Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
 прочитав всю ветку так и не понял до конца, что нужно в кроке менят(((  Если кому не трудно черкните пожалуйста, что нужно менять в нем! заранее благодарен
Изменено пользователем ayder-krim
У меня тоже вопрос .Захотел сделать на трансе от Крока двух этажное питание (доматать обмотки) Оказались вторичка намотана алюминием.Вопрос а первичка чем намотана ?
Не Вы первый кто на это натыкается. Чем первичка намотана - неизвестно, но похоже что тоже алюминием. трансформатор там очень плохой, поэтому делать на нём что-то кроме крока не стоит.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Мне с этих "увесилителей" удавалось получить максимус 2*350 на 4 Ома, при этом конденсаторов в БП ставил по 100000мкф в плечо. Ну и переделка, как уже писал выше.
ICQ: 26643330
Ну это же только оконечник, да и "типы" я бы не рекомендовал сюда ставить на предвыход. Надо БП переделывать, конденсаторов добавить, схему задержки питания организовать, защиту от постоянки просмотреть чтобы нормально срабатывала на обоих каналах, а то у меня были экземпляры этих усилителей, где защита "смотрела" постоянку только на одном канале. Также отстроить индикатор перегрузки, посмотреть, и если требуется увеличить чувствительность усилителя, т.к. после умощнения зачастую для достижения полной неискажаемой выходной мощности требовалось на вход подать гораздо более уровня 0дб (0,775в). Ну и наконец силовик намотанный алюминием заменить, хотя аппарат этого не заслуживает даже после доработки.
ICQ: 26643330
ayder-krim, в схеме крутые ошибки. В частности, тип проводимости и подключение транзисторов VT1 VT6. Сравните с оригинальной схемой, которую я когда-то вырисовывал по плате. В принципе, она такая же, как и у absasha.
к сожалению я ВООБЩЕ в платах и иже с ним не шарю:((( мне как салаге надо показать, что и где заменить чтобы было хоть как-то норм, а я в сою очередь отдам умеющему и он по схеме сделает. Понимаю, что губозакоталку нужно приобретать :))))))
И так было установлено: трансформатор КРОК-а намотан алюминием, примерно d=1.4, обмотка 30в - в один провод, обмотки 2*45 в три провода и сетевая также в один провод. Все обмотки намотаны проводом одинакового сечения. Железо трансформатора имеет габаритную мощность примерно 1.1-1.3 кВт
ICQ: 26643330
Прошу помощи :)
Стоит у меня КРОК, проблема в том, что оба входа на канал А отпаяны. Выдирал от туда их не я, по этому каким образом поставить их обратно не представляю. Сделайте, пожлуйста, снимок этого дела, ну, или на пальцах, а дальше я сам :)
Проследить, как припаяны ко второму каналу и сделать так же.
Чтож, по совету товарища Фалкониста полез внутрь усилителя.
По образу и подобию здорового канала впаял в нездоровый канал вход.
Не работает :-) Даже работающий усилитель при грубом вынимании источника сигнала не издает щелчок.
Чем занимались предыдущие владельцы аппарата неизвестно, по этому спрашивать "что не так" бесполезно, однако набросал в пэинте то, что я с ним и делал.
Взгляните, пожалуйста, может где ошибся
Изменено пользователем the4strings
Уважаемый the4strings, я совсем не любитель отсылать "к мастеру", но судя по Вашим сообщениям (только не обижайтесь, пожалуйста!) уровень Ваших знаний в электронике где-то в районе плинтуса. Аппарат неплохой, спокойно восстанавливаемый (может, и не очень легко, но восстанавливаемый), поэтому наилучшим решением IMHO будет всё-таки обратиться к более знающему человеку. Живи Вы где-то около Киева - помог бы и сам.
Знаниями действительно не располагаю, однако ччеловека, который бы сделал это просто как доброе дело оказалось найти труднее в нашем регионе, чем лезть туда самому, а вкладывать в ремонт сумму большую, чем сумму, за которую я его приобрел - считаю кощунством :) но, спасибо за совет. Поковыряюсь сам
...вкладывать в ремонт сумму большую, чем сумму, за которую я его приобрел - считаю кощунством.
