Так как схем этих модулей нигде не встречал, решил выложить, (может кому пригодится)
Срисовал схему- вот так устроен этот регулятор напряжения.
Заявленные параметры:
Максимальный ток: 8А
Входное напряжение: от 4 до 40V.
Выходное напряжение: 1,25- 36 V.-регулируется.
От себя добавлю:
На ток больше 5А - ставьте радиаторы побольше.
Потенциометр R (регулятор выходного напряжения) совмещен с выключателем. Регулировка работает при замкнутых контактах КН. Когда потенциометр выкручиваем в 0 – щелчок, тогда контакты КН размыкаются и на выходе напряжения нет.
Потенциометр R на 10 ком, регулировка от min. до max. напряжения до середины регулятора- дальше холостой ход. Поставил R на 4.7ком тогда max. напряжения регулируется только до 60% от входного.
@gennadij helever , ещё бы добавить, на какой частоте работает, и номинал L. Ну и совсем хорошо будет - если указать требования к параметрам ёмкостей С3 и С5, по крайней мере написать марку тех, что установлены.
4 часа назад, Lexter сказал:
 на какой частоте работает, и номинал L.  требования  С3 и С5, марку
В XL4016 datasheet частота заявлена от 144 до 216 KHz. Все продавцы на алиэксп. пишут среднее 180 KHz (копируют друг друга, большинство этот модуль и в руках не держали).
На счет L- я не спец в этом. (может в datasheet можно найти).
С3 иС5 номиналы указал на схеме, требования, марку ,фирму… извините. Могу их фото.
3 часа назад, maverick5334 сказал:
даташит зачем придумали? есть схема поинтереснее
В datasheet схема на фиксированное напряжение- 5В, и без регулировки. (али продавцы её копируют и тулят в любой ШИМ модулятор на XL4016).
Схем и готовых модулей поинтересней стает все больше. (Мне нужен был простейший модуль на 5А с регулировкой напряж., приобрел за 2,3$- не на одном сайте схемы не нашел, потому и выложил.
В другом устройстве использую DC-DC 300 Вт 20 А, на LM5116- но за 4,4$)
1 час назад, gennadij helever сказал:
от 144 до 216 KHz.
С3 и С5 ... фото
Chongx... Китайский ноунейм с ненормированным ESR... Кому от этих модулей нужен максимальный ток (под 8 А заявленных), могут сразу в запас покупать что-нибудь приличное под замену. На выходе вместо С5 должно стоять минимум два Low ESR в параллель. Параллельный ему С4 - вообще ни о чём... Мдя, бюджетненький модулёк. :(
Хотя купить смысл есть. Отдельно одни радиаторы больше будут стоить.
