Определение напряжения конденсаторов в схеме
4 минуты назад, KpuBoe Co3DaHue сказал:
подозреваю интуитивно ...
Подход неправильный. Просто посмотрите, какое на конденсаторе может быть максимальное напряжение, включая переменное, и умножьте на 1,4 (коэффициент использования конденсаторов по напряжению принят 0,7).
Например, на С6 при нижнем положении движка R6 будет напряжение питания 210 В (падением напряжения на обмотке I трансформатора Т1 можно пренебречь) плюс амплитуда переменного напряжения на обмотке I трансформатора Т1. Итого, С6 должен быть расчитан на максимальное напряжение 210 + 100 (амплитуда переменного, грубо, примерно, с запасом) * 1,4 = не менее 450 В.
38 минут назад, Lexter сказал:
Например,
Не каждый конденсатор (в смысле - различных конструкций) способен "держать" переменку, что нужно обязательно учитывать.
ПС. Интересно, нынче хорошие "КСО" найти можно?
16 минут назад, KpuBoe Co3DaHue сказал:
с5? 6800- это микрофарады
Нет, это пикофарад.
17 минут назад, KpuBoe Co3DaHue сказал:
ну не может же там 450В быть
Учитывая, что на этом конденсаторе напряжение всего спектра звуковых частот, из практики ставить на рабочее напряжение не менее 630 В.
39 минут назад, master144 сказал:
"КСО" (иногда "ПСО") "на 500 вольт" работали десятилетиями! И ничего... А вот "БМ" - ни-ни!
