HDD кряхтит. Эксперименты с платами HDD
Товарищи эксперты, выношу на суд следующую ситуацию. Однажды перестал стартовать HDD Seagate ST1500DM003 с важной инфой. Диспетчер дисков видит, что что-то подключено, но не понимает что… Предлагает инициализировать, но при попытке просто выдаёт "Неверная функция" (см. рис. 1).
Проблема
При старте ПК сам винт выдаёт определённые звуки, я сначала испугался, подумал что головка царапает диски, но забегая наперёд, это скорее всего не так (слуш. видео 1.)
Ряд попыток решить ситуацию программно, а затем и механически посредством зачистки контактов платы ластиком, не увенчались успехом.
После это мною было предпринято ещё два шага, которые я пока опущу (поход к «мастеру» и покупка на алике такой же платы, только другой REV и другой BIOS), т.к. считаю их незначительными в контексте следующего третьего шага.
Третий шаг считаю самым значимым, я купил на авито точно такой же винт без пробега, с точно такой же платой (одинаковый № и REV), но другой BIOS и другие компоненты. Новый винт рабочий.
Итак, здесь для удобства я внесу условные обозначения:
Винт_исх (Гермоблок-исх + Плата_исх) – это исходный винт, который стал кряхтеть в один прекрасный день. Номер платы 100664987 REV A. БИОС Winbond 25040BWS05 (см. рис. 2). И общее фото платы с остальными компонентами (см. рис. 3).
Винт_ави (Гермоблок-ави + Плата_ави) – это винт купленный на авито в рабочем состоянии. Номер платы такой же 100664987 REV A. БИОС уже другой cFeon S40-75GIP 111822FA (см. рис. 4). И общее фото платы с остальными компонентами (см. рис. 5).
Эксперименты
Первым делом я накинул новую плату с Винт_ави на Винт_исх без замены БИОСа. И услышал всё тот же звук (слуш. видео 1), и подумал, что, наверное, проблема в Гермоблоке_исх. Затем я накинул старую плату с Винт_исх на Винт_ави и снова этот же звук! Тот же звук уже на новом винте в исправном Гермоблоке_ави. Что точно исключает проблему Гермоблока_исх и проблема находится на Плате_исх. Дальше я решил выпаять БИОС_Winbond с Платы_исх и впаять на Плату_ави, затем накинул Плату_ави со старым БИОС_Winbond на Гермоблок_исх, И!!!... Разочарование… Всё тоже кряхтение. Накинул эту же Плат_ави на Гермоблок_ави и опять этот звук, один в один как под копирку. Вернул БИОС_Winbond на Плату_исх и БИОС_cFeon на Плату_ави. Короче вернул всё как было, в итоге Винт_исх конечно же снова кряхтит, а Винт_ави стартует без проблем.
Выводы
Здесь на мой взгляд два вывода может сделать, или сам БИОС_Winbond уже сдох, или такая ротация БИОСов с одинаковых плат не помогает, и помимо БИОСа надо ещё и перекидывать какие-то другие компоненты.
Что подскажите товарищи эксперты?
1. Знаком ли вам этот звук (слуш. видео 1).
2. Достаточна ли ротация только БИОСов с нерабочей платы на рабочую (номер обеих плат одинаковый 100664987 REV A)? Кстати, об этом утверждал продавец с алиэкспресс, когда я покупал плату там, этот шаг я намерено опустил из рассказа.
3. Или помимо БОИСов надо ещё и перекидывать какие-то другие компоненты? Сразу скажу, я не знаю их назначение, поэтому если это так, то пожалуйста укажите на фото или по названию, какой компонент за что отвечает.
4. Можно ли как-то проверить работоспособность БИОСа?
5 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Знаком.
6 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Нет.
Не надо.
7 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Наверняка можно, но не Вам.
8 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Оставить эту бессмысленную затею. Если до "экспериментов" существовал хотя бы призрачный шанс восстановить информацию, заплатив нереальную сумму денег спецам, являющимся счастливыми обладателями аппаратно-программных комплексов по восстановлению HDD, то сейчас, по-видимому, эти затраты уже не будут иметь смысла.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
1 час назад, sanya110 сказал:
Вполне реальная, от 500$. Была.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Если кто-то хранит важную инфу без бекапов, то это вполне гуманный ценник за курс обучения "необходимость и правила бекапап информации".
