Равномерная регулировка с NE555
J3FF3
Ток в нагрузке маленький и частота ШИМ небольшая (вентилятор пищит). Если будет больше / выше, мосфет нагреется.
7805 можно "подпереть" по общему проводу стабилитроном или резистором на несколько десятков ом, напряжение поднимется.
@Dr. West
Что-то я всё больше склоняюсь к простому понижающему DC-DC преобразователю именно для вентилятора. Стоить будет так же как и 555+полевик+дроссель+конденсатор.
Но было бы интересно получить стабилизацию в этом регуляторе без особых доработок.
@Vslz
Спасибо, вроде заработал регулятор как нужно. :i-m_so_happy: Подключил без стабилизатора, подстроечник пока 5КОм, дроссель радиальный 221К (нужного нет, а если брать два таких, то разницы не заметил осциллографом).
Еще нужно было ограничить минимальное напряжение в 5В, поставил резистор на 1.2КОм в нижнее плечо подстроечника (которое на землю идет).
Собрал регуляторы на плате, подсоединил к переделанному ATX БП, и всё как бы работает, регулируется.
Но трансформатор БП издает писк, который меняется с вращением одного из регуляторов и только при подключенной нагрузке (6А примерно). При крайних положениях всех рег-ов писка нет. При этом ничего не греется.
Пробовал дублировать снаббер таким же параллельно. Удваивал выходной конденсатор (до 4400 мкф в сумме). Изменял частоту самих регуляторов путём замены кондёра с 10нф до 4.7нф и 470пкф.
Как-то можно сиё победить?
