Странная светодиодная отвертка
Здравствуйте уважаемые форумчане, прикупил себе на АлиЭкспресс светодиодную отвертку, в описании (и на видео в Ютьюбе) объяснялось что этой отверткой можно найти место обрыва в кабеле, собственно почему и покупалась, но и другие функции, схема простая- транзистор, резистор и светодиод, ну и питание 3 в.так вот жта отвертка горит где угодно и как угодно, непонятно как с ней работать, может кто объяснит мне, ну или может доработать, скажем увеличить номинал резистора, можео что нибудь сделать или это игрушка?IMG_20210821_115317.jpg
Скрытый текст
Пользоваться этим девайсом очень просто:
1. удобно ухватиться за корпус правой рукой.
2. Пройти на кухню
3. Аккуратно поместить в мусорное ведро.
Друго применения сеё не предусматривает.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1 час назад, Nazirbek сказал:
это игрушка
можео что нибудь сделать?
Да, поиграться и выбросить. Перед этим покрасить можно.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
3 часа назад, Nazirbek сказал:
Это прекрасная отвёртка, в 100 раз лучше любой другой отвёрки типа "тупая неонка".
Есть ещё со звуковой индикацией, если глаза "медленные" и не видят частоту мигания светодиода.
Она не горит где угодна, она горит от подачи сигнала. Причём глазами видно частоту 50 Гц и понятно, что там переменное напряжение. А по яркости можно определить интенсивность сигнала. Около токоведущего провода яркость будет во много раз выше.
Если ты подаёшь напряжение на отвёртку - она загорится. Твой компьютер не заземлён, корпуса - не заземлены, на корпусе 110 вольт, вот отвёртка и светится. Даже в метре, ведь поле очень сильное. Ты 110 вольт подаёшь на неё, понимаешь? А она светится уже от одного вольта!
Стол из ДСП влажный и так же проводит электричество, вот она и светится.
Точно так же и со стеной, провода в стенах имеют утечки на бетон и арматуру, вот отвёртка и светится.
Стиральная машина обязана быть заземлена, если и там отвёртка в пол-метре от корпуса мигает, при отсутствии УЗО это черевато при пробое ТЭНа ударом тока.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Для поиска обрыва,  = можно попробовать включить голову и понять физику процесса... :huh:= В точке обрыва возникнет МАХ эл. магнитное поле, - потому как только там, будут близко расположены "Фазный" и нулевой провод... (при 2 условиях = 1) включатель в правильном положении и 2) Лампа рабочая. Ну а так в целом ...Беда коль сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печи = сапожник! Не хочу тебя обидеть, Назирбек,  - но если,- что то не понимаешь... = лучше не трогать и отойти.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Фазу определяет не касаясь пальцем контакта, очень ярко светит, а на 0 практически не светит
54 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Некоторые неонки даже полярность видят, а не только переменку. В зависимости от полярности изменяется внутри картинка разряда.
1 час назад, Rede RED сказал:
Вот именно, я не собираюсь тачать сапоги или что то еще, и все эти выкладки по физике мне ни к чему, мне нужен был простой прибор для поиска обрыва в кабелях, ибо частенько имею с ними дело, паяю/перепаиваю различные разъемы, для этого покупалась, вопрос был почему она не работает заявленным образом, и нужна ли мне такая отвертка, ВСЕ
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Эта прекрасная отвертка совершенно не работает заявленным образом, в стене, куда я касался, провода находятся в радиусе не ближе 3 м, дсп когда нибудь высыхает или все время влажная? А бумажная коробка тоже , я так понимаю, всегда влажная, а любой металлический предмет тоже откуда то видимо накапливает энергию или электризируется, в общем ю, если она горит на расстоянии 3 м. от проложенного кабеля, то как она может определить обрыв в кабеле, через 3 метра только? Я вам хочу сказать что она почти везде работает, а заявлена как прибор для проверки целостности кабелей, как она может найти обрыв, если горит даже по всей длине не подключенного никуда кабеля...это китайская игрушка
14 минут назад, Nazirbek сказал:
Как ты думаешь, - для каких целей придумали трассоискатель и насколько он простой...?
11 минут назад, Rede RED сказал:
Как ты думаешь, - для каких целей...
Не знаю, я не собираюсь искать где то в глубине электрические трассы, у меня задача попроще, найти обрыв в кабеле который я собираюсь подсоединить например к утюгу, кабель длинный, я хочу выбрать целый кусок, не кромсая его, так же у меня очень много других кабелей, которые по роду мой деятельности часто получают внутренний обрыв, кабеля очень дорогие и не рационально выбрасывать огромные куски из за одной поломки
7 минут назад, nikolsum сказал:
У Вас повышенная влажность.
