Датчики тока на LoRaWAN
Всем привет!
Полгода назад закончил разработку AC датчика тока на LoRaWAN. В связи с тем, что заказчик отвалился, и оплаты я не увижу, решил все продать, что бы хоть как то компенсировать.
Продаю основные собранные платы 10шт + платы c модулем Bluetooth (модуль расширения). Так же все исходники программ для STM32 основная программа и бутлодер, исходники на Node-RED для базовой станции, проекты схемы и печатной платы. Короче всё!
Характеристики проекта. Датчик построен на базе модуля CMWX1ZZABZ-078, рассчитан на подключение до 3-х трансформаторов тока, так же есть порт подключение датчиков DS18B20 (в прошивке поддерживается до 3-х), порт для подключения Bluetooth 5.2 модуля BGX220P22HNA21. Устройство поддерживает обновление по воздуху через LoRaWAN сеть. Антенна PCB. Настройка устройства осуществляется через UART. Разрабатывалось как автономное устройство с питание от батареи. Прошивка основной программы и бутлегера рабочие, возможно потребуется корректировка протокола обмена под конкретное конечное оборудование. Если интересуют подробности, то вот почта arv34@mail.rur6HO-_Ly3G0.jpg.05560f3b306c0937351f566528f6e035.jpg
