Сергей_73
Как включить потребитель 12вольт в сеть 15 вольт
Posted (edited)
Добрый день.
Прошу помочь с решением проблемы.
Существует ИБП у него охлаждение посредством установленного  в его корпус вентилятора. Вентилятор этот работает от напряжения 15 вольт. В настоящее время вентилятор выработал свой ресурс. Но найти подобный вентилятор оказывается очень не просто, а те эдиничные результаты стоят больше трёх тысяч рублей - это очень дорого. Поэтому появилась мысль установить вентилятор такого же размера от компьютерного блока питания, но они все работают в сети 12 вольт. и соответственно от 15 сгорят.
Подскажите как можно подключить 12вольтовый вентилятор в 15 вольтовую сеть (силы тока я не знаю фото вентилятора прилагаю)
Edited by Сергей_73
Где Вы "проблему"-то увидели? Трехвыводный стабилизатор 7812 решает её влёгкую. Я так племяннику поставил для кулера осветителя стоматустановки, а то сильно шумел, на мозги давил.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Вы сначала купите вентилятор на 12В и запустите от 7812, а потом по уровню шума возможно придётся запускать его от 7810 или 7809. Всё будет зависеть от количества оборотов вентилятора и его производительности. Вместо стабилизаторов можно использовать резисторы, но лучше проволочные и не ниже 5 Вт. Они всё же будут греться.
Edited by nvju1967
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
Большое спасибо! Проблема в незнании что так можно:(:).
В интернете посмотрел как подключить такой стабилизатор... там ещё два конденсатора ставят. Можете прояснить для меня зачем и куда какой характеристики?
Edited by Falconist
Оверквотинг
уровень шума решается нормальными вентиляторами, не за 100р.
Аа на счет нагрева резисторов, так это обычная 80-ка, даже не серверная, если 100мА кушает, уже хорошо.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Желательно их ставить, чтобы исключить самовозбуждение.
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
100мА кушает
Менее, чем 0,12 А мне не встречались.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
43 минуты назад, Falconist сказал:
тот же Arctic P8 PWM 0,09А при заявленных 3000RPM. Меньше 2500 RPM почти все в 0,1 укладываются. Но не поспоришь с тем что некоторые и 0,25А просят, хотя обычно они потребляют меньше заявленного. Но даже при 0,2А на 1Вт нагрева надо 5В падения, т.е уже 10В на куллере, что и не клеится с
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Конденсаторы по напряжению не менее 25В, больше можно. Рекомендуемая схема.
Posted (edited)
3 часа назад, Сергей_73 сказал:
В любом автомобиле аккумулятор на 12 вольт, но подаётся 14.4...15 вольт (генератор). Ни одна автомобильная магнитола или устройство ещё не сгорела от 15 вольт. А там стоят вентиляторы на 12 вольт.
Есть вентиляторы с микросхемой, а есть вентиляторы с транзисторами. Я на транзисторный вентилятор подавал 40 вольт - работает. Обычный сгорает от 22...25 вольт, от 15 вольт будет работать и не заметит ничего.
Если уровень шума будет слишком велик, просто поставь вентилятор на 24 вольта, от 15 вольт будет работать отлично, советую так и сделать.
Edited by motoandrey14
Это реально - поставить обычный 12вольтовый вентилятор и не париться? Не сгорит? А как понять что вентилятор-резисторный?
Posted (edited)
@Сергей_73 Реально. Ставь.
Внутри обычного вентилятора стоит микросхема(5) на 16 или бывает 20 вольт.
Fan.jpg scale_1200
В документации на микросхему (на фото AH276) диапазон рекомендуемых напряжений от 3 до 16 вольт. Можешь спокойно подавать до 16 вольт и не париться.
Более точное напряжение можно узнать из документации на микросхему.
4 часа назад, Сергей_73 сказал:
не 18 а 15вольт
Вы еще возжелайте "чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий). Схему я привел архивную, то, что ставил племяшу.
Номиналы конденсаторов - как в даташите.
он и от 15 будет работать, но пошустрее
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Всем огромное спасибо!
Поставлю на 12 вольт.
Ну а если уж сгорит тогда поставлю трансформатор.
Спасибо!!!
51 минуту назад, Сергей_73 сказал:
 может не стоит трансформатор ставить ???
21.08.2021 в 13:17, Сергей_73 сказал:
А смазывать пробовали ? Часто этого достаточно. Вентилятор просто "клинит" из-за сухого подшипника. Если выработка подшипника - тогда да, надо менять. Просто смотрю - грязный, значит не смотрели.
    • Нет. У прямосвязных - оно нет)) Нет. Это местные ОСи. Суммировать их неполезно. Нет. Оно же Местная. С выхода УМ, на ОУ идёт только серво по постоянке. В звуковом диапазоне работает лишь ООС транзисторной части а её глубина сильно перераспределяется на уменьшение глубины от частоты. Почему то на это обстоятельство мало обращают внимание. Хотя про то что на высоких частотах транзисторная часть ведёт себя как интегратор, знают многие... а как меняется при этом ОС, опускают почему-то. Т. е. в Квод вывозит все параметры в полосе мощности совсем НЕ благодаря ООС. А наоборот. Разобрал и Сухова, продал Агеевский не говоря о более древних девайсах) Это субьективное отношение к тем "модным" веяниям, которые все пророчили "высокий конец". Их кстати и на полках нет магазов и на Али негусто) Почему то оно всё так само получилось, непонимаю)) Хотя для идиотов, подобные "холтоны" и "лонзары" упакованные и за немалую денюшку по прежнему впаривают аудиофилом)) Даже с позолоченными радиками))) Я его не делал и не хочу. Как всякий компромисс, он мне не нравится) А у глубокоосников есть неустранимая, принципиальная ошибка. Они ВСЕ плодят жёсткие динамические и интермоды на сложном сигнале просто в силу ограничений топологии. Подробней - долго, но у Квода такого ограничения нет. Кроме того, у Квода вход принципиально изолирован от нагрузки и её грязи которая у ООСников в петле. кратко)) Отчего же и нет? ) \ласково смотрет\
    • Я правильно понял, можно ставить любой BNT01, а цифры 164713 пофигу ?
    • я просто хочу повторить флаер 300Вт с 4а ключем. поэтому и спрашиваю исходные данные трансформатора. ты где то выложил, но я то не в курсе хде? где я буду искать?
    • Собрал я так же себе для охоты такой фонарик по вашей  схеме Можно ли сделать в вашем преобразователе регулируемый выход так же как в фонарике Можно ли будет соединить эти две схемы
    • Мудрое решение Хотя... вообще можно и отмазаться - сказав
    • С изменением напряжения питания амплитуда меняется?  Нагрузку какую цепляли?
    • @Александр В  Какой вы применили стабилизатор DA2 на 3.3V ?
  • Модуль приемопередатчика LoRa SX1280, 2.4GHz, 27dBm, дальность до 8км
