Яркость 7-ми Сегментных Индикаторов
Юрец
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
наваял девайс (замена штатных приборов на ваз21063 на электронные).
есть вопрос: как при динамической индикации увеличить и регулировать яркость индикаторов (кроме как изменением задержки показа) одним переменным резистором.
сама схема: post-14455-1192774593_thumb.jpg
индикаторы с общим катодом. с atmega8 идут единички, а с ид3 - 0.
при комнатном освещении видно нормально, а при солнечной погоде и в машине - не очень.
думаю использовать транзисторы, но додумался пока только до:
теоретически должно работать. может кто сталкивался с подобным?
не всё золото, что на контактах...
А чем не нравится управление яркостью изменением времени индикации? Я делал именно так.
+ на вход АЦП Меги можно повесить фотодиод и регулировать яркость свечения автоматически, без крулилок и переменных резисторов.
на все 16 выводов ИД3 повесить "драйверы" т.е. транзисторы всего 16шт, все эти транзисторы питать от одного оч. мощного транзистора, в базу которого включен фотодиод, чем больше света, тем больше ток
и возможно проблема не в питании, а в самих индикаторах - слабенькие, если превысить 10-15 мА на сегмент они вобще накроются
Изменено пользователем rizz
разница между "1" на выходе Меги и "0" на выходе ид3 - около 2-х вольт.
ток сигналов Меги (по даташиту)- 20ma, ид3 - 16-800ma.
индикаторы большие FYD5622 (размер восьмерки больше алс324 в 1,5 раза), следовательно ток нужен приличный (точно не знаю, т.к. даташит не искал. подключал через подстроечный резистор опираясь на яркость свечения).
частота переключения около 15КГц, при повышении времени показа наблюдается мерцание.
Изменено пользователем Юрец
по вашей схеме нужно 140 транзисторов..
10 транзисторов (кт361) на выходы ид3 + 8 транзисторов (кт315) на выходы Меги8 (a,b,c,d,e,f,g,h) + 8 транзисторов (кт315) на питание ключей (a,b,c,d,e,f,g,h) = 26шт. места на плате предостаточно (опираясь на размеры щитка приборов), да и цена -1р за 1шт = 26р. небольшая.
а идея с фотодиодом мне нравится! да и по моей схеме подключения его легко можно поставить вместо переменника.
ток импортных индикаторов не так сильно зависит от размера, я пользовал индикатор SA15-11SRWA, высота знака 37мм, на сегмент около 20мА, правда все сегменты (и общие аноды) переключаю через транзисторы, для безопасности. частоту обновления сейчас уже не вспомню, но при изменении времени горения одного индикатора примерно в 2 раза яркость менялась довольно сильно.
попробуйте использовать транзисторные ключи на анодах, сохранить частоту, а яркостью управлять путем изменения длительности горения сегментов A-G каждой цифры (т.е. в цикле вывода символа на индикатор вставлять паузу, когда на экран ничего выводиться не будет, типа регулировать скважность).
еще рекомендую использовать дешифратор типа 514ид1 (или ид2) для формирования самой цифры из ее бинарного кода, этим самым Вы также повысите яркость свечения.
на моих индикаторах высота знака 14,2мм,ширина 8,1мм. ток на сегмент до 20мА (скачал даташит).
вот и для безопасности тоже хочу использовать транзисторы.
а вот 514ид1 (или ид2) у нас найти проблематично :unsure:
Буду продолжать эксперименты с транзисторами.
когда сделаю - отпишусь.
Спасибо!
тогда так, точно 10 а не 16, не посмотрел (про 140 я загнул, сразу вашу фишку не просёк)
+ 8 транзисторов (кт315) на питание ключей (a,b,c,d,e,f,g,h) эти уже лишние
на питание ключей хватит одного общего транзистора, просто от него будут питаться все 8 ключей от меги
ид3 - 16-800ma << скорее 16мА для неё предел, вобще 555 серия очень горячая, можно заменить на ТТЛШ КР1533ИД3 (полностью совпадает по выводам с К555ИД3) но они редко бывают в продаже, тогда можно из двух дешифраторов КР1533ИД7 но потребуется один инвертор, или на КМОП хотя и КР1533 вполне нормально
еще рекомендую использовать дешифратор типа 514ид1 <<куда его там цеплять? там выход уже динамический, и она тоже очень сильно греется, есть более новые на КМОП
514 цеплять вместо PD0-PD7. она занимает только 4 линии (вместо 7-ми). Заменить можно импортными аналогами (DM7446A, DM7447A или чем-нибудь похожим), допустимый ток на выходе - около 40мА.
из даташита ид3 (SN74154)
Кардинально яркость в твоей схеме повысить нельзя, т.к. очень велика скваженость равна 10. чуть-чуть ярче будут светится светики, если повысить им рабочий ток, но для глаза это малозаметно увеличит яркость. Просто нужно использовать другой способ индикации , например, на регистровых драйверах типа 74НС595 на разряд по драйверу(у него внутри 2 регистра, один загружается, другой светодиодами светит). Тогда ты избавишься от динамической индикации и от ИД3 с кучей транзисторов заодно) и яркость разрядов можно будет выставить любую под твое желание.
