Опознавание Автомобилем Хозяина
ЛЕВША
:rolleyes: такая идея пришла в голову(или на то место где она должна быть).
отказатся от сигнализации,и заменить это дело системой опознавания хозяина.
какие принципы применимы? и кто что од этом думает? :unsure:
Носишь в кармане брелок с постоянно включеным передатчиком - подошёл к машине сигналка отключилась беззвучно, отошёл сигнал пропал постановка на сигнал.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
а рядом стоит тачка с автоугонщиками, у которых ресивер и ноут для перехвата и последующего воспроизведения этого сигнала, даже если алгоритм будет меняться не факт что никто не догадается как он сделан
единственное условие - канал должен быть закрытым, чем больше прерывателей и блокировок установлено тем лучше
где-то слышал о сканере отпечатков пальцев, встраиваеш такой в ручку дверци авто и управляеш запором, талько нужно еще кнопочку подачи напряжения питания приделать, а то обидно будет если аккум за неделю сядет от постоянного сканирования.
Неумение врать - еще не повод говорить правду
...единственное условие - канал должен быть закрытым...
совсем не обязательно, можно при открытом канале использовать динамическое диалоговое шифрование, тогда любой перехват даже серии посылок метка-авто или авто-метка не приведет к рассекречиванию управляющего алгоритма.
со сканером пальца - производится фирмой Biocode. на улице устанавливать нежелательно (во-первых, загрязняется сенсор, а во вторых, что намного важнее, зимой рискуете оставить часть пальца на пластине сканера)
Из диалоговых иммо рекомендую BlackBug72 с реле WaitUp, там используется транспондерная метка + хитро*опое реле блокировки бвигателя с датчиком движения, т.е. можно завести двиг. (например для прогрева) без отключения иммо только пока машина стоит на месте. как только она сдвинется - двигатель начнет глушиться.
я думал что сканер не металлический.
а от грязи и пыли его можно упрятать под ручку открытия двери (за которую дергают), с внутренней стороны и незаметно и секретно.
у этого Biocode даже разработки таких охранок имеются.
http://www.biocode.ru/products/biocode_auto_150.html
А по поводу постоянно включенного передатчика в кармане можно сказать, что куртку можно оставить дома или где нибудь еще, если только в трусы.
Да и постоянно включенный это не экономично.
поверхность - что-то типа стекла, но и оно на холоде сильно примораживает.
пыль туда все-равно проникнет, поверхность со временем помутнеет... хотя в салоне атмосфера тоже не сахар.
а для дистанционного опознания можно поставить обычную сигу Шерхан магикар5, там есть режим фри-хенд, когда при приближении к авто на 2-5 метров она снимается с охраны. но диалога там нет
Преимущества любой системы сводятся на нет с помощью прямого нападения на хозяина авто в момент когда он отключил сигнализацию(или что там установлено кроме нее). Для особой надежности можно организовать в авто круглосуточное дежурство охранников с пулеметом... :)
Видите ли господа, задумывая систему не забывайте о стоимости того, что вы хотите защитить. Если у Вас "Жигули" то хватит и простой "сигналки" за 1000 рублей. А если "Астон Мартин", то охрана у Вас будет просто автоматически. Да еще шофер впридачу...
Наиболее надежным вариантом в данном случае представляется вариант с личным чипом где-нибудь внутри организма с системой его опознавания. Хотя это не помешает ворюгам угнать авто. Они просто бросят владельца внутрь вместе с чипом... Только связанным. Не дай Бог... :)
А если просто нужна идея то посмотрите на индукционные цифровые датчики (выпускаются как правило в виде карт) которые используются в системах контроля доступа. Нужно лишь расширить радиус действия. И все...
У BMW\Mersedes уже довольно давно используются системы "комфортного доступа". Ключ остаётся в кармане, но как только ты подходишь к закрытой машине и дёргаешь за ручку - замки разблокируются. Запуск двигателя также происходит без установки ключа в личинку замка зажигания - просто нажимаешь на кнопку...! :)
На литиевой до 10 лет без выключателя!!! гдето в радио схемка была такого передатчика для авто.
