Универсальное Зарядное Устройство
Andrey0016
Попал в руки сей девайс. В народе называется универсальное зарядное устройство для аккумуляторов. По сборке явно видно что китайское чудо. После тщательного осмотра было выявлено два взорвавшихся транзистора (вверху справа), на них написано: 2611В, S9014. Кто сталкивалсяс сием чудом, или как расшифровуются эти чудо транзисторы, или на что их можно поменять?
Это взрывание произошло после скачка напряжение (по словам хозяина).
Буду благодарен за любую инфу по этому поводу.
Забыл: сие чудо собрано на микрухе: (надпись на ней) НА1735В, и в другом: КА358. Я так понимаю огни по идее идентичны, так как ус-ва одинаковы?
Фото одной платы. Качество неочень, но какое есть. Транзы вверху справа.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Транзисторы не полевики!!!! Это сто процентов. Транзы биполярные, высоковольтные, маломощные. У них роль такая же как и у транзов в строчной развёртке телевизора!!! А по существу мож чё-нить сказать?
ICQ 421576112
:rolleyes: конкретней смотри дата шиты по параметрам любыми подходящими менять,
набери марку в поисковик,или сюда сходи. :rolleyes:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/9/TL494.shtml
Рожденный ползать, летать не сможет.
S9014 - я уже разобрался. Вскрыл старые ус-ва и там куча их.
Знач. второй который, во втором ус-ве на нём написано 2482S. Есть предложения? Искал где тока мона, возможно хреново искал....
То что он неполевик я ещё вначале сказал... Я вот думаю заменить на КТ940, или КТ969. Как думаете??? Ваше мнение?
ICQ 421576112
А причём тут тот даташит который ты дал??? ЛЕВШЕ вопрос.
У той микры 8ног.
ICQ 421576112
:rolleyes: там маркировку транзистора в поле вводишь он даташит выдаст,
че сообразить трудно? :rolleyes:
это сайт ,справочник,довольно неплохой,нашел там даташиты практически на все на что искал.
Левше: сообразить нетрудно!!! Я там в первую очередь смотрел!!!!! И ненадо тута гнать....
Пабел: можно на ТЫ!!!! Скачал даташит на 2СЦ2482 вроде похож... Надо теперь найти...
ICQ 421576112
микросхемы идентичны:сдвоенные операционные усилители
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