У меня сейчас жаркая безветренная погода +38°c
Значит перегрелась. Выбросьте, бесполезный инструмент. Ну если хотите то там транзистор. соедините базу с эмитером через резистор 10 кОм.
24 минуты назад, Nazirbek сказал:
Вот и я пришел к такому мнению
А я бы еще "помучился" ... = попробовал бы доработать (загрубить), - промодулировать сигнал подать в кабель и ловить... = Вы же даже схему не раскидали. https://odstroy.ru/kak-najti-obryv-provoda-v-stene-neskolko-sposobov-najti-mesto-obryva-provoda/
А с таким подходом к решению, = наверное Вы правы. = В мусорку.
Edited by Rede RED
То есть, если взять провод, в котором есть обрыв, то в месте обрыва фазы будет переход из яркого свечения в минимальное. Банально не умеем пользоваться отвёрткой?
Чувствительность глаза не линейна, возможно лучше бы подошла шкала. Если глазами не видно разницы между 1% и 100% яркости, то нельзя использовать эту отвёртку в таком случае.
Обрыв ищет не прибор, обрыв искать должен пользователь данной отвёрткой.
Для поиска обрыва нужно две вещи:
1) Источник сигнала.
2) Приёмник сигнала.
Источником сигнала  для данной отвёртки должен являться фазный провод. Приёмником - отвёртка.
Не возить ею по ДСП, а возить по месту обрыва, как минимум, с правильно-вставленной вилкой. Фаза должна обрываться, поэтому и вставлять нужно в розетку так, что бы обрыв логично обрывался.
Точно так же работает кабель-трекер. Там стоит динамик, он тоже НА ВСЁ жужжит 50 Гц. Но там источник свой, не сетевой 50 Гц, а писк. Писк выгодно отличается тем, что его можно отличить по звуку и обрыв находится проще. И то, иногда нужно на дом выключить рубильник, что бы все провода в доме обесточить и слушать только то, что нужно, а не 50 Гц фон в трёх метрах.
У меня подобная валяется лет 10 без дела. Тоже купил и сразу не понял что это за херня.
Теперь знаю, что её можно использовать как индикатор электрического поля ( сети ), типа искать проводку в стене, но у меня есть подобная на полевике - она это делает лучше.
Ещё можно использовать её как прозвонку, чтобы искать нужный провод, но не место обрыва, хотя можно попробовать, подсоединять по очереди к каждому проводу фазу через высокоомный резистор и вести отвёрткой вдоль кабеля. Может что-то и получится.:buba:
Как она горит, на максимум, или на 0.1% светится? Отличать яркость на расстоянии метра, 10 см, и сантиметра наверное можно научиться, не? Изменилась яркость со 100 % в 10 % - вот и обрыв. Так работает любой кабель-трекер на основе источника и приёмника сигнала.
Если отвёртка слишком чувствительная, можно поставить переменный резистор для регулировки усиления, что бы улучшить техническкие характеристики по поиску обрыва фазного провода.
2 часа назад, Nazirbek сказал:
Приобретённая Вами и не будет работать как нужно, нужно приобрести как на картинке ниже:
Скрытый текст
Хотя они внешне и похожи, но разница скорее всего в величине номинала резистора.
Единственное что приведённый мной индикатор придётся маленько "доработать": у него постоянно резистор перестаёт контачить со стержнем-отвёрткой, поэтому я скатываю шарик из многожильного проводка и кидаю внутрь на стержень, а затем уже вставляю резистор и далее батарейки со светодиодом. Тогда индикатор будет служить верой и правдой несколько лет (у меня индикатор уже лет 8 работает, пользуюсь каждый день).
Для поиска обрыва в шнуре, индикатор нужно держать за стержень пальцами, а торцом, примерно между пробкой и батарейками, водить вдоль шнура - тогда место обрыва проводка можно найти с точностью до полсантиметра. Для поиска провода в стене держать индикатор нужно точно так же, но только если индикатор показывает везде, то нужно пальцами перехватить чуть повыше стержня за изоляцию, тем самым уменьшая его чувствительность. И, что самое главное, все подобные измерения нужно проводить обязательно в изолированных от пола ногах, то есть в обуви. Я, например, если работаю у кого в квартире, и ногами стою на плитке (обутый в квартирах не хожу), то подкладываю под ноги коврик, или обуваю тапочки, ну или залажу ногами на стул или табурет. Пакет на полу работает плохо, проверено.
Edited by DedLogoped
Компас, что ли? ну да, как в книжке "В помощь юному радиолюбителю". Или вот на фото, собирал работало. Есть ещё дятел Е121.
Edited by nikolsum
Нельзя, индикатор у ТС неразборный, у него пробка вклеена, разобрать можно только разломав...
Posted (edited)
Как она горит, на максимум...
