АВТОголь на выдумки хитра
29.08.2021 в 11:20, Borodach сказал:
 Отличный пробник для проверки состояния тормозной жидкости.
Все собираюсь прикупить себе  два прибора, "Тестер аккумуляторных батарей" и токовые клещи (ТК).
Тестер хотя бы такой.
Но не укладываюсь финансово. Они есть и по круче  и по точнее. Зимой это самый востребованный инструмент!
Ну а у токовых клещей очень большие возможности начиная от безразборного замера относительной компрессии ДВС, до полного исследования электрики современного автомобиля. В наших мотор-тестерах (осцилограф) заложена функция "Анализ электропитания", где за 1 мин работы двигателя можно найти массу неисправностей даже, с виду, у исправного авто. А болезнь легче предупредить, чем лечить...
Вот один из вариантов теста.
Сам сигнал.
На нижней шкале времени видно, что на диагностику электропитания ушло всего 16 секунд времени.
А вот и Анализ.
Данные, помеченные цветными маркерами (желтый и красный) в правой графе, указывают на отклонения от нормы. Ну а дальше работаешь головой и ручками.
Но это только видимая часть айсберга. У токовых клещей возможности намного больше заявленных.
Изменено пользователем Аль-кор
30.08.2021 в 18:49, longer66 сказал:
Всегда начинать с дальнего контура..
Не знаю как на остальных, но на форде я прокачивал без проблем, через программу диагностики самим насосом ABS. Прокачивает быстро, только успевай подливать. Порядок открытия сливных штуцеров определялся самой программой. Программа форскан, процедура прокачки абс. И никаких геммороев с дерганием предохранителей, включением/выключения зажигания и пр.
29.08.2021 в 09:20, Borodach сказал:
Сделал "приблуду" для проверки тормозной жидкости. Электроды взял угольные от батарейки.
Показал одинаковые сопротивления порядка 80кОм и жидкости в бачке автомобиля, которую не менял лет тринадцать, и в заводском флаконе с тормозухой, купленной год назад (я ее вскрыл и долил один раз, с тех пор она стоит закупоренная). А как у других обстоят дела с этим?
При прокачке тормозов жидкость почти вся обновляется, а их периодически приходится прокачивать.  В графике ТО любого автомобиля есть рекомендуемый срок или пробег для замены жидкости.
Странно что вы за 13 лет этого не разу не делали...а колодки меняли? Если не секрет, что за авто,  год выпуска и пробег?
Хотя тоже замечал, что на старых расейках мало кто туда лазил, хотя тормозная жидкость и там поглащала атмосферную влагу. Наверно качество было лучьше.
  • 3 месяца спустя...
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