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
3 часа назад, alienatedd1988 сказал:
... Что точно исключает проблему Гермоблока_исх и проблема находится на Плате_исх.
Абсолютно неверный вывод.
Судя по остальным вашим "шагам", у вас остался единственный (теоретический) шанс восстановить информацию - нести банку в хороший специализированный сервис. И вот того, что вы тут понаписали, там рассказывать не надо, - пошлют сразу.
Что ж вы за народец такой, кто сухо отвечает «не лезь, неси мастеру», кто нравоучением занимается по поводу легкомыслия. Я наверное поправлюсь, инфа то важная, но не на столько, чтобы я потратил большие деньги для восстановления у мастеров. А свои личные фоточки и документы я храню в RAID, как и положено. Я намеренно разместил эту тему в песочнице, где хотел бы узнать немного больше о проблеме моего винта. Расписал максимально подробно, даже звук записал, а в ответ что я слышу? Неси мастеру, не трогай… Если в песочнице всем так отвечают, то зачем тогда вообще этот раздел тут существует, если заведомо знаешь, что тебя пошлют к мастеру?… Ну такое себе… Раз я решил полезть туда, то знаю о всех рисках… Мне порой тупо интересно покопаться в таких вещах, попаять, перепрошить и т.п. Расширяю свой кругозор так сказать. Ладно… долой разглагольствование, теперь по существу.
Как ранее писал, я ещё покупал на алике аналогичную платку (назовём её условно Плата_китай), и попробовал на неё перебросить БИОС с Платы_авито. Затем накинул Плату_китай на Гермоблок_авито. Так я удостоверился в правоте одного из комментаторов, что переброска БИОСа достаточна. Кстати, в одном месте мне сказали, что та микросхема называется не БИОС, и просто ПЗУ, но я продолжу пока писать тут как БИОС :rolleyes:.
Так вот, подскажите пожалуйста развёрнуто:
1. Говорит ли всё это о том, что на пациенте Плата_исх не читается БИОС?
2. Если это так, смогу ли я прочитать и извлечь ДАМП из неё, если приобрету программатор на алике? Шансы?
3. Какой программатор подойдёт из бюджетных?
З.ы. Дополнительно штудировал инет, поскольку в это теме меня послали к мастеру, вот что я выяснил, может таким же новичкам как я пригодиться. В том БИОСе находятся помимо всего прочего индивидуальные калибровочные данные — это данные о поверхности жёсткого диска, Smart, BAD блоках, механике, и т.д. Поэтому даже если бы я чудом нашёл равно такой же БИОС, то замена его не помогла бы. В таких случаях надо считать ДАМП с него, и перепрошить на левый БИОС. Есть разные способы, один из хороших комплектов, это Комплекс PC-3000. Поправьте пожалуйста меня если что-то неверно понял.
17 минут назад, alienatedd1988 сказал:
А что Вы хотели услышать - продолжайте эксперименты?
Ну конечно, для чего этот форум существует? Даже не так... для чего вообще форумы существуют? Чтобы форумчане помогали друг другу советами, делились опытом, знаниями. Но к сожалению культура такая, что чаще встретишь что-то типа: "ты кусок г..., не лезь туда своими неумелыми руками" тем самым самоутверждаясь за счёт других. Ну если нет желания помогать новичкам, пройди мимо как говорится,  а не разводи деструктив в теме. Мне от этого точно пользы никакой.
Вот интересный коммент нашёл на другом форуме, но как я понял, он подходит там, где уже не крутиться блины:
"Нужен исправный точно такой же диск. Его надо подключить к терминалу и к компьютеру по SATA. Остановить шпиндель через терминал и не выключая открутить плату и прикрутить его к вашей банке. Шпиндель запустить через терминал. Потом считать посекторно образ. Ни в коем случае не снимать и не ставить плату при вращении шпинделя, сразу вылетит драйвер. При удачном раскладе процентов 80% информации извлекутся, при неудачном будет два дохлых винта."