Конечно на максимум, разве не ыидно
39 минут назад, DedLogoped сказал:
Нельзя, индикатор у ТС неразборный...
Вот и я думал можно переделать, но разобрав понял что только ломать
53 минуты назад, DedLogoped сказал:
У меня этот черный резистор никак не звонится, проверял омметром на омах и мегаомах- 0, на этот резистор намотана проволока, и один конец ее не достает контакта
Спойлер
Скрытый текст
Edited by Nazirbek
Дополнение
    • Да-да, мне тоже интересно, о чём же мой ник говорит 444 пришельцам.
    • не нужно, как и на платформе виндовс начинать "пилить" (проект, надеюсь, открытый?) Если админы "спам" не почистят, то иди на "свежие мозги" (4пда, например), здесь старпёры, ни чего с ними "не сварить" (да и мозгов нет, давно пропили,..  сидеть на стуле в пиджаке и с чемоданом по коридорам и цехам ходить, понты колотить, пройденный этап, видел эти ИТР - они  в совок и превратили)
    • Я нечаянно удалил старую тему. Придется начинать снова. Если найду старую, попытаюсь восстановить и объединить
    • Программист - это далеко не инженер АСУТП, знания в области ТАУ (САР, САУ) 100 Лет не нужны. Олень, ты ты хоть Т,З, составить можешь? Иди броди мимо, не надо в тему Срать (с туалета вылез, там гадить надоело?) а у Вас? 100 операций максимум, 15 конкурентов - на срать на них с колокольной вышки ( в политику отправить)
    • В Spectra PLUS?  Понятия не имею. Там есть функции SNR и SINAD. Но, я ими никогда не пользовался и понятия не имею, как они работают. Для конкретного устройства проще взять RMAA. Она даст отношение С/Ш, в дб. Зная уровень сигнала, который Вы подавали на вход устройства при измерении, можно вычислить напряжение шума, приведенное ко входу. А спектральную плотность напряжения шума Вы видите на спектрограмме. Для приведения её ко входу надо разделить значения на Ку, на соответствующей частоте. Поскольку все компьютерные программы привязаны к абстрактным dBFS, то, для получения реальных значений, надо дать 1 кГц и посмотреть его уровень, в дБ Далее, этот уровень надо вычитать из значений спектральной плотности. Или, откалибровать программу так, чтобы конкретный уровень был равен 0 дБ, по шкале программы.
    • так коммутатор и делает на экране осциллографа нужное количество каналов. собирай, ничего сложного.   а при помощи обычного самого дешевого 2х канального можно и обойтись. к одному анализатор, а вторым каналом смотреть форму...одновременно смотреть 8 - глазьев не хватит))))
    • Вопрос сродни тому, надо ли точить деталь из металла, если можно напечатать дома на 3D принтере? Прочность, конечно, не та. Но, как то работать будет. Устал перечислять лежащие на поверхности недостатки такого подхода, с точки зрения корректного конструирования ламповых усилителей и их выходных трансформаторов. Единственная причина делать "по Комарову" - у Вас уже есть все трансформаторы со схемы. Или, их можно очень дёшево купить. И, Вам наплевать на качество. Лишь бы работало. Как там, у Коммарова? Быстро и дешево изготовить легкоповторяемый ламповый усилитель. Вспоминается реклама - Делаем быстро, качественно, дёшево. Выберите две любые опции. К стати, обещанные Комаровым 80 и 100 Ватт - бред сивой кобылы. Данные он берёт из справочника на 6L6 GC. Для которой максимально допустимые напряжения анода и второй сетки, 450 Вольт. А мощность рассеяния анода - 30 Ватт.  6П3С, в этом смысле, рядом не стоит. Однако, работать в таком режиме будет. 100 Ватт "выдавите". Но, недолго. Так что, повторяя весьма нестандартную конструкцию, не забудьте запастись ящиком ламп. Он Вам пригодится и для подбора выходного квартета. Или, двух, для стерео. Задача, поверьте, не из тривиальных. А если поставить лампы без подбора, результат может оказаться очень неожиданным. И, к стати, в фазоинверторе на 6Н8С, должны стоять в анодах не 30 и 30 кОм, а 30 и 36. Иначе, хорошие искажения, по чётным гармоникам, Вам гарантированы. Без этого, симметрия схемы существует только в воображении Комарова. К стати, есть заводские трансляционные усилители на квартете 6П3С. 50 ватт. И, всё. Забавная мысль. Хотя и попахивает лохотроном.  Получается, если взять 196 двухтактов на 6П14П и трансформаторах от "Симфонии", соединить их по 14 последовательно, потом 14 групп в параллель, получим килоВатт самого "правильного" лампового звука. За счет усреднения и компенсации.
  • Arduino Nano V3 с разными разъемами Mini USB/Micro USB/Type-C
