Усилитель на TDA7265 не работает
evseev
Добрый день, прошу помощи, собрал усилитель на TDA7265 по мостовой схеме. При включении микросхема греется но на выходе полный ноль. Печатную плату разводил сам, возможно в ней косяк, но вроди как не нашел. Может быть дело в 5 ноге микросхемы? Извиняюсь за качество фото. И канифоль пока не смывал. Питание  +- 15 вольт.
TDA7265 Most МОЯ РАЗВОДКА.lay6
Edited by evseev
3 минуты назад, evseev сказал:
А что у вас на пятой ноге?
Цитата
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)
Подробное описание здесь.
@andrusha152 у меня там пусто, просто весит в воздухе. Тоесть получается что нужно эту ногу повесить на GND ? Где то читал что подключать к gnd нужно через резистор 1 ком.  А может не работать из за изменения номинала резистора 4r7 на 5ом?
Edited by evseev
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Для начала отмыть канифоль и проверить плату. Там видны многожильные провода - не коротнула ли одна жилка на другую дорожку. Монтаж не на высоте, может быть все, что угодно. А как Вы радиатор собираетесь прикрутить, если м/с в центре платы стоит?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
@BARS_ Разводить платы пока не очень получается, поэтому решил пока ради пробы так сделать.
@andrusha152 Дело не в 5-ой ноге, подключил ее к нулю и никакой реакции.
Edited by evseev
Проще ее вообще с платы убрать, там буквально 5 элементов, все можно навесом собрать. Все равно плата такая, что хуже навесного монтажа.
Все, разобрался, дело было в плохо пропаянном проводе питания ,теперь еще интереснее включил питание, пятая нога на 0, проходит секунд 10 и плата запускается и работает, все норм, но после выключил и заново включил, не работает, потом опять выключил, включил подождал 10 секунд и опять запустилась
@andrusha152 Я хотел дорожки потолще сделать)
Все пропаяно, но симтомы остались. Заметил вот что, что если подключить динамик 4 ома, то он не включается вообще, если 8 то через раз, если 16 то сразу включается и работает нормально.
А потому что документацию читать надо. А там сказано, что
Во-первых, ниже 8 Ом вообще нельзя подключать, при нагрузке 8 Ом, питание должно быть не более +/-16 В, и только при нагрузке 16 Ом можно работать во всем диапазоне напряжения питания.
Спасибо всем за советы и ответы, схему запустил, отмыл канифоль все работает без нареканий, только еще немного по громче хочется что бы дыхание замирало при басах:). Играет чисто, даже удивился, шумов нет, хотя на тда 2030 минимальные присутсвовали
    • Мне недалеко - только через дорогу перейти. Такую схему коммутации одобрите?
    • А что  эта схема делает и для чего на  ?
    • Я не очень богатый конечно) просто в чип и дип я закупаюсь уже около 4-х лет, и за все время косяк с этим магазином был всего 1 раз (новый сборщик немного не те детали положил). Зато у них можно купить реально редкие детали, причем совершенно новыми. Да там высокая наценка, нозато всегда есть все что нужно, и при этом в идеальном виде.  ("покуРаю" это опечатка))  и всеже, что там по номиналам поменять?
    • Это, по меньшей мере, несерьезно. Хотя у богатых свои причуды.
    • В этом прелесть ардуины: попытка слепить конфетку из неизвестно кем и неизвестно как написанных библиотек.
    • ну тогда попытаемся допалить мой 3102бм) кроме резистора на 100 ом вместо 220 что еще менять? R2? из номиналов резисторов для R2 у меня остались только 1ком, 2,2ком, 10ком, 22ком, 27ком, 33ком(сейчас как раз 33 стоит),100ком. И очень врядли, но может найду подстроечник на 100ком. А вот с R3 будет тяжело, уменя резюков низкого номинала ооочень мало. на 100 ом у меня только 0,25ватт и они у меня редкость)  кстати покураю я детали только под определенные проекты, и в магазине чип и дип. отсюда у меня и появляется так что мало популярных номиналов деталей, но куча достаточно необычных.  кстати было много вопросов по этом кондеру. это высокоточный керамический конденсатор ровно на 5,1пф. я его еще давно специально для этого проекта покупал, чтоб частота сильно не плавала. и маркировка на нем "M5p1"