Жаль что автор не написал, что именно случится с живым винтов при неудачном раскладе.
Edited by alienatedd1988
доп.
Осталось приобрести его и научиться пользоваться.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
как я понял это не бюджетный вариант)) позже буду копать по тому что есть на алике, если до этого никто не подскажет.
Смотрите: фзически хдд это всего навсего вращающийся диск и магнитная головка с механизмом позиционирования. От вас требуется всего навсего считать с него данные. Вам совершенно не нужен весь функционал исправного устройства с его бешенной скоростью доступа/чтения/записи.
Поэтому неспешно раскручиваете шпиндель до минимально возможных оборотов, при которых сигнал с головки позволяет дифференцировать уровни 0 или 1. После этого, исходя из полученных значений скорости и уровней,   делаете из говна и палог аналог драйвера и неспешно считываете уровни с диска с целью создать образ. Делаете это несколько раз, что бы исключить ошибки. Ну и после уже спокойно декодируете образ каким либо доступным способом, ну или свой пишите.
Ну естественно нужно будет углубленно почитать литературу по  хадэдешной магии. Мне помниться что где то описывалось, что там у кого где валяется.
1 час назад, alienatedd1988 сказал:
Нет. Это говорит только лишь о том, что диск неисправен. Проблема может быть и в головках, и в предусилителе и ещё в чем нибудь.
СН341 один из самых бюджетных. Только это не поможет.
21.08.2021 в 15:47, alienatedd1988 сказал:
А вот это делать ни в коем случае не стоило.
Совершенно верно.
9 минут назад, dasZebra сказал:
А разве там головки парят над поверхностью пластин не от воздушного потока от бешено вращающихся этих самых пластин?
Ну как это, написал, вылетит драйвер шпинделя. А так, в принципе, если всё делать аккуратно, то не вылетит.
Только вот как быть с калибровочными данными?
50 минут назад, Yuretskok сказал:
Я думаю что другой фактор ограничит  снижение скорости  - величина ЭДС, наводимая в головке. Второе - при постоянной угловой скорости, линейные скорости у края и у центра и так  весьма разные, но головки не падают. Ну а третье - опять  таки режим не предполагает долговременности: пробежал по сектору ну 10 раз, убедился что данные идентичны, сохранил и перешел на следующий.
Понятно что требуется "потренироваться на кошках".
2 часа назад, alienatedd1988 сказал:
Вы считаете, что те, кто посоветовал обратиться к профессионалам, не имеют собственного горького опыта лечения HDD? Тогда "на какой предмет Вы задаете им столь несвоевременный вопрос"(С)? Вас не насторожил тот факт, что один и тот же совет Вам дали сразу несколько человек, причем не залетных гостей, а людей, повидавших электронику?
Можете написать в мой адрес любую многоэтажную критику, но я, опираясь на личный багаж знаний и опыта, скажу категорично: вероятность поднять инфу с этого HDD в домашних условиях пренебрежимо мала, и любые эксперименты способны лишь усугубить ситуацию вплоть до ее полной неразрешимости. Вы можете бесконечно перебирать и комбинировать алгоритмы собственных действий, однако отсутствие специальных знаний и дорогостоящего оборудования всегда будут теми непреодолимыми препятствиями на пути к успеху, через которые невозможно перешагнуть на голом энтузиазме.
(Комплекс PC-3000) ...это не бюджетный вариант
"Бюджетно" HDD с описанными вами признаками не ремонтируются. Иначе все бы так и делали.
... при неудачном будет два дохлых винта."
Вы странно читаете... В вашей же цитате, прямо перед вашим вопросом автор написал, что будет. :)
4 часа назад, alienatedd1988 сказал:
Что ж вы за народец такой...
Такой, который и с PC-3000 работал, и внимательно прочитал про все ваши симптомы и действия, и на основе собственного опыта дал единственную в этом случае рекомендацию, при которой у этого винта остаётся хотя бы маленький шанс выжить. :)
вот что я выяснил, может таким же новичкам как я пригодиться. В том БИОСе находятся помимо всего прочего индивидуальные калибровочные данные...
Отвечавшие вам "выяснили" это десяток лет назад. :)
