Выбор подстрочного резистора
Подскажите линейку подстрочников которые бы могли менять свое сопротивление до 1 оМ . основной диапазон регулировки был в  переделах 0,1 до 1 оМ. в SMD исполнении.
А надстрочные не подойдут? Да и кто мешает зайти на тот же маузер или сайт производителя резисторов и найти хоть под-, хоть надстрочные резисторы?
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
подбирать параллельным соединением.
Ставь который найдешь. И в параллель нужное
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
58 минут назад, Aronnax сказал:
1 Ом? Это правильно?
Нет, неправильно. Написано же аж два раза:
2 часа назад, Андрей Quasar сказал:
1 оМ   ...   1 оМ
Как понять линейку? Это значит штук 10 подстроечников включенных последовательно общее соппотивление которых 1 Ом? Или как??? Такое низкое сопротивление можно из тонкого медного провода изготовить, подобрать по длине.
3 часа назад, Андрей Quasar сказал:
Скажи, для чего тебе это?
Все производители для подбора точного номинала токоизмерительно резистора в драйверах и прочих импульсных источниках используют параллельное включение 2 - 3 постоянных резисторов. Вот и вы так делайте.
А если нужна оперативная регулировка тока, то у данной микросхемы имеется специально предназначенный для этого вход DIM.
