Подскажите литературу по расчету динамических головок с электромагнитом
Гость ВиталийБров
Гость ВиталийБров
Здравствуйте. Я создал полу-рабочую модель двигателя для орнитоптера.
Кривую и тяжелую, что он не полетит. Но зато я хочу продемонстрировать, имея кривые навыки 3D-моделирования, смоделировать вреале из дерева и таким образом показать, что я хочу.
На базе сосновых палочек, цианоакрилового клея, оси неизвестного механизма, ниток, медной проволоки и бумаги.
Стоимость такого около 1$ самый дорогой компонент это клей.
Что мне надо от вас, учасастников сего форума? Я хочу сделать двигатель мощностью 200 Вт (по 100 Вт на крыло). И построить орнитоптер с массой 1500 грамм для фотонаблюдения с воздуха. Для этого надо рассчитать двигатель.
Этот двигатель по сути динамическая головка (динамик) с электромагнитом и рассчитывать его надо как динамик. Отличие только в том, что динамик передает энергию в звук, а этот двигатель будет передавать в крылья.
Я таким образом хочу показать, что мои намерения не шуточные. Дело только в нехватке знаний и денег.
Мне нужна литература или любая информация по проектированию димических головок с электромагнитом вместо постоянного.
Возможно кто-то из Вас занимался такими и знает их типы, характеристики, КПД и т.д. прошу озвучить или дать ссылки на сайты, где есть информация об этом.
Заранее большое спасибо.
1 час назад, Slavka сказал:
это с перепоя такие бредовые мысли?
Это вуайерист снова пытается воплотить в жизнь свои влажные мечты. Уже третья тема, товарищ Гость ВиталийБров!
Гость ВиталийБров
А понял. Потому что нарушение прав доступа. Но на ваш сайт не загружаются, сотня килобайт большие.
https://drive.google.com/file/d/1KXYUKIj-KYRoiv4YrC31NM_92N1VUBpS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH5QrUAvl4bKxoPhId8EGAUU6-1G6sdN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ld0HQiJ8euINMFxhEsuSLpOz0xBAlN7w/view?usp=sharing
3 минуты назад, Гость ВиталийБров сказал:
Загружаются. Лимит - 10 МЕГАбайт.
Гость ВиталийБров
Я потерял доступ к предыдущему профилю (переустановил систему) и не хочу регистрировать новый (забаните за клон-акаунт) поэтому пишу как гость
Слушайте да я потратил больше времени на ваш форум чем на эту хрень.Извините вырвалось (вырывается, т.к. не стираю)
Я думаю что принцип действия можно не объяснять. Катушечки подвижны. К каждой можно приделать тросик и передавать энергию крылу.
Сердечник 33витка*0.51мм, катушки 100*0.1мм. И все это на быструю руку и криво.
Мне нравится этот парень.
Пока забудь про формулы. Проведи опыты с измерениями тяги - получишь свою. Дерзай!
Провел измерение на глаз. Тяга двигателя от 7В зарядки при последовательном подключении примерно 500 мг (5Н), т.е. не способна сдвинуть с места катушку, если ее не приподнимать на проводках. При параллельном тяга несколько грамм, способна резко сдвинуть катушку с места.
Катушки движутся от центра до краев (еще не пробовал переворачивать)
На самом деле катушки никуда не движутся, вернее тот же эффект с выключенным питанием. Это провода пружинят.
Вывыод (честно): тяга 0 грамм. Двигатель не рабочий.
Изменено пользователем DisplayName22
3 часа назад, DisplayName22 сказал:
хрень
Палки есть, осталось гогном обмазать.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Знаете я подумал что проще сделать двигатель ДВС (поршневой), возвращаемый в исходное состояние пружиной (типа автомата калашникова). И для заряда пружины можно использовать пружинный двигатель на базе спиральной пружины (чтобы на 10 зарядов хватало). Типо стартера. Такой рассчитывать проще и сделать проще, весит меньше и запас по энергии выше по 30 раз по сравнению с литием.
Наверное, я на эту тему общаться на вашем форуме больше не буду исходя из настроения участников.
И еще можно на пару сделать. Типо радиоизотопный источник энергии нагревает воду, которая испаряется и поднимает поршень, который заряжает пружину а потом что-то поворачивается и газ выпускается, пружина резко сжимает поршень вниз и цикл повторяется.  Тогда можно сделать наивысшую плотность. Такие орнитоптеры наверное будет использовать Илон Маск на Марсе, где не так обидно загрязнять окружающую среду Тритием.
Сколько идей!
9 минут назад, DisplayName22 сказал:
Да, поймут и поддержат немногие, да и то если найдутся...
Орнитоптер на Марсе? Не в этом столетии, да и в следующем вряд-ли.
1 час назад, минздрав сказал:
От чего ж? А kecha? А  radio.elektronik? Цирк всегда найдет своих уродцев:yes: ТС, вам СЮДА.
1 час назад, DisplayName22 сказал:
Что то рановато, ещё не осень  (я об обострениях соответствующих) :)
И правильно, чтоб не отвлекать от дел нужных.
Свинцовую шапку не забудь одеть на голову. На остальные части можно не надевать, чтоб последователей небыло :)
Сколько идей!
Прям генератор )))
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Пока оставим
Для полноты картины надо сюда ссылочку дать на начало этой темы, которое сейчас в Корзине.
58 минут назад, Slavka сказал:
Вообще-то этот ТС может остаться в памяти форума как автор, который подарил форуму великолепную картинку, которую можно будет вставлять иллюстрацией там, где речь зайдёт об изготовлении чего-то из г. и палок: :D
Изменено пользователем Lexter
Это надо срочно патентовать, чем скорее - тем лучше.
2 часа назад, Slavka сказал:
Год такой. Ещё только август - а мухи уже все нервы съели, до печёнок достают. И у изобредателей , видать, тоже сезон пораньше начался.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Скорее весна в этом году затяжная оказалась.
Ищите соленоид, тяговый электромагнит (втягивает стальной сердечник при подаче тока, пружина возвращает без тока). Лучше добавить преобразователь напряжения для импульсного питания.
Я взял другой электромагнит (соленоид), 62 мм длиной и 5 мм диаметром, неизвестное количество витков (0.5 мм, но больше 50 если не 100, 3-4 слоя, <1Ом (нет чем измерить)). Питал от связки 4 параллельных Li-ion.
Если вставить туда 2 болта (один с одной стороны а другой с другой), тяга между ними такая, что рукой не разорвать (или я слаб, но оч трудно). Хоть верьте хоть нет.
Конструкция двигателя изменилась. Теперь вместо этого всего будет использован, как сказали выше,
Дополню Пружина будет находится на раме, а не внутри двигателя, чтобы не влиять на магнитное поле.
И конечно же видео с болтами (на которых плохо видно и может показаться что ничего не происходит, ибо отключен звук чтобы не попало лишнего, но уверяю, щелчок сильный). Чтобы не думали, что мои намерения не серьезные.
https://drive.google.com/file/d/18o5pkZdVhA6wvAs9W-4m5a0IqNSIamiZ/view?usp=sharing
И да, спасибо. Погуглил, оказывается что двигатель возвратно-поступательного движения это и есть продающийся под названием "тяговой электромагнит". Короче мне (и производителям орни, которые возможно забредут в эту тему) нужен расчет тягового электромагнита.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
