Инвертор KS-is Otto 1200Вт, не тянет нагрузку
Доброго всем!
Инвертор KS-is Otto 1200Вт.
Не тянет нагрузку.
Построен на 2х CHN7500B, LM324N, 8x IRF3205, 4x UF460L.
На ХХ все есть, 310В постоянки, 220В на выходе.
То же самое, если подключить лампу 40Вт.
При подключении нагрузки побольше (700Вт, конфорка) генерация срывается. Запускается, пищит, останавливается.
Электролиты проверены на ESR. Транзисторы по низковольтной части выпаивались, проверялись. Микросхемы, оптрон заменены.
Из горелого найдены резистор 10Ом и пробитый конденсатор 10нФ в параллель низковольтной обмотки одного трансформатора.
Результата пока нет.
На что еще обратить внимание ?
При подключении нагрузки 700Вт напряжение на аккумуляторе 11,5В, на TL494 10,5В.
По паспорту с сайта:
Входные параметры 10-15В, постоянный ток
Эксплуатационная мощность, Вт 1200Вт
Максимальная мощность (пиковая), Вт 2400Вт
56 минут назад, nrgizer79 сказал:
может в этом причина?  В маем при таком напряжении загорается  error  и отключаеется.
10 минут назад, Бронюс сказал:
На сайте производителя заявлено от 10В.
Посему и копаю.
ставлю на акб и повышенное сопротивление цепи акб - инвертор. как убедится? разделите питание силовой части и управления, запитав от разных источников.  выжать с 12в сколь значимую мощность - задача нетривиальная. инвертор может и выдаст заявленные 1200вт, но с 30см проводами достаточного сечения и  акб, для которых токи в сотни А - не являются чем-то существенными.
