Помогите встроить датчик освещенности
Гость Анна
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста встроить датчик освещенности в небольшую гирлянду (фото датчика и гирлянды прилагаю) , которая питается от двух пальчиковых батареек. Датчик брала на али, продавец ничем не помог. Наш электрик тоже не смог разобраться. Может еще надо что-то приобрести, чтобы заработало? Хочу получить гирлянду, которая сама включается, когда в помещении темнеет. Спасибо!
Где хотите установит датчик и где герлянду? Иструкция не резко сфоткана. Похоже нужно будет ещё модуль добавлять. На плате нет электронного компонента способного что-либо коммутировать.
Изменено пользователем APB
26 минут назад, Гость Анна сказал:
Много еще чего надо, а потом все это еще и правильно подключить. Одним электриком не отделаетесь.
Питание модуля от 3,3 вольта, от двух пальчиковых батареек может не заработать. Нужно будет подключать внешний блок питания. Неизвестно какой ток кушает гирлянда. Возможно придётся ставить транзисторный ключ или реле. Проще всего найти знающего человека и с ним обсудить вопрос подключения.
Гость Ник-из-Тени
Схема датчика на LM393, если строго "по паспорту" - даже от 2-х вольт работать будет. Надо докупить полевой транзистор, затвор с логическим уровнем. А вот тип канала - вопрос. Следует проверить, какой уровень напряжения на пине DO в темноте. Если ~ напряжение питания - берём N-канал, если ~ 0в - тогда P-канал.
" Хочу получить гирлянду, которая сама включается, когда в помещении темнеет. "-Желание Анны. Значит датчик должен реагировать на освещённость в комнате. И если гирлянда в комнате, то надо от неё затенять датчик. И если выбрана гирлянда с питанием от батареек, то это на случай отсутствия электричества, скорее всего. Может подойдёт вариант включеия гирлянды при отсутствии электричества в сети? Может это помещение где нет сетевого освещения? Проще купить фонарики, которые днём заряжаются, а ночью сами включаются. Я знаю человека у которого весь двор такими цветными увешан. Разводки електричества не нужно.Но Гость Анна не общаеся пока.
Хотела установить гирлянду в кукольном домике. Про то, что гирлянду надо прятать от датчика, меня предупредили. Вообще хотела обрезать гирлянду до 3-5 диодов. К розетке подключать не вариант (опасно). Солнечные светильники пробовала - заряжаются весь день, а горят минут 10 (тем более в квартире не везде хороший свет) . На али готовых гирлянд с датчиком нет. В общем я поняла, что оно того не стоит.
Если бы подскажете мне, что купить готовое на Али , не сильно объемное и без питания от розетки, буду очень благодарна!
Поставьте обычный тумблер (выключатель) и не морочьте никому голову. В первую очередь - себе. Не стОит овчинка выделки для кукольного домика.
Если желаете - гляньте сюда, как дядюшки Ляо реализовали зависимое от внешней освещенности свечение ночника. Правда, с сетевым питанием. Читать ВСЮ запись, со всеми комментариями, т.к. важная информация - в её конце.
Проблема в том, что включать тумблер дочка будет, а вот выключать никогда))))  Ну и вообще было бы классно, если само загорается и создает настроение. Розеточный ночник с датчиком у меня есть, волшебная штука с Алика за 100 р. Но в домик никак.
40 минут назад, Гость анна сказал:
выключать никогда
Тогда Вам нужен не датчик освещенности а таймер, который бы выключал светодиоды через какое-то время.
Так и схема датчика освещенности батарею разрядит относительно быстро, это ж не часы, которые год ходят. Проще вместо батареек использовать аккумуляторы - разрядились - зарядить и пусть дочка радуется снова.
А не продается готовой приблуды, типа удлинителя или тройника, который с датчиком освещения? Который сам вкл/выключает в зависимости от освещения
Отдельно фотореле, как ссылку выше давали - сколько угодно. В принципе, скомбинировать такое с розеткой и шнуром с вилкой  в состоянии любой человек, хоть немного соображающий в электрике.
А чтобы готовое, в виде управляемой светом розетки - не попадалось.
А если так подключить,как выше упоминалось-нужен полевой транзистор имеющий затвор с логическим уровнем.Для примера взял IRL2703PBF.Выход берем с логического уровня,который меняет напряжение выхода от 0 до 5 вольт.Батарейки не хватит,аккумулятор нужен.
