет.
  • Wi-fi модуль ESP8266-01