Не согласен. В ремонт можно и нужно вложить такую сумму, чтобы она вместе с отданной за купленный Вами "набор деталей" не превысила стоимости такого же, но рабочего Б/У аппарата. Самое страшное животное - это жаба. С ума сдуреть, скольких людей передавила...
По сути. Если не предполагается применять усилитель в мостовом включении, тупо уберите переключатель "мост/стерео" и подключите второй канал прямо к входному разъему, аналогично рабочему. Я всегда выкорчевывал этот переключатель, чтобы у пользователей даже не возникало фантазии сжечь его мостовым включением.
Falconist, спасибо большое за совет и помощь!
Включатель моста на самом деле правильно вырвать будет, за его ненадобностью.
Еще пару вопросов. Усилитель стоит на репточке, задуман для усиления звука при игре в линию (гитара и вокал).
1. Регуляторы на передней панели (регуляторы звука?) не реагируют на какое-либо свое положение кроме "10", то есть до упора. В этом случае на колонки начинает идти звук но ни в коем случае не заявленные 250w, гораздо тише. При любом другом расположении регулятора звука нет вообще. С чем это может быть завязано? Проблема колом не стоит, звук поднимаю с помощью микшера и предуселителя.
2. Другая гитара висит на отдельном стеке, который в данное время бездействует, по этому вторую гитару временно втыкаем в этот же микшер и рабочий канал КРОКа. При поднятии звука до уровня, при котором ударная установка не глушит остальные инструменты колонки начинают "стрелять" во время игры. Могут эти выстрелы свидетельствовать о том, что превышена номинальная выходная мощность колонок или же помехи берут свое начало внутри усилителя? Знаю, что замерить бы, не не знаю, как это сделать, сижу гуглю :)
Регуляторы пора заменить на новые.
Замените конденсаторы С3, С16, С17 по схеме Falconistа.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
hiMiКЪ, благодарю.
А лампочка Speakers prot. (протекшн видимо) на передней панели о чем свидетельствует? Защита по видимому. Горит, звук на аккустику не идет.
Ну, и финальный вопрос. Во сколько в среднем обойдется диагностика и возможно последующий ремонт такого мамонта?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Тоже обладаю такой машиной,долго лежала она в кладовке и решил я что пора бы ее поднапрячь слегка,и обнаружил что только запустив его без нагрузки сильно греються транзисторы на платах,причем все,палец не подержишь,кроме тех что на радиаторе)) А резисторы на тех 2-х електролитах с большими емкостями вообще кипяток))Ето нормальное явление? Что ето может быть? Подскажите пожалуйста. Так то он работает супер,ок,только ета проблема.Даю фотку,пообводил там что грееться хотя и так ясно,но пусть будет)) Зарание благодарю за ответ.
Уважаемый Designed, в посту № 99 приведена схема именно на тот "Крок", что у Вас (дежавю, однако ;) ). По ней укажите, какие именно транзисторы греются. Ремонтировал я его давненько и по фото уже не помню, где какие.
  • 1 год спустя...
А у тебя по ходу постоянка на выходе
1. На электролитах, как я вижу 1Ватт, замени на 2Вата 4,7кОм.
2. Проверить их, и все электролиты.
3. Отсоединить питание любого из каналов и через ЛАТР (если есть) плавно подавать питание на другой канал (амперметр по + и по - питания, на выход вольтметр, в режиме постоянного напряжения). Если ЗАСАДА, тогда вырубаем питание и далее....
4. Отпаяй КЭ выходников (ВСЕХ) и посмотри что и сколько идёт на базы (по + , +0,5В, по -, -0,5В)
5. Проверь +- 15В, напряжение на выходе ОУ, если ОУ греется (сильно) ему хана - в мусор
Атас, убегаю на работу (у нас 7-00 утра) буду в 18-00.
smd52, Поднятие старой темы ответом называется "некропостинг" и на форуме крайне НЕ приветствуется. Кроме того, вот это:
1. На электролитах (???), как я вижу 1 Ватт, замени на 2 Вата 4,7 кОм.
явнейшая чушь. Остальное - менее явная чушь. А чтобы её впредь было меньше, учитесь, вьюнош: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