Из даташита соответствует ток выхода лог.еденицы дешифратора ИД3 - 800 МИКРОампер, т.е. 0,8 милиампера, а ток "0" - 16 милиампер...Где ты нашел 0,8 ампера на выходе у ИД3? :blink:
а где можно посмотреть схему подключения 74НС595 на действующей модели? у 74НС595 есть привязка к индикатору (общий анод/катод)?
точно! невнимательно посмотрел...
спасибо за подсказку.
пример можете глянуть _http://news.cxem.net/articles/circuit_40.php и _http://news.cxem.net/articles/circuit_39.php , правда там использованы другие драйверы (MBI5028).
74НС595 есть в Протеусе, можете отлаживать в нем. схема подключения - в даташите _http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?q=74%2A595&ps=20&o=0&m=all&wm=wrd&ul=&wf=222211&target=all
По схеме на первом посте.
1) у AVRок ток выхода "0" всегда был больше чем "1". Возможно, ошибаюсь и это касалось только старых моделей, но тем не менее всегда лучше пускать большой ток через GND, а не через VCC. Вывод - предпочтительнее индикаторы с общим анодом.
2) Не вижу ограничительных резисторов :blink: Как у тебя вообще еще порт D живой?... Или они уже встроены в индикаторы? Хотя бы по 150...200 Ом должно быть на каждый сегмент.
3) Как часто происходит опрос датчиков? Шесть преобразований АЦП наверняка занимают большую часть времени цикла, и в это время индикаторы не светятся!!! Хорошо бы на датчики сделать отдельный дешифратор.
И вообще... 15кГц !! Что-то подозрительно. Моргания уже трудно различимы при 100...200Гц. Программу для МК сам сочинял? В смысле уверен, что там всё оптимально?
Юрец
Измени сканирование с разрядного на сегментное. Т.е. сначала показывай сегмент А потом В ит.д. Тогда скважность будет не 10, а 7. Вот яркость в полтора раза и возрастет, а мерцание соответственно уменьшится. Всегда, когда число разрядов более 7...8, нужно применять развертку по сегментам, а не по разрядам.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
резисторы на плате индикаторов (120ом). забыл указать на схеме.
программу писал сам. может и коряво, но РАБОТАЕТ!
в программе постоянно идёт опрос датчиков (вперемешку с выводом лог."0" на ключи датчиков), а индикация завязана в прерывании (обнуляю флаг переполнения каждые 150 тиков контроллера). Мега работает на 1МГц от внутреннего RC-генератора.
наверное тормоза происходят из-за многих IF... при опросе результата на выходах датчиков, т.к. у датчиков зависимость нелинейная, пришлось каждый шаг дискретности результата присваивать числу, выводимому на индикатор.
пример: 0литров-290ом, 5л-200ом, 10л-120ом, 15л-98ом,20л-80ом, 30л-35ом,40л-1ом (это для датчика топлива).
если составить таблицу по x,y, то получается очень тупая порабола.
Чисто для эксперимента, убери опрос датчиков, т.е. чтобы не перебивать индикацию выводами нулей на датчики, и посмотри не повысится ли яркость
И кстати вместо "многих IF" лучше сделать табличную перекодировку
Изменено пользователем YurkaM
как это воплотить в жизнь?
я себе представляю так:
имеем 4 массива (бензин, масло, температура, напряжение).
benzin(290),(270)... (1) и.т.д.
в постоянном цикле while(1) опрашиваем массивы:
for i:=0 to 40 do (по литражу, max40литров)
begin
if result=i then result:= benzin(i);
end
или каким-нибудь другим образом?
нескоро. распаял макетку, скоро сделаю полнофункц. плату с транзисторными ключами, тогда буду пробовать.
всё это чудо висело на макетке из упаковочного картона, довольно сильно помялся.
Юрец
Вопрос небольшой? А отчего такая странная схемотехника? Обычно измерители делают с коммутаторами на входе по аналоговым сигналам. У МК все АЦП как минимум четырехканальные... Это на индикаторах можно огород городить - там все просто и предсказуемо... А теперь диаграмма измерений жестко повязана на индикации... InMyHumbleOpinion - порочный круг - как то неаккуратненько...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Присоединяюсь к предыдущему оратору. У меги8 (в дип-корпусе) есть 6 входов АЦП!! Зачем понадобился геморой с транзисторными ключами? да еще и вперемешку с индикацией........ Я бы не торопился делать полноценную плату, добей пока идею на макетке.
to YurkaM & my504
я работал только с одним ацп входом (pc0).
теоретически можно задействовать pc0,pc1,pc2,pc3 (по даташиту на мегу8 - их6) как входы для 4-х датчиков, потом присваивать benzin_level=result(pc0), voltage_level=result(pc1) и т.д.
на практике (пишу в codevision) не представляю как это сделать.
в мастере настройки пинов есть только это:
в программе пишу: benzin_level=read_adc(0);
или можно делать и так: voltage_level=read_adc(1); ?
придется собирать опять макетку, чтобы вживую посмотреть, работает или нет.
есть идеи (в виде куска схемы, кода)?
p.s. я в ветке НАЧИНАЮЩИМ, так-что не обижайтесь на мои вопросы :-)
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
