Не выводятся символы на LCD1602A
Схеман
Включается экран и вообще ничего не выводится, пробовал atmega8 и на ардуине (для неё использовал тестовый код).
Что может быть? Может ли такое быть, что контакты плохо спаял?
Как вообще проверить, что символы могут отображаться?
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void LCD_ini(void);
void setpos(unsigned char x, unsigned y);
void str_lcd (char str1[]);
#define e1    PORTD|=0b00001000 // установка линии E в 1
#define e0    PORTD&=0b11110111 // установка линии E в 0
#define rs1    PORTD|=0b00000100 // установка линии RS в 1 (данные)
#define rs0    PORTD&=0b11111011 // установка линии RS в 0 (команда)
void sendhalfbyte(unsigned char c)
	c<<=4;
	e1; //включаем линию Е
	_delay_us(50);
	PORTD&=0b00001111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем
	PORTD|=c;
	e0; //выключаем линию Е
	_delay_us(50);
void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)
	if (mode==0) rs0;
	else         rs1;
	unsigned char hc=0;
	hc=c>>4;
	sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);
void sendchar(unsigned char c)
	sendbyte(c,1);
	char adress;
	adress=(0x40*y+x)|0b10000000;
	sendbyte(adress, 0);
void LCD_ini(void)
	_delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)
	sendhalfbyte(0b00000011);
	_delay_ms(4);
	_delay_us(100);
	_delay_ms(1);
	sendhalfbyte(0b00000010);
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не включаем (C=0, B=0)
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево
	_delay_ms(1);
void clearlcd()
	sendbyte(0b00000001, 0);
	_delay_us(1500);
	wchar_t n;
	for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
	sendchar(str1[n]);
void port_ini(void)
	PORTD=0x00;
	DDRD=0xFF;
int main(void)
	port_ini(); //Инициализируем порты
	LCD_ini();  //Инициализируем дисплей
	setpos(0,0);
	str_lcd("Hello World!");
	setpos(2,1);
	str_lcd("String 2");
	while(1)
Изменено пользователем Схеман
Регулятор контрастности крутил? При выкрученной на максимум должны засвечиваться все пикселы, убавить до исчезновения паразитной засветки.
Так подключил или как попало? И там не подсветка должна реагировать, а контрастность знакоместа изменяться от невидимости до полной засветки.
Даже если на дисплей ничего не выводится.
@Dr. West Большое спасибо, я оказывается неправильно подключал потенциометр.
функция sendhalfbyte(unsigned char c) портит линию rs, когда сигнал rs должен быть равен нулю. она всегда там выставляет 1.
