Усилитель на TDA7265 не работает
evseev
Добрый день, прошу помощи, собрал усилитель на TDA7265 по мостовой схеме. При включении микросхема греется но на выходе полный ноль. Печатную плату разводил сам, возможно в ней косяк, но вроди как не нашел. Может быть дело в 5 ноге микросхемы? Извиняюсь за качество фото. И канифоль пока не смывал. Питание  +- 15 вольт.
TDA7265 Most МОЯ РАЗВОДКА.lay6
Изменено пользователем evseev
3 минуты назад, evseev сказал:
А что у вас на пятой ноге?
Цитата
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)
Подробное описание здесь.
@andrusha152 у меня там пусто, просто весит в воздухе. Тоесть получается что нужно эту ногу повесить на GND ? Где то читал что подключать к gnd нужно через резистор 1 ком.  А может не работать из за изменения номинала резистора 4r7 на 5ом?
Для начала отмыть канифоль и проверить плату. Там видны многожильные провода - не коротнула ли одна жилка на другую дорожку. Монтаж не на высоте, может быть все, что угодно. А как Вы радиатор собираетесь прикрутить, если м/с в центре платы стоит?
@BARS_ Разводить платы пока не очень получается, поэтому решил пока ради пробы так сделать.
@andrusha152 Дело не в 5-ой ноге, подключил ее к нулю и никакой реакции.
Проще ее вообще с платы убрать, там буквально 5 элементов, все можно навесом собрать. Все равно плата такая, что хуже навесного монтажа.
Все, разобрался, дело было в плохо пропаянном проводе питания ,теперь еще интереснее включил питание, пятая нога на 0, проходит секунд 10 и плата запускается и работает, все норм, но после выключил и заново включил, не работает, потом опять выключил, включил подождал 10 секунд и опять запустилась
@andrusha152 Я хотел дорожки потолще сделать)
Все пропаяно, но симтомы остались. Заметил вот что, что если подключить динамик 4 ома, то он не включается вообще, если 8 то через раз, если 16 то сразу включается и работает нормально.
А потому что документацию читать надо. А там сказано, что
Во-первых, ниже 8 Ом вообще нельзя подключать, при нагрузке 8 Ом, питание должно быть не более +/-16 В, и только при нагрузке 16 Ом можно работать во всем диапазоне напряжения питания.
И прокладку путевую
3 часа назад, KomSoft сказал:
пока эксперименты не закончились кончиной м/с
:buba:
Спасибо всем за советы и ответы, схему запустил, отмыл канифоль все работает без нареканий, только еще немного по громче хочется что бы дыхание замирало при басах:). Играет чисто, даже удивился, шумов нет, хотя на тда 2030 минимальные присутсвовали
