Равномерная регулировка с NE555
J3FF3
Собрал регулятор по следующей схеме. Регулирует, но не совсем корректно. При крайне левом положении резистора около 3В, по середине около 11В, и дальше пол оборота с 11 до 12В. Как-нибудь можно победить это?
Пробовал резисторы в плечо переменника ставить, но этим сдвигается минимальное/максимальное напряжение на выходе. Переменник менял (5К, 33К). Непропорциональность так и остается.
42 минуты назад, J3FF3 сказал:
Переменные резисторы бывают с логарифмической и линейной зависимостью сопротивления от угла поворота. Поставьте правильный. :)
Во первых, в нагрузку ШИМ регулятора не устанавливают большие конденсаторы без дросселя. Конденсаторы перегружают ключевой транзистор, да и сами, при этом, прилично греются.
Во вторых, лучше воспользоваться вот такими схемами, у них "линейность" должна быть получше.
1 час назад, Borodach сказал:
точнее, вообще не устанавливают. Снаббер - пожалуйста, можно. Голый конденсатор приведет к большим пиковым токам перезарядки, который будет долбать по ключу и сильно гадить помехами в источник питания. Ничего кроме вреда.
Времязадающую цепь неправильно подключать к 3 ноге. Потому, что это выход, и сигнал на 3 ноге зависит от нагрузки (емкость затвора, выходной ток), напряжение насыщения вых. ключей тоже зависит от тока. Более-менее линейно регулирует такая схема. Но не от нуля. Это врожденная "фишка" 555й. Из гуана конфету не сделать.
Схема на одной 8-ногой LM393, аналогичная по сложности, дает гораздо лучший результат 0-100% и более линейный.
Изменено пользователем Vslz
Собрал по этой схеме для начала (правда питание микрухи через LM7805). Уже равномерней регулирует. Но другие косяки появились.
Например, при подключении компьютерного кулера он начинает свистеть на промежуточном положении регулятора. Но если параллельно кулеру ставить конденсатор/конденсатор+дроссель, то регулировка пропадает (либо 0В, либо макс напряжение). Как победить свист?
2050026052_555.gif.5069a867947b175f4b13e7b1b9092a51.gif.bf0a97159ace1ffbeae025a94137a265.gif
@J3FF3 про конденсатор вам уже двое сказали. Кулер от этой схемы вообще-то нельзя питать - ему нужно постоянное напряжение. LM317T или ставьте дроссель + диод + электролит в стоковую цепь регулятора. Будет постоянное, регулируемое напряжение. Частоту поднимите до 25-30кГц
4 часа назад, J3FF3 сказал:
На сколько вредно для них такое пульсирующее напряжение?
Диодам наплевать на пульсацию, лишь бы не было превышение тока.
                    «Все гениальное просто!»
Миллионы светодиодов всю "жизнь" так и работают (динамическая индикация в матрице). И даже некоторое превышение тока в импульсе, по сравнению со статическим режимом, допускается - величины оговариваются в даташите.
22.08.2021 в 09:41, Vslz сказал:
Какая проблема подключить нагрузку через "подтягивающий" резистор к седьмому выводу, а не к третьему ...? Он, всё-одно, свободным остаётся. :)
Простите, но это полная чушь. 7-й вывод требует дополнительного подтягивающего к питанию резистора, а значит, меандр (50/50) невозможно получить в принципе. Если применить КМОП-таймер 7555, либо подтянуть 3-й вывод к питанию дополнительным резистором, то меандр получается запросто.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Регулировка от 0 до 100%.
21 минуту назад, Falconist сказал:
А кто сказал, что ТС нужен "меандр (50/50)" ?  Человеку нужна "равномерная регулировка" ... :)
Так и у меня по приведенной выше ссылки реальная регулировка составляет 50...100%.  От нуля - это принципиальная возможность (при потребности).
4 часа назад, Falconist сказал:
дело не в этом. Времязадающая цепь по-хорошему обязана быть развязаной от цепи нагрузки. Потому, что нагрузка будет влиять на временные параметры (сотни мА в затвор). Времязадающую и вывели на 7 именно для этого. Но если хочется не по назначению использовать, то пожалуйста.
в принципе, вполне неплохо получается :D, от 2,5% до 99% регулирование. 50% как раз при половине введенного сопротивления. Частота меняется немного - 17кГц с минимальным Кзап, и 14кГц с максимальным Кзап. Кзап линейно растет от угла поворота ручки (линейного потенциометра).
Вот минимум 2,5% 16кГц. Зеленый - затвор, красный - ток нагрузки.
Скрытый текст
50% ненаглядные. Проблем нет, очень легко.:bye:
Скрытый текст
И 99,99% на максималке
Скрытый текст
3 часа назад, Vslz сказал:
Времязадающая цепь по-хорошему обязана быть развязанной от цепи нагрузки
Ну, у меня нагрузка подключена к 7 выводу. Так что этот принцип соблюден. Ничто не мешает сделать так же.
А вообще-то, не создавайте псевдопроблем на ровном месте. При выходном токе таймера 200 мА (у некоторых производителей - и все 300 мА) о нагрузке в виде затвора полевого транзистора даже смешно рассуждать.
11 часов назад, Borodach сказал:
мощный 200мА каскад вывода №3 с просадками по 2,5В (см даташит) - "раскачивает" прецизионную частотозадающую цепь, а немощь №7 с недокументированным током и открытым коллектором - используем как выход. Не возражаю. Микроскоп-кувалдометр.:unknw:
Что-то никакого эффекта это не принесло. Либо я неправильно подключаю. Писки убирает, но регулировки плавной тогда нет. :rake:
@Vslz
Это вариант для управления кулером. Такая же схема планируется для светодиодов и там напряжение выше, поэтому стабилизатор сразу включен на время тестов.
P.S. Качество рисования понять и простить :unsure:
UPDATE: подправил схему.
Изменено пользователем J3FF3
11 часов назад, Vslz сказал:
Не придумывайте чепухи. Какие такие "просадки" мощного выхода?
5 часов назад, Falconist сказал:
Любая цепь, потребляющая вытекающий ток - нагрузка. Особенно для верхнего ключа. Ему много не надо. Было подтягивающее (зарядное для Ct) напряжение 15В, потянул 100мА - просело на 2 Вольта. А затвор грузит сильнее.
15 часов назад, J3FF3 сказал:
версия включения 555 - я такое не предлагал. Зачем 7805 ? :shok:
По поводу диода, емкости и дросселя. Совсем не то нарисовали. Дроссель на стержневом (с зазором) сердечнике или на распыленке. Выходная цепь может быть такой для маломощного вентилятора.
Ну я с наиболее простой схемы начал которую тут привели.
Мне нужно два регулятора: для светодиодов и там на входе >20 В на цепочку и для вентилятора (2х0.2А). Потому, чтобы проверять сразу для двух случаев тут и оставлен 7805 (у NE555 макс Vcc 18V).
Дроссель первый попавшийся на кольце где-то 18х8х5.
Питание таймера 5 вольт, соответственно, и на выходе у него больше 5 не будет. А большинству мосфетов для полного открытия лучше вольт 10  подать на затвор. Поставьте 7809 хотя бы.
@Dr. West
Это я предвидел, но под рукой закончились 7812. Просто хотелось бы готовый прототип регулятора получить, чем каждый раз за каждой деталькой на радиорынок кататься :rolleyes:
Но, вроде, 5В для тестов хватает - регулятор для светодиодов работает.
