Ремонт драйвера LED
abc
Добрый день.
Есть вышедший из строя LED-светильник. Предположительно из-за образования конденсата внутри корпуса.
Фото драйвера
Был замечен пробитый резистор F1, заменён на аналогичный 10 Ом. При включении через лампу, лампа зажигается и
продолжает гореть, то есть где-то КЗ на плате. Что и как посоветуете проверить на этой плате?
13 минут назад, abc сказал:
Чуть более развёрнуто
Стоимость новых деталей, если не превысит, то сравняется по стоимости с новым драйвером. Скорее всего вылетел Q1, и потянул за собой шимку. Что такое Q2 - Гугл не знает.  Я бы не брался за ремонт.
Для начала проверить диодный мост DB1.  При его исправности, очевидно умер транзистор Q1, если токовые резисторы целы, то возможно шим уцелела( было подобное), проверить ее легко.
Изменено пользователем Ahneus
