UPS Delta GA2003R, нужна информация
prince67
Всем привет! Попал в ремонт такой вот сабж, ни чего в сети на него не нашел, кроме инструкции по эксплуатации и пары буклетов. Плата стоит GES202R200035-A и управления GES202R200035-М, в сети нашел тему про него, но это не мой случай и решения там не описано.
Что у меня- пришел с ошибкой АКБ и занижена шина. После замены АКБ проверил заряд, заряда нет, ошибка осталась. Радиатор с транзисторами DC-DC преобразователя нагрелся очень быстро градусов до 40. Вскрытие показало пробой одного из диодов PFC по + шины питания. После замены, не чего не изменилось, ошибка осталась. Через минуту включил снова для замера напряжений на шине, но он бахнул- вылетели 8шт транзисторов DC-DC IRF3415 с драйверами 4 шт 2SB927/2SD1247 и микросхемой UC3846DW, а так же один(!) резистор 20 Ом в цепи затвора IRF3415. Ещё вылетел инвертор на двух SKW25N120FKSA1 (K25N120), еще защитный стабилитрон 12 вольт- вторичное питание цепей.
Купить 2SB927/2SD1247 не удалось заменил их 2SB772/2SD882. После замены деталей и проверки преобразователя и зарядки подключил к АКБ,  не стартует от АКБ хотя кулер работает, питание на шине есть, после отпускания кнопки все выключается. Подал сеть, индикаторы в норме, ошибок нет, показывает входное напряжение, после включения на кнопку запустился инвертор, на выходе есть 230 в, но заряда АКБ нету. На шине +586в и -480в, при работающем инверторе +518 и -476, конденсаторы фильтра стоят 560uFх450v по 2 шт на плечо.  После выключения сети, появляется заряд пока не разрядятся конденсаторы шины.
Куда еще посмотреть? Сколько на шине должно быть и почему больше хотя ошибку не пишет. Ранее ремонтировал много разных UPS, опыт есть, приборы так же.. Может у кого была практическая работая с этими ИБП, хотелось бы послушать советы от них. Спасибо.
Изменено пользователем prince67
добавил фото
