Трансивер CAN-интерфейса Напряжение на выводах RxD и TxD.
Щиток приборов VOLVO FH. (не выходит на связь и не запускается).
Распиновка разъема щитка:
1-пин: Земля (-)
2-пин: питание 24V (+)
3-пин: CAN-H
4-пин: CAN-L
Скорость передачи/обмена: 500 kbps в 29 bit (формате)
На электроплате находится Трансивер CAN-интерфейса: TJA1042.
Результаты измерений при подключеном на столе щитке приборов ( при выходном напряжение ЛБП= 24V 3A, щиток потреблят ток:  0,035 А (при этом ничего не показывает, т.е. молчит).
Результаты измерений на выводах трансивера CAN (осцилографом):
1 пин TxD: 5V
2 пин GND: 0V
3 пин Vcc: 5V
4 пин RxD: 5V
5 пин SPLIT: 2,5V
6 пин (CAN-L): 2,5V (рецесивное состояяние)
7 пин (CAN-H): 2,5V (рецесивное состояние)
8 пин STB: 0,0018mV
   .Остальные результаты измерений:
Обвязка процессора 3,3V присутствует.
Земля (-) присутствует, Электролитические конденсаторы на вид целые,  на контролерах CAN везде присутствует питание 5V.
Визуально на электроплате ничего нет подозрительного (под микроскопом).
С помощью CAN-bus анализатора  отправляю *бомлю*  все ID в 29 bit формате, чтобы *пробудить щиток*, уже отправил с ID: 00000000 до 10FFAFEF (за неделю бомбежи уже понимаю, что так можно вечность бомбить)), один раз щиток вышел на связь, я сохранил Data frame который он мне прислал, после этого единственного раза щиток дальше продолжает молчать.
  В то время когда я отправляю данные на щиток, на выводе RxD (4-й пин) трансивера, появляется сигнал прямоугольной формы повторяющий 1:1 сигнал который я передаю на вход (вывод CAH-H или CAN-L пины: 6 и 7 трансивера), но!, этот сигнал (на RxD) имеет размах до 5V, по сравнению с тем что я подаю (розмах) 3,5V - CAN-H и 1,5V  CAN-L.
У меня вопрос, сколько должно быть напряжение на выводах RxD и TxD ?, в то время когда я отправляю данные. Или не отправляю, т.е. при таком (мертвом) состоянии щитка приборов.
В литературе по трансиверу не нашел, может плохо смотрел.
Если есть возможность подкиньте почитать литературы и т.п. как должно работать.
Я еще не разбираюсь в электронике так чтобы понимать, учусь, практикуюсь.
Вышло, много текста, хотел донести мою проблему по мах.и не збить в кучу.
Будьте добры.
http://autogeriko.com/---------can.html
https://www.deere.com/common/docs/html/services_and_support/onscreen_help/16-2/ru/diagnostics_center/diagnostics_center_can_bus_info_can_high_low.htm
Предполагаю что придется записать сниффером  рабочую панель и воспр. последовательность чтобы раб. панель вкл. без эбу. А потом уже на неисправной пробовать.
Изменено пользователем X200881
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
