Блок питания телевизора AKAI
Добрый день
Была дежурка 5V. Случайно коротнул Трансформатор дежурки(на фото стрелкой).
Помогите чайнику восстановить дежурку или совет дать.
Снял трансформатор дежурки промерял три обмотки (примерно)
1 Om
2.2 Om
0.6 Om
Заменил ШИМ U1 - КЗ нога 3-5. Звонился конденсатор C52 - заменил.
Заменил N3 оптопару, и также 2N2222 Q4.
Включаю с лампой и лампа горит.
И опять C52 - звониться и Шимка опять 3-5 - звониться.
Со снятым трансом лампа не горит !!!
Поменял по новой , только включать теперь не знаю... опять ...
Трансформатор под замену? Или может что-то еще проверить?
Спасибо заранее за совет.
9 часов назад, 1977sergey1977 сказал:
Со снятым трансом лампа не горит !!! ...
Поставьте обратно трансформатор и снимите D8 и С12. Лампа будет гореть?
Это проверка, где КЗ - в обмотках трансформатора, или дальше в нагрузке.
 Lexter - Поставьте обратно трансформатор и снимите D8 и С12. Лампа будет гореть?    -
---- Отпаял - Лампа как и должно загорелась и погасла. Вывод?
sanya110 -   так и не нашел. Зато С15 целых два. -  Схемы во вложение.
Телевизор AKAI LTA-32N688HCP
@1977sergey1977 , цитаты оформляйте как положено:
4 часа назад, 1977sergey1977 сказал:
Написано же было:
14 часов назад, Lexter сказал:
Раз как положено, загорелась и погасла, то трансформатор целый, а замыкание где-то дальше, после вторичной обмотки.
Схемы во вложении
Нормально... И о какой из этих трёх схем мы теперь говорим?
На NCP1014, NCP5181, или на NCP1606?
__________________________________________________________________
10 часов назад, ROMMo сказал:
Сейчас нажгет кучу деталей, раскурочит все дорожки...
Когда человек с лёгкостью снимает - ставит обратно трансформаторы, после чего "Лампа как и должно загорелась и погасла", это внушает... :)
Спасибо!!!!  После транса проверил, вроде все в норме. Есть смысл поменять R73?
Диод D8 в норме.  - и С12 - Мерил 1086пф. Или куда еще дальше копать?
Спасибо за помощь Lexter.
А в схеме 100ом, вроде...
8 минут назад, 1977sergey1977 сказал:
на плате мерил.
Так не меряют, выпаивают обычно...
После замены C4 конденсатора 450V 150мф и обратного монтажа D8 и С12 . После включения через лампу, лампа вспыхнула и погасла.
Но теперь нет дежурки 5V.
