Подскажите литературу по расчету динамических головок с электромагнитом
Guest ВиталийБров
Guest ВиталийБров
Здравствуйте. Я создал полу-рабочую модель двигателя для орнитоптера.
Кривую и тяжелую, что он не полетит. Но зато я хочу продемонстрировать, имея кривые навыки 3D-моделирования, смоделировать вреале из дерева и таким образом показать, что я хочу.
На базе сосновых палочек, цианоакрилового клея, оси неизвестного механизма, ниток, медной проволоки и бумаги.
Стоимость такого около 1$ самый дорогой компонент это клей.
Что мне надо от вас, учасастников сего форума? Я хочу сделать двигатель мощностью 200 Вт (по 100 Вт на крыло). И построить орнитоптер с массой 1500 грамм для фотонаблюдения с воздуха. Для этого надо рассчитать двигатель.
Этот двигатель по сути динамическая головка (динамик) с электромагнитом и рассчитывать его надо как динамик. Отличие только в том, что динамик передает энергию в звук, а этот двигатель будет передавать в крылья.
Я таким образом хочу показать, что мои намерения не шуточные. Дело только в нехватке знаний и денег.
Мне нужна литература или любая информация по проектированию димических головок с электромагнитом вместо постоянного.
Возможно кто-то из Вас занимался такими и знает их типы, характеристики, КПД и т.д. прошу озвучить или дать ссылки на сайты, где есть информация об этом.
Заранее большое спасибо.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
1 час назад, Slavka сказал:
это с перепоя такие бредовые мысли?
Это вуайерист снова пытается воплотить в жизнь свои влажные мечты. Уже третья тема, товарищ Гость ВиталийБров!
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Guest ВиталийБров
А понял. Потому что нарушение прав доступа. Но на ваш сайт не загружаются, сотня килобайт большие.
https://drive.google.com/file/d/1KXYUKIj-KYRoiv4YrC31NM_92N1VUBpS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH5QrUAvl4bKxoPhId8EGAUU6-1G6sdN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ld0HQiJ8euINMFxhEsuSLpOz0xBAlN7w/view?usp=sharing
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
3 минуты назад, Гость ВиталийБров сказал:
Загружаются. Лимит - 10 МЕГАбайт.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest ВиталийБров
Для гостей 0.4 мб на все файлы
Guest ВиталийБров
Я потерял доступ к предыдущему профилю (переустановил систему) и не хочу регистрировать новый (забаните за клон-акаунт) поэтому пишу как гость
Слушайте да я потратил больше времени на ваш форум чем на эту хрень.Извините вырвалось (вырывается, т.к. не стираю)
Я думаю что принцип действия можно не объяснять. Катушечки подвижны. К каждой можно приделать тросик и передавать энергию крылу.
Сердечник 33витка*0.51мм, катушки 100*0.1мм. И все это на быструю руку и криво.
Мне нравится этот парень.
Пока забудь про формулы. Проведи опыты с измерениями тяги - получишь свою. Дерзай!
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Провел измерение на глаз. Тяга двигателя от 7В зарядки при последовательном подключении примерно 500 мг (5Н), т.е. не способна сдвинуть с места катушку, если ее не приподнимать на проводках. При параллельном тяга несколько грамм, способна резко сдвинуть катушку с места.
Катушки движутся от центра до краев (еще не пробовал переворачивать)
На самом деле катушки никуда не движутся, вернее тот же эффект с выключенным питанием. Это провода пружинят.
Вывыод (честно): тяга 0 грамм. Двигатель не рабочий.
Edited by DisplayName22
Знаете я подумал что проще сделать двигатель ДВС (поршневой), возвращаемый в исходное состояние пружиной (типа автомата калашникова). И для заряда пружины можно использовать пружинный двигатель на базе спиральной пружины (чтобы на 10 зарядов хватало). Типо стартера. Такой рассчитывать проще и сделать проще, весит меньше и запас по энергии выше по 30 раз по сравнению с литием.
Наверное, я на эту тему общаться на вашем форуме больше не буду исходя из настроения участников.
И еще можно на пару сделать. Типо радиоизотопный источник энергии нагревает воду, которая испаряется и поднимает поршень, который заряжает пружину а потом что-то поворачивается и газ выпускается, пружина резко сжимает поршень вниз и цикл повторяется.  Тогда можно сделать наивысшую плотность. Такие орнитоптеры наверное будет использовать Илон Маск на Марсе, где не так обидно загрязнять окружающую среду Тритием.
Сколько идей!
9 минут назад, DisplayName22 сказал:
Да, поймут и поддержат немногие, да и то если найдутся...
1 час назад, DisplayName22 сказал:
Что то рановато, ещё не осень  (я об обострениях соответствующих) :)
И правильно, чтоб не отвлекать от дел нужных.
Свинцовую шапку не забудь одеть на голову. На остальные части можно не надевать, чтоб последователей небыло :)
1 час назад, минздрав сказал:
Сколько идей!
Прям генератор )))
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Пока оставим
Для полноты картины надо сюда ссылочку дать на начало этой темы, которое сейчас в Корзине.
58 минут назад, Slavka сказал:
Вообще-то этот ТС может остаться в памяти форума как автор, который подарил форуму великолепную картинку, которую можно будет вставлять иллюстрацией там, где речь зайдёт об изготовлении чего-то из г. и палок: :D
Edited by Lexter
3 часа назад, DisplayName22 сказал:
Это надо срочно патентовать, чем скорее - тем лучше.
2 часа назад, Slavka сказал:
Год такой. Ещё только август - а мухи уже все нервы съели, до печёнок достают. И у изобредателей , видать, тоже сезон пораньше начался.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Скорее весна в этом году затяжная оказалась.
Guest Динозавр
Ищите соленоид, тяговый электромагнит (втягивает стальной сердечник при подаче тока, пружина возвращает без тока). Лучше добавить преобразователь напряжения для импульсного питания.
Я взял другой электромагнит (соленоид), 62 мм длиной и 5 мм диаметром, неизвестное количество витков (0.5 мм, но больше 50 если не 100, 3-4 слоя, <1Ом (нет чем измерить)). Питал от связки 4 параллельных Li-ion.
Если вставить туда 2 болта (один с одной стороны а другой с другой), тяга между ними такая, что рукой не разорвать (или я слаб, но оч трудно). Хоть верьте хоть нет.
Конструкция двигателя изменилась. Теперь вместо этого всего будет использован, как сказали выше,
Дополню Пружина будет находится на раме, а не внутри двигателя, чтобы не влиять на магнитное поле.
И конечно же видео с болтами (на которых плохо видно и может показаться что ничего не происходит, ибо отключен звук чтобы не попало лишнего, но уверяю, щелчок сильный). Чтобы не думали, что мои намерения не серьезные.
https://drive.google.com/file/d/18o5pkZdVhA6wvAs9W-4m5a0IqNSIamiZ/view?usp=sharing
И да, спасибо. Погуглил, оказывается что двигатель возвратно-поступательного движения это и есть продающийся под названием "тяговой электромагнит". Короче мне (и производителям орни, которые возможно забредут в эту тему) нужен расчет тягового электромагнита.
