Подключение LED
Вроде довольно легкая тема но в ней есть нюансы.
У меня есть драйвер на котором я  задаю уставку по  току 100 мА,  после чего я беру  4 диода по 3v  и 30мА соединяю последовательно. И 3 цепочки параллельно. Напряжение питания будет около 14.5v.  Все бы хорошо но как известно диоды одинаковыми не бывают. Поэтому надо вроде как такую схему еще балансить сопротивлениями. Если смотреть в идеале я беру чуть больший ток драйвера в ветке и догоняю до идеала сопротивлением  .  Вообще так делятся это?
Да, так но всё же = почитайте https://cxem.net/beginner/beginner54.php = долго стучать по клавишам....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 минут назад, Rede RED сказал:
Ну это дефолтный пример с подключением и выбором резистора. Я пишу про то что уже ток на входе ограничил, и спрашиваю нужно ли еще балансить эти ветки светодов... Так как при простом подключение без ограничения тока при скачках напряжения будет подниматься и ток.
8 минут назад, ivani-2a сказал:
произойдёт с оставшимися?
Это я не стал писать, понятно дело что там ток будет делится от обрыва. Значит надо обязательно добавлять сопротивления.   Драйвер будет держать ток постоянный, а сопротивления как защита.
Изменено пользователем Андрей Quasar
Вы прочитали ранее указанную ветку про светодиоды?
2 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
Как именно представляете?
51 минуту назад, Андрей Quasar сказал:
догоняю до идеала
Нифига Вы не "догоните". Изучите сначала, чем различаются источник ТОКА от источника НАПРЯЖЕНИЯ.
Можно = довести до абсурда и посмотреть...
Ну например в первой ветке красные,-  во второй зелёные, - в третьей синие светодиоды.... нужно ли ставить токоограничивающие  резисторы в каждой ветке?-  Имея общее ограничение по току....
Резисторы выравняют ток в ветвях, но никак не спасут в случае выгорания одного СД или обрыва в одной цепи. Драйвер тока будет выдавать свои 100 мА независимо, одна цепь или две, или три. Резисторы ом на 10-15 не помешают, т.к. у СД разброс параметров, одна ветвь с меньшим сопротивлением  получит тока больше, СД нагреются сильнее, сопротивление ветви еще упадет, ток через неё ещё вырастет, и так пока один СД не сгорит. За ним другой во второй ветви, а потом и третья ветвь отпадет. Надежнее всего стабилизатор напряжения с ограничивающими резисторами в каждой цепи.
15 часов назад, Alkarn сказал:
Спасибо за ответ,  буду делать на стабилизаторе напряжения по типу 7812
6 транзисторов (маломощных!!!) и 6 резисторов. Совершенно недорого.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
22 минуты назад, Falconist сказал:
Я где читал что режим работы транзистора лучше делать как ключевой. А полуоткрытый режим для него очень плох.
Как говаривал проф. Преображенский: "Не читайте глупостей..."
8 минут назад, Falconist сказал:
Как говаривал проф
Я через стабилизатор напряжения. Из скачков до 15V сделаю стабильно 12V, после чего к этому напряжению подберу сопротивления. Уже точно зная что ничего не перегорит.
Такой вариант тоже приемлем
На 7812 стабилизаторе есть одна особенность, если моделировать его то он при снижении входного напряжения  меньше 13.5V начинает резко про саживать выходное. Не знаю как в реале. Только после того как куплю узнаю. Думаю будет аналогично. Наверное проще построить схему на 7810 и выходить по 3 светодиода если они горят при 3.1V
5 минут назад, Андрей Quasar сказал:
резко просаживать
Ничего подобного. Где Вы такую чушь вычитали?
На 3-выводных интегральных стабилизаторах 78хх минимальное падение напряжения составляет примерно 2...2,5 В. Это особенность их схемотехники. Есть т.н, стабилизаторы "Low Dropout" (LDO), для которых оно составляет порядка 0,5 В.
Ничего подобного
Я уже постил сегодня модель 7812.. Вот Сделал входного 10Гц сигнал эмитирующий перепады. Вот что получил на выходе стабилизатора.. Вот неужели в живую аналогично будет.
Для правильной работы стабилизатора 78хх, ему необходимы конденсаторы по входу и на выходе. Какие?- Читайте документацию на стабилизаторы, там как правило есть формулы их расчёта.
А так, симулятор правильно показал.
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
15 минут назад, ivani-2a сказал:
Про периферию я знаю. конденсаторы для  фильтрации нужны.  А то что просадка уже начинается при 13,5 входного конечно печально((
