Проблема с перерегулированием выходного сигнала
Kostyanskiy
Где сняты последние осц-граммы ? На выходе МК ? А надо бы на силе. Достаточно 1го периода, зачем смотреть 6 одинаковых ? :bye:
Объясните размещение R17 в эмиттере 945 транзистора и откуда такая величина 120 Ом ?
Изменено пользователем Vslz
19 часов назад, Vslz сказал:
Я знаю, что мой подход в некоторых моментах не допустим, но в данном случае это прокатило: по расчетам, у меня должен стоять резистор 47,7 Ом, ближайший аналог 51 Ом, но у меня было только 120 Ом когда буду собирать окончательную версию схемы, поставлю тот который рассчитал
Да и прям с МК, такой сигнал...
А под нагрузкой вот:
Беда...
Итак, вернемся к нашим баранам, я как не настраиваю PID регулятор ему до лампочки, он живет своей жизнью: то он очень точно подстраивает напряжение и работает отлично, стабилизирует выходное напряжение не в зависимости от выходного сопротивления, а через неопределенное время начинает сбоить, то сразу после прошивки МК, ведет себя не предсказуемо. Что делать?
26 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Что делать?
В одной из эпопей с помощью, на 7 -й день выяснилось, что ТС свою систему  подключил питаться к зарядному устройству, потому она и не работала . Хотя ему об необходимости начать с проверки питания писали в 1-день .
Могу предложить поменять резисторы выходного делителя и посмотреть как меняется скважность
Проверять лучше все при минимуме токов . При неправильном монтаже импульсные токи могут создавать серьезные помехи .
чтобы dt было равно 0,001 секунды, цикл
while (1)
должен повторяться ровно через 0,001 секунды.
а у ТС этот цикл повторяется гораздо чаще - эти 2 строки
Voltage = ((AdcReadValue(0)* 5.0) / 1024.0) * K;
OCR2 = PID(Voltage, Vset, 1.0, 0.5, 2, 0.001, 0, 255);
выполняются за 100 с чем-то микросекунд.поэтому регулятор загоняет выход в максимум намного быстрее, чем это нужно.
можно этот дефект исправить, уменьшив все коэффициенты ПИД регулятора в 7-8 раз, чтобы учесть такую разницу во времени выполнения цикла.
да и при kd = 2 после деления на 0,001 диф. составляющая станет несколько тысяч - это при ограничении числом 255.
то есть, параметры регулятора в исходнике выбраны без ума от фонаря
а по хорошему, это делается по таймеру, который точно задает временной промежуток обработки регулятора.
1 час назад, Kostyanskiy сказал:
А под нагрузкой вот
по-прежнему 5 периодов на экране. Фронт не разглядеть. Ставьте 5 или 2 мкс/дел.
Б-Э ключа зашунтируйте резистором 27-47 Ом. Может, чуть улучшит форму.
У Вас ключ на самом деле открыт на несколько микросекунд дольше, чем действует сигнал мк. Это будет влиять на выходное напряжение.
набери в поиске "настройка ПИД регулятора".
