Странная светодиодная отвертка
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
прорезана дорожка
Что это означает и почему он никак не звонится, или это вовсе не резистор?))
Самый обычный резистор, только не окрашенный и высокоомный, должен быть на сотни кОм или несколько МОм, скорее всего.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
4 минуты назад, Nazirbek сказал:
Что это означает
Прорезанием токоведущего слоя по спирали увеличивается эффективная длина резистора, а значит и сопротивление его. Там единицы мегаом, твой мультиметр его просто не видит, не по зубам ему этот резистор.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
1 минуту назад, tilarids сказал:
А каким же звонить, цифровой возьмет?))
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
2 минуты назад, Nazirbek сказал:
А каким же звонить
Подороже.:yes: Или мегомметром.
Edited by tilarids
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
1 минуту назад, Nazirbek сказал:
У меня такой
Спойлер
Скрытый текст
Ерунда это китаёзная. Он мегомы вообще не меряет, от слова совсем. А обрывы кабеля ищут вот таким прибором, а не всякими субпродуктами !
А вот эта ерунда китайская покажет?
Скрытый текст
"Любит наш народ всякое г..." ( С.Шнуров). Не знаю, он не для того сделан. Знаю одно-такими отвёртками никаких обрывов не найдёшь. Это просто индикатор напряжения.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Не от хорошей жизни)))) ладно, я все понял, тему можно считать закрытой
1 час назад, tilarids сказал:
Плохо Вы знаете. Если кабель или провод неэкранированный, и в нём не много жил (не более 5-ти), то таким индикатором обрыв находится элементарно и быстро.
Прихожу к знакомому продавцу электрики на рынке затариться, а он сидит самодельные удлинители мастерит: из бухты отмеряет по 10, 20, 30 метров гибкого двухжильного провода, и насаживает на концы отрезка розетки с вилками. Один удлинитель у него не рабочий, обрыв провода. Он его уже весь перещупал, ничего понять не может. Беру у него с витрины индикатор, полминуты - и обрыв найден. Под изоляцией одной из жилок миллиметра 4 тупо не было проводков - забыли скрутить/спаять/сварить на заводе (а на заводе ли?)...
11 часов назад, DedLogoped сказал:
 из бухты отмеряет
Это можно сказать, почти "лабораторные условия". А Вы попробуйте обрыв в стене найти, или в пучке проводов.. Только кабель-трекером возможно.
Как вариант - купить книги , почитать ... Я Тут на дысь  листал одну Владимир Онищенко. "Домашний электрик"=  там пару простых конструкций есть --- Вроде должно работать
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
26 минут назад, Rede RED сказал:
Не работает оно. Можно даже просто воткнуть полевик в D830 - то же самое. Как известно, простые схемы соответственно и не работают работают. Игрушки это.
7 минут назад, Юный пионер сказал:
КП103А - в природе не существует
И куда же они подевались ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Не было их никогда, были 2П103А, но это по справочнику, живьём я их не видел.:yes:
Когда переделывал старую проводку в квартире, то спаял за 5 минут простую схемку и она помогла найти все провода в стенах.
При поиске нужно касаться рукой минусового контакта батарейки.Возле провода светодиод гаснет, а так постоянно горит.Точность поиска высокая, порядка 1 см.
Edited by Юный пионер
22 часа назад, Nazirbek сказал:
непонятно как с ней работать
Кроме того, что с помощью этого индикатора можно проверить обрыв цепи и наличие напряжения, она, в некоторых случаях, сможет отыскать и скрытую проводку, правда на небольшой глубине, но и этого, в большинстве случаев, бывает достаточно. У меня их штуки три, пользуюсь, правда, только одной ... :)
23 часа назад, tilarids сказал:
Попробуйте поэкспериментировать с катушками индуктивности ...  Для чистоты эксперимента берите сразу магнитофонную головку (Используя её как датчик съёма электромагнитного поля) - там всё просто....
вот ещё "простейшее/рабочее "
Edited by Rede RED
Есть у меня похожая. За жало ее берешь и ведешь вдоль провода где ты думаешь что обрыв.  Жопкой вести.
Edited by Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Хорошая штука, просто надо привыкнуть к ней, научиться работать.
Это как музыкальный инструмент, гитара, флейта, мандалина, взяв в первый раз в руки романс не исполнить.
Edited by ROMMo
У этой отвертки ещё забавное свойство-ей как обычной неоновой фазу в розетке не найдешь, её надо опять же жалом тык куда надо- а рукой держать за изолятор не касаясь тыльного контакта как с "неоновой".
Зы. Тоже не сразу привык.