Возьмите страховку на машину вместо сигналки, тк с любой сигналкой афто можно стырить(с хозяином и без) и конь его потом видал, разберут на атомы в гараже, а вот с хорошей страховки можно новый афто купить.
...с любой сигналкой афто можно стырить...
Согласен. Но в Китае и Узбекистане машины практически не угоняют. А противоугонка простейшая - 10-15 лет за попытку угона. Но нам, похоже, сие не грозит - ведь сколько людей при этом лишаться доходов (как легальных - страховки, сигнализации, противоугонки, платные стоянки, так и криминального) ....
Успехов!
Эта идея описана в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ #3.2007 стр 54-58.
Устройство на микроконтроллере PIC 16F639
Автор: Алексей Сафронов
safronov@gamma.spb.ru
попробуйте пообщаться с автором или пригласить его сюда.
Статью можно выложить сюда если станет интересно.
Я из какого-то журнала "Радио" собирал схему так называемого "комфортного доступа". Схема была на обычных элементах. При попытке собрать схема отказалась запускаться и после продолжительных попыток запуска схемы, я это дело забросил.
Вот схемку на микроконтроллере я бы с удовольствием изучил бы и возможно собрал бы. Возможность получить вышеуказанный журнал нет. У кого есть возможность выложите здесь схемку и описалово к ней, плиз.
а чем эта схема будет отличаться от всяких готовых мангусов и прочих? их угоняют как нефик делать, говорю же канал нужен закрытый, на каждого гения найдётся ещё с десяток гениев которые перехватят сигнал взломают и угонят, влом чтоли ИК ключик в замок на двери вставить? нужны понты чтобы подойти и всё завелось..
Обещал выложить статейку. Выполняю
Статья была сфотографирована “Навесу” вследствии чего присутствуют небольшие искажения страниц.
5 страниц разными файлами.
Говорю сразу, там теория, схема, и блоксхема программы контроллера.
Кода контроллера НЕТ (и небыло).
если тоько автора попытаться найти по его мылу.
1.rar
2.rar
3.rar
4.rar
5.rar
Изменено пользователем avarte
Сигнализацию нужно оставить. Она должна сигнализировать о попытках прникновения, или угона, в отсутствии хозяина.
А система опознавания хозяина - это всего лишь "замена ключей", как от самой машины, так и от сигнализации.
ну как дохленький вариант - встроить в машину сотовый телефон - с одному хозяину известной сим картой.
послал вызов - машина на 15 секунд разблокировалась. хозяин сел - нажал скрытую кнопку. авторизация произошла. -
можно ехать.
кнопочки подтверждения не нажал - блокировка всего.
на все время авторизации допуск - скажем не более 30 секунд.
нет подтверждения, потом полный стоп всего електрооборудования - пока хозяин - не произведет одному известный- перезапуск системы.
для отвода глаз можно поморгать имитационным брелком, при подходе к машине - пусть сколько угодно сигнал сканируют. :lol:
для мегаполисов такой вариант весьма слаб - но в отдаленной глубинке - реально может прокатить.
Изменено пользователем ZAPAL
Что ты считаешь под закрытым каналом?
Я считаю, что для успешной и безопасной аутентификации достаточно системы вида Challenge - Response.
Ключу постоянно включенным быть не обязательно. Он может только слушать (хоть детекторный приемник ставь, ток антенну поболе %))) ), а при сигнале от авто (пинги периодические) просыпаться и отвечать. Закрыть канал можно хоть тем же KeeLoq, инфа вся есть, есть МК которые его умеют. Да и просто есть готовые модули приемо-передачи. Обвязку только управляющую к ним собрать - и готово.
По поводу кодов контроллера, и откуда это все - microchip.com А точнее - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...6&pageId=64
Как по мне - для использования "Outdoor" больше всего подходит RFID технология (технология радиометок). А для исрользования "Indoor" - ключи iButton.
