Как включить потребитель 12вольт в сеть 15 вольт
Сергей_73
Добрый день.
Прошу помочь с решением проблемы.
Существует ИБП у него охлаждение посредством установленного  в его корпус вентилятора. Вентилятор этот работает от напряжения 15 вольт. В настоящее время вентилятор выработал свой ресурс. Но найти подобный вентилятор оказывается очень не просто, а те эдиничные результаты стоят больше трёх тысяч рублей - это очень дорого. Поэтому появилась мысль установить вентилятор такого же размера от компьютерного блока питания, но они все работают в сети 12 вольт. и соответственно от 15 сгорят.
Подскажите как можно подключить 12вольтовый вентилятор в 15 вольтовую сеть (силы тока я не знаю фото вентилятора прилагаю)
Изменено пользователем Сергей_73
Где Вы "проблему"-то увидели? Трехвыводный стабилизатор 7812 решает её влёгкую. Я так племяннику поставил для кулера осветителя стоматустановки, а то сильно шумел, на мозги давил.
Вы сначала купите вентилятор на 12В и запустите от 7812, а потом по уровню шума возможно придётся запускать его от 7810 или 7809. Всё будет зависеть от количества оборотов вентилятора и его производительности. Вместо стабилизаторов можно использовать резисторы, но лучше проволочные и не ниже 5 Вт. Они всё же будут греться.
Изменено пользователем nvju1967
Большое спасибо! Проблема в незнании что так можно:(:).
В интернете посмотрел как подключить такой стабилизатор... там ещё два конденсатора ставят. Можете прояснить для меня зачем и куда какой характеристики?
Оверквотинг
уровень шума решается нормальными вентиляторами, не за 100р.
Аа на счет нагрева резисторов, так это обычная 80-ка, даже не серверная, если 100мА кушает, уже хорошо.
Желательно их ставить, чтобы исключить самовозбуждение.
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
100мА кушает
Менее, чем 0,12 А мне не встречались.
43 минуты назад, Falconist сказал:
тот же Arctic P8 PWM 0,09А при заявленных 3000RPM. Меньше 2500 RPM почти все в 0,1 укладываются. Но не поспоришь с тем что некоторые и 0,25А просят, хотя обычно они потребляют меньше заявленного. Но даже при 0,2А на 1Вт нагрева надо 5В падения, т.е уже 10В на куллере, что и не клеится с
2 часа назад, nvju1967 сказал:
3 часа назад, Сергей_73 сказал:
В любом автомобиле аккумулятор на 12 вольт, но подаётся 14.4...15 вольт (генератор). Ни одна автомобильная магнитола или устройство ещё не сгорела от 15 вольт. А там стоят вентиляторы на 12 вольт.
Есть вентиляторы с микросхемой, а есть вентиляторы с транзисторами. Я на транзисторный вентилятор подавал 40 вольт - работает. Обычный сгорает от 22...25 вольт, от 15 вольт будет работать и не заметит ничего.
Если уровень шума будет слишком велик, просто поставь вентилятор на 24 вольта, от 15 вольт будет работать отлично, советую так и сделать.
Это реально - поставить обычный 12вольтовый вентилятор и не париться? Не сгорит? А как понять что вентилятор-резисторный?
@Сергей_73 Реально. Ставь.
Внутри обычного вентилятора стоит микросхема(5) на 16 или бывает 20 вольт.
Fan.jpg scale_1200
В документации на микросхему (на фото AH276) диапазон рекомендуемых напряжений от 3 до 16 вольт. Можешь спокойно подавать до 16 вольт и не париться.
Более точное напряжение можно узнать из документации на микросхему.
4 часа назад, Сергей_73 сказал:
не 18 а 15вольт
Вы еще возжелайте "чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий). Схему я привел архивную, то, что ставил племяшу.
Номиналы конденсаторов - как в даташите.
21.08.2021 в 13:17, Сергей_73 сказал:
А смазывать пробовали ? Часто этого достаточно. Вентилятор просто "клинит" из-за сухого подшипника. Если выработка подшипника - тогда да, надо менять. Просто смотрю - грязный, значит не смотрели.
