POLI ROBSON
Платы предусилителя фонокорректора Дугласа Селфа.
Продам частично собранные платы ПУ Дугласа Селфа и операционные усилители для него а также кое что из компонентов. ( на фото ). На плате фонокорректора частично установленны резисторы Iskra. Есть одна плата не заводского исполнения, но сделана качественно и чётко ( у Самоделкина )
Цена всего что на фото 5000 руб.+ доставка.
Отправлю любой службой доставки из респ. Башкортостан
  • Понижающий преобразователь напряжения
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By Сергей Кудюков
      Добрый день!
      В электротехнике я 0, по этому очень нужна ваша помощь.
      Стоит задача обойти встроенный фонокорректор и подключить сигнальные провода к внешнему усилителю в phono.
      Понимаю, что необходимо соединить провода от тонарма с RCA на прямую, но возник вопрос какой провод является заземлением (подозреваю, что прикреплённый к углу платы на 1 фото возле джемпера JR13), и могу ли я его удлинить аудио кабелем для подключения к болту заземления на усилителе?
      Вопрос номер 2, можно ли убрать фонокорерктор из корпуса после его обхода? На него больше ничего не завязано?
      Вопрос номер 3, имеет ли смысл менять сигнальные провода на более качественные, и спаивать их лучше напрямую с проводом от тонарма или через плату?
      Заранее извиняюсь если вопросы некорректны.
      Ниже прикладываю фотографии и электросхему проигрывателя в пдф
      pl_990.pdf
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Jazzlov
      Подскажите пожалуйста, коротнул на изломе провод у блока питания от фонокорректора Cambridge Audio Azur 651P
      Пробовал подключать разные бп на 12в к фонокорректору , синий светодиод горит но реле не работает и звука нет.
      Разобрал родной сгоревший блок 12v 500ma,  и очень удивился, думал может там конденсатор какой заменить или предохранитель первичной обмотки но внутри только трансофрматор и больше ничего!
      Я так понимаю чинить его бесполезно, поскольку от кз где то перегорел проводок внутри обмотки трансформатора.
      Почему он не работает и должен ли работать с импульсными бп?  Какой бп купить к нему в замен?  Или дело не в бп а в самом фонокорректоре который долго лежал без дела?
      Фото прилагаю.
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Всем привет! Возникла необходимость собрать фонокорректор для MM голов. В радиотехнике полный 0, но схемы показались не слишком сложными, чтобы их собрать. Наткнулся на следующую схему MM фонокорректор все вроде бы и ничего, лампы нашел, конденсаторы тоже частично нашел где купить, но вот с резисторами оказалась проблема - нигде не могу их найти. Автор предлагает советские С2-10,С2-29,МТ, но в нынешних реалиях их найти оказалось не так-то и просто. Может кто-нибудь подскажет их современные аналоги, которые можно достаточно легко приобрести (не исключаю вариант зарубежных)? Ну или укажет контакт, где их можно приобрести с доставкой по почте.
      И еще такое вопрос: если не получится найти резисторы всех номиналов, ухудшится ли качество звука при замене одного резистора на последовательность резисторов меньшего номинала? (в теории, конечно, ничего не должно произойти негативного, но как дела обстоят на практике?) Всем спасибо за любую помощь.
