STM32L010RB как правильно использовать ADC несколько каналов одновременно
Serhii Serheiev
Помогите пожалуйста советом. Бьюсь несколько дней с опцией ADC.
Я использую двухканальный АЦП IN0 и IN1 на микроконтроллере STM32L010RB через библиотеку HAL.
Если проверять по отдельности, все в порядке, но когда я проверяю вместе, у меня все время одна и та же проблема: первый канал перезаписывает данные на втором канале, и у меня одинаковые данные на IN0 и IN1 в терминале
Функция для выбора IN0.
void ADC_Select_CH0(void)
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig_0 = {0};
sConfig_0.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig_0.Rank = 0;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig_0) != HAL_OK)
  Error_Handler();
Функция для выбора IN1
void ADC_Select_CH1(void)
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig_1 = {0};
sConfig_1.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig_1.Rank = 0;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig_1) != HAL_OK)
  Error_Handler();
основной цикл
while(1)
  ADC_Select_CH0();
    HAL_ADC_Start(&hadc);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 100);
  Axis[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
    HAL_ADC_Stop(&hadc);
  ADC_Select_CH1();
  Axis[1] = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
  sprintf(Tx_Data, "Axis X: %d;\r\nAxis Y: %d;\r\n\n\n", Axis[0], Axis[1]);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)Tx_Data, strlen(Tx_Data), 1000);
ADC конфигурация:
static void MX_ADC_Init(void)
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc.Init.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_160CYCLES_5;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerFrequencyMode = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Когда выбирается второй канал ADC_CHANNEL_1 - он просто добавляется к уже выбранному первому каналу ADC_CHANNEL_0, первый канал остаётся включённым при этом. Так уж устроен HAL. Поэтому преобразование всегда начинается с первого канала.
Надо при выборе второго сначала загасить первый. Для этого используем константу ADC_RANK_NONE.
sConfig_0.Rank = ADC_RANK_NONE;
	Error_Handler();
а потом уже выбирать второй канал с константой ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER
sConfig_0.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig_0.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
	Error_Handler();
То же самое надо добавить и в функцию выбора первого канала: сначала гасим второй, затем добавляем первый.
Зачем включать / отключать
Есть режим инжекции и перебора
каждый канал записывает свои данные в свой регистр
есть прерывание, в котором можно определить с какого канала прилетели данные
есть DMA
Читайте статьи коих в инете как "ГАВНА"
А лучше читайте PDF на контроллер от STM
Изменено пользователем hasl
Инжектированный режим вам в помощь.
Если не ошибаюсь , можно заюзать до 4 каналов, и данные будут сохраняться в свои регистры .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
29.08.2021 в 21:40, Yurkin2015 сказал:
Ваше решение помогло. Спасибо
Оверквотинг
