core5277 операционка на ассемблере для AVR
w5277c
Здравствуйте.
Возможно этот проект будет кому-то интересен.
https://github.com/w5277c/core5277
Операционная система для микроконтроллеров Atmel серии ATmega и частично для ATtiny, разработана на ассемблере(AVRA).
На данный момент разрабатывается с поддержкой ATtiny85,ATmega8/88/16/168/328,AT90CAN32.
Также в проект включены ATtiny13A,ATtiny45 и прочие в будущем, но с сильно ограниченным функционалом, так как для среднестатистического функционала необходимо около 4-8КБ FLASH.
Благодаря унифицированной прослойки в виде процедур ядра и драйверов достигается независимость кода от конкретного железа(по большему счету, и да, что в свою очередь приводит к дополнительному потреблению ресурсов МК) и заметно уменьшает объем кода верхнего уровня.
Я переносил свои проекты в 7-12КБ FLASH между чипами ATmega8,88,16,328 буквально изменяя только несколько строк кода.
Ассемблер выбран не ради максимальной экономии ресурсов(хотя это свойство в проекте крайне полезно), а попросту по причине эстетического удовольствия.
Проект предлагает легкость разработки прошивок благодаря наработанному функционалу операционной системы.
Позволяет отказаться от ненужных высокоуровневых прослоек для МК типа Си и влияния компиляторов.
Данный проект я использую в своих наработках - прошивки конечного железа и шлюзов для автоматизации(проект http://5277.ru)
Операционная система может быть запущена в нескольких режимах:
TS_MODE_NO - простое переключение, механизмы ядра для переключения задач отсутствуют
TS_MODE_EVENT - кооперативная
TS_MODE_TIME - вытесняющая многозадачность
Весь проект построен на подгрузке только задействованных библиотек, что сильно влияет на размер итоговой прошивки, в том числе и режимы ОС.
Поддержка программных таймеров, высокочастотного таймера отсчета пауз и отдельного быстрого таймера, что позволяет обеспечить независимость от конкретного железа.
Несколько реализаций UART, аппаратная, программная, программная быстрая, и два типа логирования.
Реализация BEEP'ера, датчиков температуры и влажности, SD карты и прочее.
Динамическое выделение памяти, программное переопределение векторов прерываний, механизмы ввода/вывода c буферизацией на базе UART 230400 8N1(для 16Mhz), наличие различных процедур математики, конвертирования, работы со строками и прочее.
Планы на поддержку символьных и LED дисплеев с учетом унифицированной графической прослойки, своя легковесная файловая система, эмулятор, поддержка контроллеров VGA и MIDI/MP3/lossless и прочее.
Проект находится в ранней стадии разработки, но позволяет автору создавать сложные по функционалу прошивки для своих устройств.
По поводу таймингов при переключении задачи:
Использовал ATmega328p на 16MHz, созданы 2 задачи с бесконечным циклом(т.е. в стеке только регистры).
При вытесняющей и кооперативной многозадачности расходуется  80 микросекунд
Разница есть, в тактах, но при 10-20 задач может быть в 3-5 микросекунд в вытесняющем больше.
Замер выполнен между началом работы диспетчера и переходом на код задачи.
*Во время работы диспетчера прерывания разрешены.
Более заметная разница в используемом FLASH'е
Целиком проект: вытесняющий - 2302 байта, кооперативный - 2054 байта.
Хочу показать пример реальной задачи-таймера(периодическое выполнение с заданным интервалом времени) из моего проекта по автоматизации:
;Владельцем данного исходного кода является Удовиченко Константин Александрович, емайл:w5277c@gmail.com,
;по всем правовым вопросам обращайтесь на email.
