Антенна проволочная от Р105 (АБВ-40)
Антенна проволочная от Р105 (АБВ-40) с хранения, длина 40 м,  вес 700 гр
400 р + доставка (почтой РФ и ТК)
доставка компанией GTD - 150 р
Изменено пользователем Vladi59
Отправка почтой РФ или ТК
 С уважением
     Владимир