    • В Spectra PLUS?  Понятия не имею. Там есть функции SNR и SINAD. Но, я ими никогда не пользовался и понятия не имею, как они работают. Для конкретного устройства проще взять RMAA. Она даст отношение С/Ш, в дб. Зная уровень сигнала, который Вы подавали на вход устройства при измерении, можно вычислить напряжение шума, приведенное ко входу. А спектральную плотность напряжения шума Вы видите на спектрограмме. Для приведения её ко входу надо разделить значения на Ку, на соответствующей частоте. Поскольку все компьютерные программы привязаны к абстрактным dBFS, то, для получения реальных значений, надо дать 1 кГц и посмотреть его уровень, в дБ Далее, этот уровень надо вычитать из значений спектральной плотности. Или, откалибровать программу так, чтобы конкретный уровень был равен 0 дБ, по шкале программы.
    • так коммутатор и делает на экране осциллографа нужное количество каналов. собирай, ничего сложного.   а при помощи обычного самого дешевого 2х канального можно и обойтись. к одному анализатор, а вторым каналом смотреть форму...одновременно смотреть 8 - глазьев не хватит))))
    • Вопрос сродни тому, надо ли точить деталь из металла, если можно напечатать дома на 3D принтере? Прочность, конечно, не та. Но, как то работать будет. Смысл есть только если Вам, однажды в жизни, надо получить просто работающий усилитель, при минимальных затратах труда. Устал перечислять лежащие на поверхности недостатки такого подхода, с точки зрения корректного конструирования ламповых усилителей и их выходных трансформаторов. Единственная причина делать "по Комарову" - у Вас уже есть все трансформаторы со схемы. Или, их можно очень дёшево купить. И, Вам наплевать на качество. Лишь бы работало. Как там, у Коммарова? Быстро и дешево изготовить легкоповторяемый ламповый усилитель. Вспоминается реклама - Делаем быстро, качественно, дёшево. Выберите две любые опции. К стати, обещанные Комаровым 80 и 100 Ватт - бред сивой кобылы. Данные он берёт из справочника на 6L6 GC. Для которой максимально допустимые напряжения анода и второй сетки, 450 Вольт. А мощность рассеяния анода - 30 Ватт.  6П3С, в этом смысле, рядом не стоит. Однако, работать в таком режиме будет. 100 Ватт "выдавите". Но, недолго. Так что, повторяя весьма нестандартную конструкцию, не забудьте запастись ящиком ламп. Он Вам пригодится и для подбора выходного квартета. Или, двух, для стерео. Задача, поверьте, не из тривиальных. А если поставить лампы без подбора, результат может оказаться очень неожиданным. И, к стати, в фазоинверторе на 6Н8С, должны стоять в анодах не 30 и 30 кОм, а 30 и 36. Иначе, хорошие искажения, по чётным гармоникам, Вам гарантированы. Без этого, симметрия схемы существует только в воображении Комарова. Забавная мысль. Хотя и попахивает лохотроном.  Получается, если взять 100500 6П14П и трансформаторов от "Симфонии", получим килоВатт самого "правильного" лампового звука. За счет усреднения и компенсации.
    • Роспил! Это такая традиция, пилить бюджет! Есть такая байка от одного нехорошего человека. Так вот, когда когда в Роснано работал Чубайс якобы там же работали несколько агентов ЦРУ под прикрытием. Прикрытие заключалось в том, что они воровали также как и все. А байка смешна тем, что агентов по возвращении в США судили за коррупцию!
    • Идея хорошая. Но мне нужен осциллограф и только он,6ть каналов на 6ть цилиндров.Плюс планирую смотреть осцилом форму входных сигналов в ЭБУД. Это придумано давно и не мной. В известных мне дизельных двигателях нет датчика детонации. Как я смогу посмотреть анализатором форму сигнала?
    • ну вот и цепляй анализатор на эти сигналы обратной связи. при стабильной работе - все сигналы должны быть одинаковой длительности. не думаю что датчик детонации работает на столько избирательно, что рулит длительностью каждой отдельной форсунки, ну а при работе акселератором - длительность как понимаю должна увеличиваться у всех пропорционально... ну а если делать, то схемотехника реально простая. берем импульс с первого цилиндра, ставим регистр сдвига на 6 выходов, на выходы вешаем обычную  R-2R  матрицу, и шесть ключей. на входы ключей входные сигналы, выходы ключей на вход осциллографа, а с выхода резистивной матрицы на вертикальное отклонение, дабы смещать каналы один относительно другого...   Кружок пионеров справиться.
    • И длительность и форма по силе тока (в амперах) ,думал запитать форсу через шунт и с шунта снимать форму сигнала тока. Сигнал напряжения с форсунке мне особо не важен,это второстепенный показатель при диагностике дизельной форсунки. Дизельная форсунка имеет обратную связь с ЭБУД по силе тока.
  • Модуль заряда со встроенной защитой на основе чипа TP4056