;02.06.2021  w5277c@gmail.com         Начало
;17.08.2021  w5277c@gmail.com         Багфикс
   .include "./math/sdnf_sub.inc"
   .include "./math/sdnf_cp.inc"
TH_TASK_INIT:
   MCALL C5_READY
TH_TASK_LOOP:
   LDI ACCUM,ACT_LED_PORT
   MCALL PORT_SET_HI
   LDI TEMP,PID_DHT_DRV
   MCALL C5_EXEC
   MCALL PORT_SET_LO
   CPI TEMP,DRV_DHT_RESULT_OK
   BRNE TH_TASK__ERROR
   MCALL C5_DISPATCHER_LOCK
   STS C5_BUFFER+DATA_OFFSET+DATA_TEMP,TEMP_H
   STS C5_BUFFER+DATA_OFFSET+DATA_TEMP_F,TEMP_L
   STS C5_BUFFER+DATA_OFFSET+DATA_HUM,TEMP_EH
   STS C5_BUFFER+DATA_OFFSET+DATA_HUM_F,TEMP_EL
   MCALL C5_DISPATCHER_UNLOCK
   LDI FLAGS,0x00
   ;Если dT >= 1
   LDS XH,C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_TEMP
   LDS XL,C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_TEMP_F
   CPI XL,0xff
   BREQ TH_TASK__SET_LAST_VALUES
   MOV ZH,TEMP_H
   MOV ZL,TEMP_L
   MCALL SDNF_SUB
   ANDI XL,0x7f
   LDI_Z 0x0100
   MCALL SDNF_CP
   BRCS PC+0x02
   LDI FLAGS,0x01
   ;Если dH >= 3
   LDS XH,C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_HUM
   LDS XL,C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_HUM_F
   CPI XL,0xff
   MOV ZH,TEMP_EH
   MOV ZL,TEMP_EL
   MCALL SDNF_SUB
   ANDI XL,0x7f
   LDI_Z 0x0300
   MCALL SDNF_CP
   BRCS PC+0x02
   LDI FLAGS,0x01
   CPI FLAGS,0x00
   BREQ TH_TASK_END
TH_TASK__SET_LAST_VALUES:
   STS C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_TEMP,TEMP_H
   STS C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_TEMP_F,TEMP_L
   STS C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_HUM,TEMP_EH
   STS C5_BUFFER+VARS_OFFSET+VAR_LAST_HUM_F,TEMP_EL
   LDI ACCUM,HISTORY_TYPE_EVENT|0x40
   LDI_X C5_BUFFER+DATA_OFFSET+DATA_TEMP
   MCALL HISTORY_ADD_RECORD
   RJMP TH_TASK_END
TH_TASK__ERROR:
TH_TASK_END:
   MCALL C5_SUSPEND
   RJMP TH_TASK_LOOP
flowchart.svg
Таки да . пока компораторы  в продаже есть и  феячить программно компоратор  пока смысла не вижу  :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
24 минуты назад, BARS_ сказал:
ОС для камня с мизером ПЗУ и ОЗУ, да еще и с дорогущим комплектом для отладки? А зачем?
Ничего не понятно, о чем Вы?
О каком компараторе речь?  И о каком 'дорогущим комплектом для отладки'?
О том, что нафиг для такого слабого по ресурсам камня целая ОС? Две задачи крутить? А что непонятного с комплектом для отладки? Или JTAG программеры для AVR резко подешевели?
P.S.
Про компаратор сам ничего не понял.
15 минут назад, BARS_ сказал:
P.S.
Основное - это хобби.
В этом и удовольствие сделать ОС для слабого МК.
Можно больше задачек крутить - была бы необходимость.
RTOS ведь существует на AVR, для кого-то ведь нужна.
Отладка да, согласен, но именно для этого делаю расширенное логирование, чтобы можно было работать без отладчика.
Ну и вообще, мысль не только в ядре, а в утилитах, т.е. в наборе полезных процедур и различных драйверов.
Т.е .по сути сделать окружение для разработки прошивки на асме для AVR.
28 минут назад, Нэцкэ сказал:
Компаратор? Не понимаю.
Изменено пользователем w5277c
