а не прикольнуться ли?
понятно что сидюк не приспособлен под такие жесткие режимы работы - сильная вибрация, пыль, влага, но все равно, что из этого выйдет, хочу прикольнуться, жаль что только аудио-сд проигрывать будет.. сказали сидюк может быть подойдет с антишоком.. Спасет ли этот антишок от сбивания музыки? трястись будет ведь не только головка но и сам диск..
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Да конечно будет сбиваться на каждой мааааааааааааааальсенькой кочке. Головка трестись будет.
У автомобильных (точно незнаю), но там микруха стоит, т.е головка считывает на сек 5-7 вперёд и записывает в микруху и при сильной вибрации есть запас по времени чтоб головка встала на место. А тут ни чё нет.
Да в принцепе можешь попробовать засунить в сидиром диск авишный и потрести его маленько, не отсоединяя от компа.
Подиджеить немного :D
yourdevice.net
я пробовал на старом компе просто стучать в панель сидирома, LG, так получалось нечто типа перемотки вперед секунды на 3.. а щас вытащить и потрясти возможности нет, сидюк приклеен гарантийной наклейкой. блин, что реально все так хреново? вариант такой что варианта нет?
я ставил в запор. попал на хороший сидюк не прыгает.
совет сюдюк не должен быть быстрее32х
ну мне говорили чем больше скорость сидирома, тем больше буфер у него, поэтому сбиваться он будет реже.. А какую модель ты ставил? Фирму?
и как компьтер себя чувствует в машине? нормально работает? от чего питаешь? куда моник впендюрил? слышал что винты очень не любят когда их трясут...
  • 4 недели спустя...
стоит у меня сидюк юольше года все читает, можно и под мр3 сделать, времени нету на автобус опаздываю, если нужно подробно вот мыло fenka.com@rambler.ru все просто
Чем быстрее привод, тем меньше будет сбиваться! Я разбирал практически новый 52х и пальцами останавливал диск! Музыка продолжала играть секунд 5-8! Когда отпускал, диск моментально раскручивался и продолжал воспроизведение! Минусов два: из за высокой скорости некачественные диски может разорвать, и шум, как у турбины...
то что разорвать может это действительно косяк, 1 раз даже было такое... в школу припер диск короля и шута, на информатике копировал песни на винт, сидюк слышу остановился, потом начал раскручиваться и БАХ!!! звук как будто молотком в фанерную стену упороли! короче диск разлетелся.... сидюк не выезжал, благо что информатичка тупая была, я ее нагрузил что это типа рядом со мной стенка щелкнула, на улище холодно а в кабинете жарко, вот и трещит....
А то что шумит это фигня, в десятке все равно не сильно заметно будет
Поставил DVD, а вообше установил комп в машину, счастья выше крыши, 40 Гб музыки и никапейки затрат.
какой преобразователь для питания собирал? <_<
Привет всем !
Я ставил в Москвича 412: сидюк допотопный 2-х скоростной.Питание от Двух
КРЕН-ов 5в и 12в. Главное закрепить пожестче-сбиватся практически не будет.
Косяки:
Зимой замерзает (постоит ночь в гараже, потом на утро пока салон не прогреется более-менее - играть отказывается напрочь)
Но зато качество звучания с лихвой "окупают" недостатки
Машину продал до сих пор люди слушают!!!!!!
Ставте смело!!!
Есть вопросы : ICQ 267-119-359
какие крены на питание ставил? я находил кучу стабилизаторов, но по справочникам разные данные, точных данных не нашел на них. И как ставить их, на радиатор? сильно греются?
Крены ставил нашего производства(росийского) Я уже точно не помню точного названия на 12в - помоему КРЕН 5 А а на 5в не помню .......
Ставил на общий радиатор площадью с два спичечных корбка
Почти не греются !!!!
Будут еще вопросы-стучи в асю!!!!!
  • 3 месяца спустя...
госода товарищи объясните мне дураку еще раз каким макаром подключался CD к магнитоле, через выход наушников, чтоли????
Или магнитола изночально была управляющей для ченьжера...
Если что пишите на мыло andruxa-xxx@bk.ru
заранее благодарен....
cd player совсем не проще, звук хуже(на усиление не расчитан), прыгает намного сильнее(если не флэш конечно), и питать от батареек.....смешно когда аккум стоит, напрямую к 12 нельзя, а преобразователь.........,те же напряги но....я не видел ни одного дискового плеера который больше 1,5 лет в кармане выхаживал, а сидюк в тачке 3 год стоит, и затраты одинаковые но ИМХО неуниверсальное и стационарное лучше
хотя зимой есть проблеммы...:)
Слышь, а CD плеер носимый ставить никто не пытался? Там и анти шок есть. <_<
У меня в тачке стоял мп3 плеер и нормально работал . качал две S-90 от усилка на TDA 7294 . бахал круто , но S-90 занимает много места в восьмерке, потому я их вытащил .
