Равномерная регулировка с NE555
J3FF3
Ток в нагрузке маленький и частота ШИМ небольшая (вентилятор пищит). Если будет больше / выше, мосфет нагреется.
7805 можно "подпереть" по общему проводу стабилитроном или резистором на несколько десятков ом, напряжение поднимется.
@Dr. West
Что-то я всё больше склоняюсь к простому понижающему DC-DC преобразователю именно для вентилятора. Стоить будет так же как и 555+полевик+дроссель+конденсатор.
Но было бы интересно получить стабилизацию в этом регуляторе без особых доработок.
@Vslz
Спасибо, вроде заработал регулятор как нужно. :i-m_so_happy: Подключил без стабилизатора, подстроечник пока 5КОм, дроссель радиальный 221К (нужного нет, а если брать два таких, то разницы не заметил осциллографом).
Еще нужно было ограничить минимальное напряжение в 5В, поставил резистор на 1.2КОм в нижнее плечо подстроечника (которое на землю идет).
Собрал регуляторы на плате, подсоединил к переделанному ATX БП, и всё как бы работает, регулируется.
Но трансформатор БП издает писк, который меняется с вращением одного из регуляторов и только при подключенной нагрузке (6А примерно). При крайних положениях всех рег-ов писка нет. При этом ничего не греется.
Пробовал дублировать снаббер таким же параллельно. Удваивал выходной конденсатор (до 4400 мкф в сумме). Изменял частоту самих регуляторов путём замены кондёра с 10нф до 4.7нф и 470пкф.
Как-то можно сиё победить?
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
