LED лента на 96В ?
bvitaly
Доброго времени суток!
Установлены потолочные LED светильники, каждый из себя представляет прямоугольник с 4 огрызками светодиодной ленты и драйвером, но, как оказалось, все разные (Китай же). Один вышедший из строя. Драйвер без опознавательных знаков, на входе 220, на выходе порядка 1В, ковырять нет желания.
Огрызки ленты соединены последовательно, все проводки с одного бока (с минуса на плюс). Ленты  подписаны как BB-DP36W 487C-2835. Кусок порядка 50 см, на длину 28 диодов.
А дальше самое интересное. Предполагая что это 4 куска 12-вольтовой ленты, я подсоединил с помощью соплей и скрепки (пардон, что было под рукой) 12-в источник питания от роутера на одну ленту и она засветилась очень слабо как для ленты. Как должна светить лента я знаю, это меня напрягло. В одной из 4 лент не светятся крайние 4, что наводит на мысли о том что лента все таки  собрана по 4 2835-х последовательно и таких 7 параллельно (линий разреза на ленте нет!).
В другом "таком же" светильнике преобразователь с 220 на DC 90-130V (подписанный) и 4 ленты соединены последовательно змейкой в одну линию, то есть там походу тупо последовательное соединение светодиодов, а не типичная LED лента, имеющая + и - контакты.
Вопрос к знатокам: что это за лента и на какое она напряжение? Предполагаю выкинуть хлам и повесить их параллельно на бюджетный 220/12 преобразователь, если они все же на 12В.
1 минуту назад, bvitaly сказал:
Речь надо вести о токе.
Это значит что номинальный ток данный драйвер может обеспечить при напряжении  90-130V.
2 минуты назад, bvitaly сказал:
Не факт что ленты на 12В.
С уважением, Дмитрий
Лента у Вас, Вам и знать. Гадать без измерений бессмысленно.
Маркировка ленты (жирным в 1 посте) не дает ровно ничего кроме того что собрана из 2835 и ее мощность 36W то ли на метр, то ли на кусок. Линий разреза или контактов каждые несколько диодов на ней нет совсем, дорожки под слоем краски практически не видно, единственное что можно - это прозванивать по контактам светодиодов. Я надеялся что по маркировке или описанной схеме (4 отрезка ленты последовательно на напряжение, возможно, 90 вольт) кто-то что-то скажет. Если верить в цифру 90 то попахивает тем что лента на 24 вольта, вроде бы такие существуют. Тогда, пардон, почему соединение по 4 светодиода? Если я правильно понимаю, должно быть либо 3 + резистор на 12 вольт, либо 4 без резистора (экономия) на 12 вольт. Резисторов на ленте не видно. Если не по 4 (и на 24 вольта), то на битом куске ленты где не светят первые 4 при подаче 12 вольт, не светить должны первые 8 штук т.к. они последовательно. Что-то в голове не складывается.
2 часа назад, bvitaly сказал:
Все таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, чтобы иметь представление, о чем идет речь.
                    «Все гениальное просто!»
Предлагаю отложить гадания, а заняться измерениями и прозвонкой. Сами светодиоды тоже могут иметь внутри несколько кристаллов ( с соответствуюшим увеличением падения напряжения), поэтому количество вариантов исполнения ленты увеличивается многократно.
В большинстве подобных светильников используются полоски с параллельно-последовательным включением четырёх светодиодов из семи штук. Получается, что рабочее напряжение одной полоски порядка двадцати вольт. Вот от этого напряжения и надо исходить ...
18 часов назад, bvitaly сказал:
Есть у меня похожая штука. Там 28  двухкристальных смд светодиодов подключены последовательно, лента питается током 50мА, напряжение в районе 180В
Изменено пользователем Ыых
Надать не надо, надо фото, надо данные например одного светодиода снять при помощи ЛБП и потом ответы, а так у меня есть тоже ленты, есть по пять в парал. Есть все последовательно, есть с двумя, тремя  и т.д. кристальчиками внутри одного корпуса, светодиодам нужен стабильный ток равный или меньше паспорта и отвод тепла...
РС. данных от автора нет, нет и ответов
Всем спасибо. Кажется, действительно 4 полоски параллельно по 7 светодиодов на напряжение 24 вольта и таких 4 полметровых куска соединены последовательно к источнику порядка 90 вольт. От блока а 24V каждая отдельно светит, и даже та где первая четверка не светила от 12 вольт.
04.09.2021 в 00:35, bvitaly сказал:
Всем спасибо.
Если такие( перепаяны среднии полоски и крайние из разных партий поставки светодиодов), то 28 в полоске по 4 штуки парал. Драйвер со стабилизацией тока примерно 350мА и в районе 95 вольт, так на нём пишут. Если светодиоды уже ,,хожены,, надо ток уменьшить например до 300 мА, проживут ещё, или менять их все без изминения тока. Каждую неделю какой нибудь делаю, раньше менял светодиоды с донора , но без уменьшения тока сгорает самый слабый, чаще теперь меняю светодиоды полностью, с заведомо большим током по данным продавца, они живут долго и счастливо
29.08.2021 в 21:55, bvitaly сказал:
Очень многие ... "драйверы" - без подключенной нагрузки не работают. (банальность и факт)
И, на 99 % - соединены ОДНИМ проводком.
И, на 100% - весь светильник - набор из 96-144 светодиодов, соединённых последовательно.
А, драйвер - на ток в 90-120 мА.
И, "огрызки лент" - более чем уверен - текстолитовые полоски...
____________________________________________________________________
Я - пару десятков разновидностей этих "АРМСТРОНГ"-овских светильников перебрал.
Лишь в трёх вариантах светодиодные полоски были собраны в параллель.
Остальные - состояли из ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных (одним проводком) полосок светодиодов.
Количество светодиодов в разных светильниках варьируется от 24-х до 36.
Соответственно и драйверы "выдают" разные "напряжения".  :)
При последовательном соединении - на каждую полоску "приходится" - порядка 72-108 Вольт... При токах от 65 и до 150 мА.
Самое интересное, ведь, почти не греются...
Только вот мне интересно, ЧТО это за светодиоды, которые "РАБОТАЮТ" при прямом токе в 0,15 А ?
В корпусе порядка 2835 ?
Изменено пользователем Крашер
Ну мне попадаются с драйверами 95 В и 0.350А последовательные соединения полосок.драйверы три ,четыре вида.  По 28х4=112. Вот не было амстронговских других, может мало видел, может изза того что я с одних партий делаю, куплены партии 7 - 5 лет назад. И что отлично- во всех если не работает драйвер- это высох конденсатор питания шимки, редко емкость по питанию ленты. Если горят светодиоды и их все не поменять ( уже :crazy:состарились) или не уменьшить ток хотябы до 0.3А- 0.28 , вернется в течении месяца двух...
